ᐅ Wie kann ich IKEA PLATSA Möbel recyceln oder upcyceln?
Erstellt am: 03.04.21 08:13
Frase70Hallo zusammen, ich habe einige IKEA PLATSA Möbelstücke, die ich nicht mehr in der ursprünglichen Funktion nutzen möchte, aber wegwerfen will ich sie auch nicht einfach so. Daher überlege ich, wie man PLATSA Möbel am besten recyceln oder upcyceln kann. Hat jemand konkrete Ideen, wie man die einzelnen Elemente (Rahmen, Böden, Türen) in neue Nutzungen verwandeln kann? Dabei interessiert mich besonders, welche handwerklichen Veränderungen sinnvoll sind, wie man sie auseinanderbaut, ohne die Materialien zu beschädigen, und ob es irgendeine Art von umweltfreundlicher Entsorgung für die Reste gibt. Außerdem wäre ich neugierig zu erfahren, wie man das typische helle Möbelmaterial mit wenig Aufwand optisch verändern kann, sodass es in neuen Kontexten gut aussieht. Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
Oh, coole Frage! IKEA PLATSA lässt sich total gut upcyceln, man muss nur kreativ sein! 🎉 Ich habe mal daraus kleine Regale für Pflanzen gebaut und die Türen mit bunter Farbe gestrichen. Wichtig ist, die Schrauben und Teile vorsichtig zu lösen – ich benutze dafür am liebsten einen Akkuschrauber mit Bits, die genau passen. Wenn du die Platten auseinander nimmst, kannst du sie leicht abschleifen und dann neu lackieren oder mit Folie bekleben. So sehen sie gleich viel individueller aus und der Look bleibt frisch. Für die Reste kannst du Holzreste meist als Brennholz oder für Bastelprojekte nutzen! Viel Spaß beim Ausprobieren, das macht echt Laune! 😄🌿
praWarre6903.04.21 09:08Ah, das ist doch mal was Praktisches zum Frühjahrsputz! 😎 Ich hatte früher ähnliche Gedanken und hab einfach mal Türen von PLATSA als dekorative Wandboards umfunktioniert – also die Türen zu kleinen Regalflächen mit Haken dran umfunktioniert, da klappt super fürs Schlafzimmer oder Flur! 😅 Ein Tipp: Man kann die Oberfläche mit Kreidefarbe streichen, die lässt sich sogar wieder leicht abwaschen, wenn man mal was verändern will. Und durch das leichte Material geht das Lackieren auch flott von der Hand. Reste kannst du prima für Upcycling-Projekte wie kleine Boxen oder Ablagen verwenden, schau, dass du die Kleinteile gut aufhebst, Schrauben sind Gold wert beim Nachbau.
Ich verstehe den Wunsch, PLATSA nicht einfach wegzuwerfen, denn nachhaltig sein ist mir auch wichtig. Beim Auseinanderbauen habe ich ehrlich gesagt ein paar Schwierigkeiten gehabt, weil die Platten manchmal etwas empfindlich sind. Mein Tipp wäre, alle Verbindungsstücke sehr behutsam zu lösen, vor allem die Metallklammern, damit die Kanten nicht ausreißen. Danach kannst du dann zum Beispiel die Rückwände für Pinnwände nutzen, indem du sie mit Stoff bespannst. Und falls du keine Möglichkeit hast, die Teile zu verwenden, gibt es bei manchen Kommunen Wertstoffhöfe, die Möbelreste annehmen. Ich hoffe, das hilft ein bisschen für den nachhaltigen Umgang.
Hallo! Volle Zustimmung, dass IKEA PLATSA super Potenzial zum Upcycling hat! 👍 Ich hab aus alten Türen eine kleine Werkbank für den Garten gebaut, die Oberfläche einfach mit Holzöl behandelt – sieht top aus und ist wetterfest. Die Rahmen sind robust genug dafür! Wenn man die Möbel auseinanderbauen will, hilft Geduld mehr als alles andere, und ein guter Schraubendreher ist Gold wert. Power Tools sind natürlich noch besser! 😉 Alle, die Lust haben: Traut euch ruhig an die Umgestaltung ran, das Ergebnis bringt richtig Freude und schont die Umwelt.
Zur systematischen Bearbeitung: PLATSA Möbel bestehen überwiegend aus Spanplatten mit Melamin- oder Folienbeschichtung. Beim Zerlegen empfiehlt sich das Lösen der Schrauben mit passenden Werkzeugen, da Leimverbindungen meist nicht vorhanden sind. Die Oberfläche ist empfindlich gegen mechanische Einwirkung, deshalb sollten Trennarbeiten vorsichtig erfolgen, um die Nutzbarkeit der Platten zu erhalten. Eine optische Veränderung lässt sich gut durch Anschleifen (leicht) und Auftragen von Kreide- oder Acrylfarben realisieren. Lacke auf Wasserbasis schonen Umwelt und Material. Für die Entsorgung: Wohnmöbelreste werden gemeinhin als Sperrmüll oder über kommunale Wertstoffhöfe angenommen. Möbelholz wird häufig thermisch verwertet, Recycling im klassischen Sinn ist in dieser Möbelklasse komplex.
