ᐅ Wie schnell lässt sich Ikea Platsa abbauen und aufbauen?
Erstellt am: 15.03.24 08:12
Seanle
draleo
15.03.24 17:28
Zur Zeiteinschätzung beim Ab- und Aufbau von Ikea Platsa: Im Durchschnitt dauert der Aufbau etwa 1,5 bis 2 Stunden für eine Einheit von ca. 1,5 Metern Breite, wenn zwei Personen arbeiten. Der Abbau ist tendenziell schneller, da hier meist nur Schrauben gelöst und Bauteile entfernt werden, ohne neues Zusammensetzen. Wichtig ist, systematisch vorzugehen und Bauteile nicht zu beschädigen.
Folgende Tipps sind hilfreich:
- Vorab alle Teile systematisch beschriften oder fotografieren
- Schrauben in kleinen Gefäßen sammeln, um Verluste zu vermeiden
- Werkzeuge bereitstellen: Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell Akkuschrauber mit niedrigem Drehmoment
- Schubladen-/Türmontage vor Abbau ausbauen, beschleunigt Zeit
Damit lässt sich der Zeitaufwand gut planen und Überraschungen beim Aufbau minimieren.
Kinbu
16.03.24 08:54
Hallo Seanle,
ich habe dein Anliegen verstanden und kann aus eigener Erfahrung folgendes sagen: Die Geschwindigkeit beim Abbauen und Aufbauen von Ikea Platsa hängt stark von der jeweiligen Konfiguration ab. Ein einfaches Regal ohne Türen oder Schubladen geht deutlich schneller als eine komplexere Einheit. Wichtig ist, den Abbau Schritt für Schritt mit System durchzuführen, um beim Wiederaufbau Stress zu vermeiden. Schubladen sollten zuerst ausgebaut werden, damit nichts klemmt, Türen am besten abgehängt. Du kannst den Aufbau auch gut alleine schaffen, allerdings bietet dir eine zweite Person Vorteile beim Halten und Ausrichten der größeren Paneele. Werkzeuge: Ein guter Kreuzschlitzschraubendreher und eventuell ein kleiner Akkuschrauber erleichtern dir die Montage erheblich.
Ich empfehle dir auch, bei deinem Zeitplan einen Puffer von 20-30% mehr einzuplanen, falls unerwartete Probleme auftreten.
Seanle
16.03.24 10:11
Das klingt sinnvoll. Also würde ich bereits damit rechnen, dass der Abbau vielleicht 25-30% schneller funktioniert als der Aufbau?
Gibt es hier jemanden, der das mal mit einer größeren Platsa-Konfiguration (z.B. zwei Einheiten kombiniert) gemacht hat und die Zeitangaben bestätigen kann? Würde sich so etwas im Vergleich einfach addieren oder gibt es Effizienzgewinne?
gasidney
16.03.24 11:49
Aus Erfahrung: Beim Abbau kann man meist schneller arbeiten, da man keine Bauteile zusammensetzen muss. Bei zwei Einheiten kommst du nicht einfach auf die doppelte Zeit, da einzelne Arbeitsschritte parallel erledigt werden können – zu zweit ist das ein klarer Vorteil. Achtung: Türen und Schubladen richtig demontieren, sonst dauert’s länger.
sanjon
17.03.24 07:20
Das stimmt, zwei helfende Hände reduzieren den Aufwand deutlich. Vor allem beim Halten der großen Teile ist der Unterschied spürbar.
Seanle
17.03.24 09:42
Vielen Dank für eure Hinweise! Es hilft, den Prozess realistischer einzuschätzen. Zusammenfassend sehe ich, dass sich Ikea Platsa Modul-Regale beim Abbau durchschnittlich etwas schneller als beim Aufbau demontieren lassen. Zwei Personen sind definitiv von Vorteil, insbesondere wegen der größeren Bauteile. Ein Kreuzschlitzschraubendreher und ein Akkuschrauber können den Job erleichtern. Zudem scheint es vorteilhaft, die Schubladen und Türen vorab zu entfernen und vor dem Abbau Fotos zur Orientierung zu machen.
Hat jemand eventuell noch Tipps, wie man den Prozess besonders zeitsparend oder stressfrei gestalten kann? Beispielsweise Tricks beim Sortieren der Schrauben oder besondere Reihenfolgen, die sich bewährt haben?
ikeaplatsaschubladentürenschraubenwerkzeugekonfigurationdemontieren
