ᐅ Kann man Ikea PLATSA günstig mit Restholz ergänzen?
Erstellt am: 02.05.21 09:13
FEJUDAH
FEJUDAH
02.05.21 09:13
ich spiele mit dem Gedanken, mein Ikea PLATSA-System mit Restholz zu ergänzen, um Kosten zu sparen und gleichzeitig eine individuelle Note einzubringen. Meine eigentliche Frage lautet: Ist es praktikabel und vor allem günstig, PLATSA-Komponenten durch selbst zugeschnittenes oder vorhandenes Restholz zu erweitern oder zu modifizieren? Dabei interessiert mich insbesondere, wie gut sich das von Ikea verwendete Material mit anderen Holzarten verbinden lässt, ob die Stabilität darunter leidet und welche Werkzeuge oder Vorgehensweisen empfehlenswert sind, wenn man solche Kombinationen plant.
Hat jemand von euch bereits Erfahrungen damit gemacht und kann Einschätzungen oder Tipps geben? Ich will nicht nur billig bauen, sondern auch auf die Qualität achten.
Grace
02.05.21 09:46
Hallo FEJUDAH,
grundsätzlich ist es durchaus möglich, ein Ikea PLATSA-System mit Restholz zu ergänzen, allerdings gibt es ein paar wichtige Punkte zu beachten:
- Materialkompatibilität: Ikea verwendet meist Spanplatten mit Melaminbeschichtung. Restholz ist oft Massivholz oder Multiplex. Die Oberflächen und die Gewichtsdichte sind meist unterschiedlich, was die Optik und Stabilität beeinträchtigen kann.
- Verarbeitung: Um die Elemente ordentlich zu verbinden, benötigt man geeignete Holzverbinder oder Schrauben. Die Bohrungen bei PLATSA sind vorgeplant, bei Restholz musst du selbst präzise arbeiten.
- Preis: Restholz selbst kostet wenig oder gar nichts, aber die Werkzeuge und Zeit können ins Gewicht fallen.
Wenn du handwerklich geschickt bist und auf eine saubere Verarbeitung achtest, kannst du durchaus Kosten sparen und deinem System eine individuelle Note geben. Wichtig ist, die Belastungsgrenzen im Auge zu behalten.
nofomu
02.05.21 10:02
Ja, geht. Achte aber auf gleiche Stärken der Platten und verwende passende Schrauben oder Winkel. Restholz sollte trocken und gerade sein.
JAPLO
02.05.21 11:19
Ich würde ergänzen, dass insbesondere die Oberfläche eine Rolle spielt. Ikea PLATSA mit Melaminbeschichtung ist sehr glatt und unempfindlich. Restholz, vor allem wenn es unbehandelt ist, kann sich optisch und vom Pflegeaufwand her stark unterscheiden.
Zudem empfiehlt es sich, vor dem Zuschnitt genau Maß zu nehmen und eventuell Musterverbindungen zu basteln, um spätere Nachteile zu minimieren.
Eine Zusatzinfo: Wer HPL-Platten (High-Pressure-Laminate) oder furnierte Holzreste nutzt, kann eine passendere Oberfläche erreichen.
Gregory
02.05.21 13:44
Technisch gesehen ist das Ergänzen von Ikea PLATSA mit Restholz durchaus machbar, allerdings muss man einige Aspekte klar kommunizieren:
- Maße: Die Bauweise von PLATSA basiert auf festen Rastermaßen. Dein Restholz muss diese Maße exakt erfüllen, um sich nahtlos anzufügen.
- Materialeigenschaften: Ikea Spanplatten sind weniger belastbar als Massivholz, Rücksicht auf Verbindungsstellen nehmen.
- Verbindungstechnik: Dübel und Schrauben aus dem PLATSA-System könnten für das Restholz ungeeignet sein. Metallwinkel oder spezielle Klemmsysteme aus dem Baumarkt bieten hier oft bessere Stabilität.
Fazit: Die günstige Variante ist unter der Prämisse zu sehen, dass du über entsprechendes Werkzeug und handwerkliche Grundfertigkeiten verfügst.
naujon
02.05.21 14:13
Ich habe sowas vor kurzem gemacht, hier ein kleiner Leitfaden:
- 1. Schritt: Materialauswahl prüfen – möglichst Restholz vom gleichen Format oder zumindest gleiche Dicke (16mm passt zu PLATSA).
- 2. Schritt: Oberflächenbehandlung (Lack oder Farbe) damit Optik wenigstens halbwegs passt.
- 3. Schritt: Verbindung vorbereiten – entweder mit Metallwinkeln, Flachdübeln oder Lochplatten.
- 4. Schritt: Vorbohren, um Material nicht aufzuspalten.
Typische Fehler:
- Ungenaues Maßnehmen
- Keine Vorbohrungen
- Unterschiedliche Materialstärken
Zum Schluss: Geduld ist wichtig. Mit Sorgfalt ist das Ergebnis stabil und sieht gut aus.
Falls Interesse, kann ich auch Tipps zu Werkzeugen geben.
ikeaplatsaspanplattenschraubenwerkzeugemassivholzoberfläche
