Zusätzlich zum Schmieren würde ich empfehlen, die Schubladen komplett herauszunehmen und die Laufschienen auf Unregelmäßigkeiten zu prüfen. Oft sammeln sich kleine Fremdkörper in den Führungsschienen, was den Lauf negativ beeinflusst. Falls die Schubladen verformt oder beschädigt sind, kann dies ebenfalls Geräusche verursachen. Eine genaue Inspektion vor dem Schmieren hilft, die Ursache präziser zu finden.
Dalepu schrieb:
Es ist vor allem ein leises, aber nerviges Quietschen beim langsamen Öffnen und Schließen.Das ist typisch für reibungsbasierte Kleingeräusche bei geschwindigkeitsabhängigen Bewegungen. Ein weiteres Detail: Manche Nutzer berichten, dass das Holz im Korpus minimal arbeitet oder die Handhabung etwas rauer wirkt, wenn die Schubladen nicht optimal eingestellt sind. Prüfe bitte die Justierung der Laufleisten an der Rückseite, dort gibt es kleine Schrauben zum Feineinstellen. Geringe Fehlstellungen führen zu stärkerer mechanischer Reibung und damit zu den beschriebenen Quietschgeräuschen. Eine präzise Justage der Laufprofile kann das Problem oft vollständig lösen.
Danke für die bisherigen Tipps. Ich habe heute Nacht nochmal in Ruhe geschaut: Die Laufschienen sind sauber, keine sichtbaren Fremdkörper, und die Schrauben sind alle fest. Ich werde heute Mittag Silikonspray ausprobieren und die Justierung an der Rückseite kontrollieren. Falls das nichts bringt, schaue ich mir die Kunststoffgleiter mal genauer an. Danke für die vielen Erklärungen und Gedankenanstöße bisher!
