ᐅ Welche IKEA Metod Montagemöglichkeiten gibt es für Hängeschränke?
Erstellt am: 16.02.20 13:27
DANDUHallo zusammen, ich plane, einige IKEA Metod Hängeschränke in meiner Küche zu montieren und würde gerne wissen, welche Montagemöglichkeiten es konkret für diese Hängeschränke gibt. Besonders interessiere ich mich für die verschiedenen Aufhängesysteme, Befestigungsarten an der Wand und eventuelle Zusatzlösungen, die eine sichere und belastbare Montage gewährleisten. Gibt es spezielle Montagesets oder empfehlenswerte Tipps, die man unbedingt beachten sollte? Ich möchte vermeiden, dass die Schränke nach der Montage instabil sind oder spätere Probleme auftreten, deshalb wäre ich für eure Erfahrungen und detaillierten Hinweise dankbar.
Die IKEA Metod Hängeschränke werden hauptsächlich über eine dezente Aufhängeschiene befestigt, die hinten am Schrank sitzt. Diese Schiene wird mit speziellen Schrauben an der Wand verankert. Alternativ gibt es auch Winkelhalterungen, die mehr Stabilität geben. Die Wand muss unbedingt stabil sein – am besten Beton oder tragfähige Holzwand. Ohne passenden Dübel und Schrauben keine sichere Montage.
Zur Ergänzung: Die gängige Aufhängeschiene bei Metod Hängeschränken ist so konzipiert, dass sie ein problemloses Justieren in der Höhe und seitlich ermöglicht. Dabei ist es wichtig, die Schrankrückwand genau auszurichten und die Schiene waagerecht zu montieren. Es gibt außerdem Montagesets von IKEA, die alle nötigen Dübel, Schrauben und Abdeckkappen enthalten. Bei Gipskartonwänden sollte man spezielle Hohlraumdübel verwenden, um die Tragfähigkeit zu garantieren. Jede Art von zusätzlicher Verstärkung, z.B. durch Winkel oder untergebaute Stützen, kann sinnvoll sein, wenn schwere Lasten geplant sind.
Ich wollte kurz auf die Herausforderungen eingehen, die ich selbst bei der Montage meiner Metod Hängeschränke hatte. Das wichtigste ist meiner Erfahrung nach die Wandvorbereitung – meine Fliesenwand war nicht ideal, und ich musste mit geeigneten Bohrern und Spezialdübeln arbeiten. Gerade bei älteren Wänden fühlt man sich manchmal unsicher, ob alles hält. Daher empfehle ich, sich bei Unsicherheit jemanden mit Erfahrung zur Hilfe zu holen, das erspart oft Ärger und zusätzliche Arbeit. Mir hat auch geholfen, die Schränke vorab komplett zusammenzubauen und dann mit einer zweiten Person aufzuhängen.
Es gibt bei den Metod Hängeschränken zwei Hauptmontagemöglichkeiten: die Standard-Aufhängeschiene und die Option mit zusätzlichen Montagewinkeln. Die Schiene wird auf dem Wandprofil fixiert, meist auf Holz- oder Metallständerwerk. Für die Befestigung auf Beton oder Klinker sollte man hochwertige Schwerlastdübel nutzen. Wichtig: Die Schränke haben an der Rückwand vorgefertigte Aussparungen für die Halter, die Montageprofile inklusive Abstandshalter sorgen für ebenen Sitz. Optional kann man noch Stabilität durch eine verdeckte Unterkonstruktion schaffen, falls man die Schränke für besonders schwere Lasten plant. Der Aspekt der Justierbarkeit – Höhen- und Seitenverstellung – ist entsprechend wichtig bei der Aufhängeschiene.
Foster63 schrieb:
Die gängige Aufhängeschiene bei Metod Hängeschränken ist so konzipiert, dass sie ein problemloses Justieren in der Höhe und seitlich ermöglicht.Das ist sehr hilfreich, danke! Gibt es Unterscheide bei den Aufhängeschienen oder Montagesets, die man je nach Schrankgröße oder -gewicht wählen sollte? Ich habe zum Beispiel vor, sowohl relativ kleine und schmale Schränke als auch mindestens einen breiten 80cm Schrank zu installieren. Sollte man dafür unterschiedliche Systeme oder zusätzliche Verstärkungen nutzen?Ähnliche Themen
