Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand
guckuck2
Andere Objekte im Raum würden mich nicht interessieren, der TV verdeckt sie ja sowieso.
Plane lieber mit der konkreten(!) TV-Halterung so, dass es auch über die Dosen passt und das die Dosen so liegen, wie der TV Anschlüsse hat. Berücksichtige ebenso die Montagepunkte am TV. Die sind heutzutage nicht mehr mittig auf der Rückwand, sondern unten, da dort die Elektronik sitzt und die TVs oben dünn sind. Viele TVs haben heutzutage externe Netzteile, damit das Gerät selbst schlanker wirkt. Muss auch irgendwo hin.
Insbesondere wenn der TV möglichst flach an die Wand soll, würde ich jetzt eine konkrete Halterung und ein konkretes TV-Modell bzw. den vorhandenen aussuchen/vermessen und das exakt planen. Sonst kann das in die Hose gehen.
Falls die Lautsprecher des TVs genutzt werden sollen, bedenke dass deren Wirkung eine Wand hinter dem Gerät erfordert. Dh. wenn du eine schwenkbare Halterung nehmen willst, plane direkt eine externe Tonquelle ein. Auch dafür Leerkanal bzw. Lautsprecherdosen direkt in der Wand vorsehen!
tamtamtam
Ich habe die Steckdosen so geplant , dass ich den Raum auch anderweitig nutzen kann. Alle Steckdosen auf Bodenhöhe, sodass der Fernseher auch mal woanders stehen kann-
Matthias 40
Am Ende habe ich die Steckdosen fast ein wenig zu hoch montieren lassen. Der TV Anschluss ist jetzt in 1,50m Höhe der große Fernseher deckt es zwar ab, trotzdem würden 1,20m locker reichen. Die unteren sind in 35cm ab fertigem Fußboden das passt.
Matthias 40
allerdings muss ich dazu sagen, dass auch im Bereich von 35cm eine Sat Buchse installiert wurde, so kann man den Fernseher bei Bedarf auch auf ein Sideboard stellen, anstatt wie jetzt bei uns hängend.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13477 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand
1Elektroplanung - Steckdosen - Seite 788
2Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
3Schaltbare Steckdosen / Ideen und Tipps 18
4Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
5Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? 19
6Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? 11
7Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
8Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
9Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
10Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
11Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
12Planung Steckdosen und Brennstellen 36
13Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
14Wie viele Steckdosen sollte eine Küche mind. haben? 19
15Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
16Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
17Wohnzimmer 5m Sitzabstand zu Fernseher - Seite 224
18Fernseher an die Wand montieren 30
19Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? 11
20Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer - Seite 215
