ᐅ Welche Ersatzteile sind bei Malm Betten am häufigsten defekt?
Erstellt am: 04.04.24 19:17
Elisha65Hallo zusammen, ich beschäftige mich momentan mit der Wartung und eventuellen Reparatur von Malm Betten von IKEA. Dabei ist mir aufgefallen, dass man Ersatzteile manchmal braucht, aber ich habe bislang wenig Informationen dazu gefunden, welche Ersatzteile bei Malm Betten tatsächlich am häufigsten defekt sind oder ausgetauscht werden müssen. Mich interessiert besonders, ob es typische Schwachstellen gibt – zum Beispiel im Bereich der Schubladenführungen, Verbindungsbeschläge, Lattenrostbefestigungen oder anderen Bauteilen, die möglicherweise häufiger Probleme machen.
Gibt es hier Leute mit praktischen Erfahrungen oder professionellem Hintergrund, die mir sagen können, welche Ersatzteile bei Malm Betten regelmäßig defekt oder abgenutzt sind? Und vielleicht auch, ob es Tipps für vorbeugende Maßnahmen gibt? Danke schon mal für eure Einschätzungen und Anregungen!
Elisha65 schrieb:
Mich interessiert besonders, ob es typische Schwachstellen gibt – zum Beispiel im Bereich der Schubladenführungen, Verbindungsbeschläge, Lattenrostbefestigungen oder anderen Bauteilen, die möglicherweise häufiger Probleme machen.Hey Elisha65! Aus meiner Erfahrung mit Malm Betten sind die Schubladenführungen echt die Diva unter den Teilen – die Schienen und Rollen gehen bei starker Beanspruchung gerne mal kaputt oder werden schwergängig. Das ist oft so eine Kombination aus Materialermüdung und Staub/Schmutz, der sich ansammelt.
Ansonsten passen die Verbindungsbeschläge meistens gut, aber bei schweren Lattenrosten oder öfterem Umbau können auch die Befestigungen mal nachgeben. Also mein Tipp: Die Schubladen regelmäßig reinigen und leicht einfetten, dann wirst du schon einiges an Ärger vermeiden. Ein bisschen Pflege bewirkt Wunder ;-)
mauka schrieb:
Schubladenführungen echt die Diva unter den TeilenDas ist korrekt. Laut verschiedenen Foren und Reparaturberichten neigen die Metall-Schubladenführungen beim Malm Bett zu Verschleiß, insbesondere an den Kunststoffrollen.
Zusätzlich kommt es häufig vor, dass die Metalllaschen, welche die Seitenteile verbinden, sich durch ständige Belastung verbiegen oder brechen. Dies beeinträchtigt die Stabilität erheblich.
Der Lattenrost ist meist von minderer Belastung betroffen, jedoch sind die Kunststoffhalter – wie auch BOMILAN erwähnt – Schwachstellen, die bei übermäßiger Beanspruchung reißen können.
Zur Vorbeugung empfiehlt sich eine regelmäßige Kontrolle der Schrauben und gegebenenfalls Nachziehen, sowie das Vermeiden von Überlastung insbesondere der Schubladen.
Hallo Elisha65 und alle anderen,
ich möchte noch ergänzen, dass bei Malm Betten auch das Verbindungsmaterial wie die sogenannten Dübel und Schrauben häufig Probleme bereitet. Gerade wenn das Bett öfter montiert und wieder demontiert wird, lockern sie sich oder brechen ab.
Darüber hinaus beobachte ich, dass die Schubladenauszüge nicht nur mechanisch verschleißen, sondern auch die Laufschienen durch Rostbildung beeinträchtigt werden können, wenn die Betten in etwas feuchteren Umgebungen stehen. Einfache Pflege durch Trockenhalten kann hier helfen.
Wenn ihr Malm-Betten mit viel Nutzung habt, lohnt es sich auch, die Verbindungselemente regelmäßig zu kontrollieren und rechtzeitig auszutauschen, um größere Schäden zu vermeiden.
benon schrieb:
Wenn ihr Malm-Betten mit viel Nutzung habt, lohnt es sich auch, die Verbindungselemente regelmäßig zu kontrollieren und rechtzeitig auszutauschen, um größere Schäden zu vermeiden.Absolut richtig! Ich habe mein Bett seit 3 Jahren, und bei mir waren es tatsächlich die Schubladenrollen, die irgendwann total schwergängig wurden und zu quittern begonnen haben. Nach dem Austausch läuft alles wieder super! Das ist wirklich ein kleines Wunder, wie viel ein Austausch einzelner Kleinteile bewirken kann 🙂
Ein bisschen Wartung, und das Bett hält ewig – es lohnt sich total!
