ᐅ Welche Dübel und Schrauben eignen sich für die sichere Wandmontage von IKEA Besta?
Erstellt am: 26.12.24 10:07
Arne9
Arne9
26.12.24 10:07
ich plane, mein neues IKEA Besta-Regalsystem sicher an der Wand zu montieren und möchte auf Nummer sicher gehen, welche Dübel und Schrauben sich dafür am besten eignen. Meine Wand besteht aus massivem Beton, und ich möchte vermeiden, dass sich die Halterungen im Laufe der Zeit lockern oder das Gewicht nicht ausreichend tragen. Da IKEA Besta inklusive den mitgelieferten Schrauben manchmal etwas wackelig wirkt, frage ich mich, ob spezielles Montagematerial nötig ist, um eine dauerhafte sichere Befestigung zu gewährleisten.
Hat jemand Erfahrungen mit besonders belastbaren Dübeln und Schrauben für die Besta-Reihe? Wie sieht es mit der passenden Größe und dem richtigen Schraubentyp aus? Ich würde gerne wissen, was ihr konkret empfehlen könnt, vor allem hinsichtlich der sicheren Wandmontage in Beton.
Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise!
koduga
26.12.24 11:39
Ich kann verstehen, dass du da auf Nummer sicher gehen willst, Arne9. Bei meiner Besta-Montage in einer Altbauwand aus Beton habe ich gute Erfahrungen mit Schwerlastdübeln gemacht. Wichtig ist, dass die Dübel und Schrauben wirklich zur Wandstärke und zum Gewicht des Regals passen. Ich habe 8 mm Schwerlastdübel mit passenden metrischen Schrauben 6 x 60 mm verwendet, um sicher genug Halt zu haben.
Allerdings war ich auch anfangs unsicher und habe viel gelesen, weil ich nicht wollte, dass das schwere Regal irgendwann von der Wand fällt – gerade wenn man Kinder oder Haustiere hat, ist das echt wichtig. Meine Empfehlung ist, vor dem Setzen mit einem Hammer etwas Vorsicht walten zu lassen und die Löcher präzise zu bohren, denn ungenaues Arbeiten kann später mehr Probleme verursachen, als wenn man hochwertiges Material nutzt.
Wie sieht es bei dir mit der Wandbeschaffenheit genau aus? Betondecke oder Wand?
Filippo
27.12.24 09:58
Zur sicheren Montage von IKEA Besta in Betonwänden empfehle ich, etwas tiefer ins Detail zu gehen. Die Wahl der Dübel und Schrauben hängt stark von der Last, der Dübellänge und der Bohrlochtiefe ab:
- Dübeltyp: Für Beton eignen sich Injektionsmörtelanker oder Schwerlastspreizdübel. Letztere sind aus Metall und bieten hohe Tragfähigkeit.
- Schrauben: M6-Schrauben mit mindestens 60-80 mm Länge geben guten Halt, abhängig von der Dübellänge und der Wandstärke.
- Bohrloch: Tiefe mindestens 70 mm, um das volle Tragpotenzial des Dübels auszunutzen.
Der Prozess:
1. Wand genau auf feste Struktur prüfen (nicht nur oberflächlicher Putz).
2. Professionelles Schlagbohrgerät benutzen, um präzise Löcher zu bohren.
3. Dübel ganz einführen, nicht mit Gewalt.
4. Schrauben nur handfest anziehen, damit sie nicht überdrehen – zu eng ist ebenso ein Risiko.
Zusätzlich empfiehlt es sich, alle Schrauben mit einer passenden Unterlegscheibe zu verwenden, um die Last zu verteilen und die Regalschiene nicht zu beschädigen.
Ich frage mich, ob du vorhast, Belastungen durch schwere Geräte oder Bücher einzuplanen? Das ist wichtig für die Dübel- und Schraubenauswahl.
Jensson
27.12.24 16:13
Hallo Arne9,
um deine Frage nach der passenden Kombination aus Dübeln und Schrauben für die sichere Wandmontage von IKEA Besta in Beton ausführlich zu beantworten, hier eine kurze Anleitung:
- Zunächst musst du wissen, dass IKEA Besta normalerweise mit Spanplattenschrauben geliefert wird, wobei diese für die Wandmontage schlicht nicht ausreichend sind.
- Für Beton empfehle ich die Verwendung von Schwerlast-Metalldübeln (Spreizdübel) mit einem Durchmesser von mindestens 8 mm.
- Baust du das Besta-Regal auf, kommen meistens die Hängeschienen zum Einsatz, die mit Schrauben M6 x 60 mm befestigt werden sollten. Achte darauf, dass Schrauben und Dübel gut aufeinander abgestimmt sind.
- Empfohlen ist, dass der Dübel mindestens 60-70 mm tief in den Beton eingesetzt wird, um entsprechende Tragfähigkeit zu garantieren.
- Beim Bohren unbedingt einen geeigneten Bohrer für Beton (z.B. SDS Plus) verwenden und ein Staubabsaugsystem einsetzen oder gut abdecken, denn die Bohrlöcher müssen sauber und passgenau sein.
- Schrauben sollten mit Unterlegscheiben ausgestattet sein, damit die Halterung nicht beschädigt wird und die Kraft gleichmäßig verteilt wird.
Typische Montagefehler:
- Nutzung von einfachen Kunststoffdübeln bei massiven Wänden.
- Zu kurze Dübel oder Schrauben.
- Lockeres Anziehen, was die Halterung nicht stabil macht.
Zusammengefasst: Du bist mit 8 mm Schwerlastspreizdübeln und M6 Schrauben der Länge 60 mm bis 80 mm gut beraten. Damit bist du auf der sicheren Seite für die meisten Besta-Varianten.
Alternativ kann man bei sehr schweren Lasten auf chemische Dübel zurückgreifen, die ein noch besseres Haltevermögen bieten.
lisku
28.12.24 08:42
Das stimmt, die Kombination passt und sorgt für festen Halt.
Betonwand ist robust, nimm keine einfachen Kunststoffdübel.
Messer oder Schwalbenschwanzschrauben brauchst du nicht.
KAULIS
29.12.24 13:21
Ergänzend zur bisherigen Diskussion möchte ich folgendes anmerken:
Für das IKEA Besta-System in Betonwänden gilt:
- Schwerlast-Metallspreizdübel mit mindestens 8 mm Durchmesser und einer Länge von 60-80 mm bieten ausreichend Tragfähigkeit.
- Schrauben sollten metrisch M6 sein, vorzugsweise mit Senkkopf, um bündig montiert zu werden.
- Bei Bohrlöchern ist auf sauberes Arbeiten zu achten; zu große Löcher vermindern die Haltekraft.
- Das Anziehen der Schrauben muss mit kontrolliertem Drehmoment erfolgen, zu fest zieht man die Dübel über, zu locker beeinträchtigt die Belastbarkeit.
Man vermeidet Soffortlösungen mit Universaldübeln oder Kunststoffdübeln, da sie nicht für die spätere Belastung des Regals ausgelegt sind.
Ich empfehle zudem den Einsatz von Dübeln, die für M6 Schrauben ausgelegt sind, also keine 6-mm Dübel, sondern mindestens 8 mm, da Schraube und Dübel zusammenwirken müssen.
Wer ein besonders hohes Gewicht plant, sollte auf chemische Verbundanker zurückgreifen, da diese den besten Halt bieten. Ansonsten sind klassische Schwerlast-Metalldübel für den Wohnbereich völlig ausreichend.
ikea bestaschraubendübellängebetondübelnwandmontagetragfähigkeitschwerlastwandstärkeregal
