ᐅ Welche DIY-Tipps gibt es, um IKEA HEMNES Schubladen zu verbessern?
Erstellt am: 03.04.22 18:42
MANRAHallo zusammen,
Ich habe seit kurzem ein IKEA HEMNES Sideboard mit mehreren Schubladen und bemerke, dass die Schubladen zwar optisch schön sind, aber gerade in Sachen Laufruhe und Haltbarkeit noch viel Potenzial nach oben haben. Darum meine Frage an die Community: Welche DIY-Tipps kennt ihr, um die Funktionalität und Lebensdauer der HEMNES Schubladen gezielt zu verbessern?
Ich denke dabei an Lösungen wie bessere Führungssysteme, Dämpfer, oder auch die Innenausstattung, um die Schubladen stabiler oder leiser zu machen. Gerne auch Ideen, wie man die Griffe oder Fronten aufwerten kann, falls das etwas zur Bedienqualität beiträgt.
Wichtig wäre mir auch, dass die Tipps relativ einfach umsetzbar sind – also keine Spezialwerkzeuge oder komplexe Umbauten voraussetzen. Habt ihr Erfahrungen mit alternativen Materialien oder speziellen Pflegemethoden?
Ich freue mich auf eure konkreten Vorschläge und Hinweise, auch gerne mit einer ungefähren Einschätzung, wie viel Aufwand das bedeutet. Danke schon mal für eure Unterstützung!
Eine interessante Fragestellung, die du da aufmachst. Die HEMNES Schubladen sind ja bekanntlich aus Massivholz und relativ robust, allerdings sind die Laufschienen meist die Schwachstelle, wenn es um Laufruhe und Stabilität geht.
Mein Tipp: Statt der originalen Schienen kann man in Eigenregie sogenannte Vollauszüge aus Metall montieren. Diese sind nicht nur stabiler, sondern auch langlebiger und bieten oft Dämpfer. Allerdings muss man genau ausmessen und die Bohrlöcher anpassen – das ist nicht ganz trivial.
Außerdem lohnt sich der Austausch der Griffe gegen ergonomischere Varianten, die das Öffnen erleichtern, was langfristig den Verschleiß mindert. Bei den Dämpfern sollte man keine billigen Kunststoffvarianten verwenden, sondern auf Metallausführungen mit Qualitätsfedern setzen.
Obwohl das mehr Aufwand bedeutet, ist die Mühe lohnenswert, wenn man das Möbelstück länger nutzen will. Was haltet ihr von der Idee, die Schubladeninnenseiten zusätzlich auszukleiden? Verhindert das nicht nur Geräusche, sondern schützt auch das Holz?
Mal ganz provokant gefragt: Muss man die HEMNES Schubladen wirklich aufwendiger umbauen, oder ist das System für das Preissegment vielleicht genau so okay, wie es ist?
Das klingt erst mal vernünftig, aber hier wird oft übersehen, dass ein Umbau auf Vollauszüge nicht nur Aufwand heißt, sondern auch den Charakter des Möbelstücks ändert. Massivholz plus Metallauszüge – das passt nicht immer optisch zusammen.
Außerdem bietet IKEA meist bei den HEMNES Schubladen schon Holz-Gleitleisten, die bei richtiger Pflege sehr leise sind.
Meine These: An alles, was Umbauten und Ersatzteile betrifft, werden oft zu hohe Erwartungen gestellt. Einfaches Einölen mit Bienenwachs oder Paraffin kann beispielsweise Wunder bewirken, wenn die Schubladen knarzen.
Habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, dass man aus kleinen Mängeln große Projekte macht? Vielleicht reicht ein wenig Pflege, statt sich direkt in technische Umbauten zu stürzen.
Kurz und auf den Punkt:
- Schubladenführungen mit Wachs oder Silikonspray behandeln
- Weiche Filzgleiter an den Schubladenseiten anbringen, um das Holz zu schützen
- Schubladen nicht überladen, das reduziert den Verschleiß
- Bei Bedarf weichere, moderne Griffe montieren, die besser in der Hand liegen
Kein großer Umbau nötig, einfache Mittel reichen oft.
Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen: Die HEMNES Schubladen basieren auf einem klassischen Holzgleitsystem, was bei den Maßen und der Belastung funktioniert, aber natürlich begrenzte Laufruhe bietet.
Daher empfehle ich folgendes systematisches Vorgehen zur Verbesserung:
- Überprüfung der Schubladenführung auf Beschädigungen. Kleine Unebenheiten oder angeschliffene Stellen glätten, um Klemmen zu vermeiden.
- Verwendung von hochwertigem Silikonspray oder Bienenwachs zur Schmierung. Beide reduzieren Reibungsgeräusche deutlich ohne Rückstände zu hinterlassen.
- Montage von Soft-Close-Dämpfern speziell für Holzauszüge. Diese gibt es als Nachrüstsets und verhindern ein abruptes Zuschlagen und Dellenbildung.
- Bei der Innenausstattung können dünne Kork- oder Filzauflagen helfen, um Klappern durch Bewegung innerhalb der Schublade zu reduzieren.
- Für Werkzeug und schwere Gegenstände kann die Stabilität durch zusätzliche Leisten an den Seiteninnenwänden verbessert werden.
Die oben genannten Maßnahmen sind mit durchschnittlichem handwerklichen Geschick durchführbar und benötigen kein Spezialwerkzeug. Ein Umbau auf Vollauszüge ist zwar möglich, jedoch aufwendiger und bedarf genauem Messen sowie möglicherweise das Verändern der Holzfronten.
Empfehlung: Setzt auf Pflege und gezielte Ergänzungen. Das erhöht Komfort und Lebensdauer ohne den Stil zu verändern.
