ᐅ Welche Ersatzteile sind für Ikea Hemnes besonders wichtig?
Erstellt am: 01.11.22 08:13
RENKA30
RENKA30
01.11.22 08:13
Hallo zusammen, ich habe eine Frage an alle, die mit Ikea Hemnes Möbeln zu tun haben oder selbst welche besitzen: Welche Ersatzteile sind für Ikea Hemnes besonders wichtig, wenn es darum geht, das Möbelstück langfristig in einem guten Zustand zu halten? Mich interessieren vor allem jene Teile, die am häufigsten Verschleiß zeigen oder bei denen es typischerweise zu Problemen kommt, sodass man sie proaktiv austauschen oder auf Vorrat haben sollte. Vielleicht könnt ihr auch etwas dazu sagen, welche Ersatzteile besonders einfach zu bekommen sind und welche sich eher schwierig gestalten bei der Beschaffung. Danke im Voraus für eure sachkundigen Antworten!
barle
01.11.22 09:07
Die Scharniere sind definitiv die wichtigsten Ersatzteile. Die nutzen sich am häufigsten ab und sind leicht zu tauschen.
kibutar
01.11.22 09:55
Gute Frage, RENKA30. Um die Frage umfassend zu beantworten, muss man sich zunächst den Aufbau der Hemnes-Serie anschauen. Diese Möbel verwenden meist Metall- und Holzverbindungen, die im Alltag unterschiedlich beansprucht werden. Aus Erfahrung sind es vor allem die Scharniere und die Laufleisten für die Schubladen, die am schnellsten Verschleiß zeigen. Scharniere können mit der Zeit lockerer werden oder knarren, Laufleisten (insbesondere jene aus Kunststoff) brechen manchmal oder laufen nicht mehr flüssig. Außerdem würde ich die Dübel und Verbinder nicht unterschätzen, da sie je nach Belastung auch nachgeben können. Hast du schon konkrete Probleme bemerkt oder möchtest du generell vorsorgen?
RENKA30
01.11.22 10:20
Danke für die erste Einschätzung. Bislang sind keine ernsten Probleme aufgetreten, jedoch habe ich bei den Schubladen gelegentlich das Gefühl, dass sie etwas schwergängig laufen. Könnte da eine Reinigung oder ein Austausch der Laufleisten sinnvoll sein? Oder gibt es dafür noch andere Lösungen? Der Hinweis auf die Dübel und Verbinder finde ich auch interessant – wie erkennt man einen typischen Verschleiß dort?
FeAndreas1
01.11.22 11:43
Die Schwergängigkeit bei den Hemnes-Schubladen ist ein bekanntes Thema und kann verschiedene Ursachen haben. Zunächst empfehle ich, die Laufleisten gründlich zu reinigen, da sich dort Staub und Schmutz relativ schnell ansammeln, was die Mechanik behindert. Falls das keine Besserung bringt, sollte man prüfen, ob die Kunststoffgleiter beschädigt oder abgenutzt sind, da diese die Laufruhe gewährleisten. Ein Austausch lohnt sich hier definitiv, da die originalen Ersatzteile genau auf die Möbel abgestimmt sind. Zudem kann es hilfreich sein, die Schubladenführungen zu fetten, am besten mit einem silikonbasierten Schmiermittel, um keine Staubanziehung zu verursachen. Bei Dübeln und Verbinder solltest du auf wackelige oder lockere Stellen achten, insbesondere an den Kanten der Platten, wo das Holz auch mal aufquellen kann. Wenn du eine sichtbare Lücke oder einen Spalt erkennst, ist das oft das Zeichen für Verschleiß oder Materialermüdung. Dann ist ein Austausch beziehungsweise eine Verstärkung sinnvoll.
barle
01.11.22 12:07
Laufleisten säubern, Gleiter prüfen, Fett drauf – dann läuft’s wieder besser. Dübel tauschen, wenn die Verbindungen nicht mehr stabil sind.
ikeahemnesverschleißscharniereschubladendübelverbindermöbel
