ᐅ Wie modifiziere ich IKEA Hemnes für barrierefreie Nutzung?
Erstellt am: 25.02.24 08:17
tu-pa
tu-pa
25.02.24 08:17
Hallo zusammen, ich möchte meinen IKEA Hemnes Schrank für eine barrierefreie Nutzung umbauen und hoffe auf Tipps hier im Forum. Konkret suche ich nach Möglichkeiten, wie man die Erreichbarkeit der Schrankelemente verbessern kann, insbesondere für Teile, die sonst nur schwer zugänglich sind – etwa bei eingeschränkter Greiffähigkeit oder eingeschränkter Beweglichkeit im Bereich der Arme und Finger. Speziell interessiert mich, wie man die Türen oder Schubladen so verändern kann, dass sie einfacher zu öffnen sind, ohne viel Kraft aufzuwenden oder komplizierte Greifbewegungen durchzuführen. Gibt es schon erprobte Modifikationen wie Griffwechsel, Selbsteinzugssysteme oder automatisierte Öffnungen? Auch Ideen für alternative Bedienkonzepte, die sich mit einfachen Mitteln umsetzen lassen, sind willkommen. Sollte man den Schrank generell stabilisieren oder gibt es Sicherheitsaspekte zu beachten? Ich bin für alle Hinweise dankbar, besonders für praktische Tipps, die man mit handelsüblichen Werkzeugen und IKEA-Teilen umsetzen kann.
Jukin
25.02.24 09:43
Hallo tu-pa, das ist ein sehr gutes Thema! Die Hemnes-Serie ist unheimlich beliebt, aber barrierefreie Anpassungen sind nützlich und leider wenig bekannt. Zum Öffnen der Türen empfehle ich, die herkömmlichen Griffe durch sogenannte „Drucköffner“ oder Griffe mit besserer Hebelwirkung zu ersetzen. Dämpfer und Selbsteinzugssysteme kann man mit etwas Erfahrung nachrüsten, damit Schubladen fast von selbst aufgehen, wenn man sie antippt. Wichtig ist auch, die Höhe des Schranks auf die individuellen Bedürfnisse anzupassen, z.B. durch Füße mit verstellbarer Höhe oder den Abriss der unteren Leiste, damit Rollstuhlfahrer leichter an den Schrank rankommen. Vorsicht beim Stabilisieren: Die Hemnes-Modelle sind schon relativ stabil, aber gegen Umkippen solltest du sie unbedingt zusätzlich an der Wand fixieren. Falls du motorisierte Lösungen suchst, sind kleine Türöffner aus dem Smart-Home-Bereich eine gute Idee, aber der Aufwand steigt stark und die Kosten auch. Generell empfehle ich, die Anforderungen genau zu definieren, dann kann man Schritt für Schritt umbauen.
Filippo
25.02.24 11:02
Ich ergänze das gerne mit Details: Für barrierefreie Nutzung sollten die Griffe maximal ergonomisch geformt sein, ideal sind beispielsweise D-förmige oder längliche Stangen, die guten Halt bieten ohne viel Druck. Eine einfache Möglichkeit ist der Austausch der Standardknäufe gegen solche mit größerer Oberfläche oder sogar Textur – das erhöht die Griffsicherheit. Bei den Schubladen kann man unter das Holzgleitprofil Zusatzgleiter oder Soft-Close-Mechanismen von Drittherstellern montieren, die nicht nur leichter gleiten, sondern auch Geräusche dämpfen. Insbesondere bei einem Teil-Lock gibt es Modelle, die sich auch von Personen mit wenig Kraft öffnen lassen. Wichtig sind auch Blick auf die Höhe: Für Rollstuhlfahrer ist es oft sinnvoll, Schränke mit offener Korpusfront oder veränderten Innenauszügen zu verwenden, weil man so den Zugriff vereinfacht. Eine Überlegung wert ist auch die Reduktion der Anzahl von Türen, also zum Beispiel eine Schiebetürlösung, die Hemnes standardmäßig nicht anbietet, aber mit Umbauten erreichbar sein könnte. Meine Frage zur Erfassung deiner Situation: Sind Einschränkungen nur an den Händen oder auch im Oberkörper-/Arm-Bereich vorhanden? Je nachdem empfehle ich verschiedene Hebelverteilungen und Öffnungshilfen.
LOGEMIN
25.02.24 12:56
[@tu-pa] Ich habe vor kurzem genau für diese Fragestellung einen Mini-Guide erstellt. Ich strukturiere hier mal die möglichen Umbau-Schritte in der Reihenfolge, wie du sie am besten angehst:
- Analyse: Welche Funktionen sind schwer nutzbar? Türen, Schubladen oder beides?
- Griffwechsel: Austausch gegen ergonomische, z.B. längliche Bügelgriffe oder Griffe mit Gummierung
- Öffnungsmechanismen: Einbau von Push-to-Open oder Soft-Close Komponenten
- Anpassung der Höhe oder Absenkung der unteren Elemente für bessere Zugänglichkeit
- Sicherheitsfixierung des Schranks an der Wand
- Optional: Nachrüstung von kleinen elektrischen Öffnern, z.B. per Tastendruck
Ein häufiger Fehler ist, direkt in die Technik zu gehen, ohne die Basis zu verbessern. Mit Griffwechsel und Soft-Close sind oft schon 70% der Barrieren abgebaut. Besonders wichtig ist die Befestigung an der Wand, um jegliches Kippen zu vermeiden. Wenn du magst, kann ich dir eine Liste mit geeigneten Bauteilen zusammenstellen.
tu-pa
25.02.24 15:19
Gute Frage Filippo! Die primäre Einschränkung betrifft die Greiffunktion, insbesondere das Greifen kleiner Knöpfe oder Griffe mit wenig Fläche. Die Beweglichkeit im Schulterbereich ist nicht vollumfänglich eingeschränkt, aber kraftsparendes Handling ist erwünscht. Zudem steht der Schrank in einer kleinen Wohnung, weswegen der Umbau möglichst platzsparend bleiben soll. Motorisierte Öffnung ist eher ein Nice-to-have, ich priorisiere die mechanischen Lösungen, die ohne externe Stromversorgung auskommen. Das Ziel ist, dass z.B. auch Gäste mit temporären Handproblemen oder älteren Familienmitgliedern den Schrank problemlos öffnen und schließen können.
Dilen
25.02.24 17:48
Basierend auf den bisherigen Informationen und deiner präzisen Beschreibung hier ein genauer Umbauplan mit Fokus auf mechanische und praktische Maßnahmen:
- Griffwechsel: Setze auf längliche, profiliert gummierte Griffe oder kompakte Bügelgriffe, die mit der ganzen Hand umschlossen werden können, nicht nur mit den Fingern
- Türöffner: Montiere Push-to-Open-Scharniere, sodass Türen mit leichtem Druck öffnen und sich auch ohne Griff ziehen lassen
- Schubladen: Ergänze Soft-Close-Schienen, die sich durch leichten Zug öffnen, ggf. mit Einhandsperre gegen zu festes Verschließen
- Innenaufteilung: Nutze herausnehmbare Schubladeneinsätze, damit nicht alles tief im Schrank gelagert werden muss
- Höhe: Stelle sicher, dass die unteren Elemente nicht zu niedrig sind, der Zugang sollte möglichst frontal und ohne Bücken möglich sein
- Sicherheit: Verwende Winkelverbinder in der Rückwand und befestige den Schrank immer an der Wand mit geeigneten Dübeln, besonders bei weicher Wand
Noch eine kleine Empfehlung: Falls du selbst demolieren willst, arbeite vorher mit Kreppband, um umliegende Oberflächen zu schützen. Bei nicht perfektem Werkzeug lieber einen Profi hinzuziehen, denn der Lochabstand der Griffe und die Stabilität der Übergänge lassen sich schnell ruinieren.
ikeahemnesschrankgriffetürenschubladenumbauenstabilisierentüröffner
