ᐅ Welche DIY-Lösungen gibt es bei Problemen mit Ikea Hemnes Schubladenführungen?
Erstellt am: 29.10.23 14:23
pralau68
angel
30.10.23 09:50
Hier noch ein paar Anmerkungen zur Schmierung:
- Verwendung von PTFE-Spray ist tatsächlich der beste Weg. Öl oder Fett zieht Staub und Schmutz nur an.
- Reinige die Schienen vor dem Einsprühen mit Isopropanol, dann hält die Wirkung länger.
- Halte dich an die Anleitung des Herstellers vom Schmiermittel.
Falls die Führungen quietschen oder haken, könnte das auch an einer eingebauten Fremdkörperpartikel liegen – nach Ausbau unbedingt kontrollieren.
benon
30.10.23 11:05
RENMA schrieb:
Die Belastbarkeit der Laufrollen prüfen. Sollten diese einseitig stark abgenutzt sein, führt das zu einer unsauberen Führung.
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich würde auch empfehlen, die Rollen auf Risse oder starke Verformungen zu kontrollieren. Bei einigen Hemnes-Modellen gibt es Ersatzrollen recht günstig zu kaufen, falls eine Rolle beschädigt ist.
warrenka57 schrieb:
behutsames und mehrfaches Ein- und Ausbauen sowie Überprüfen verhindert, dass man zu schnell auf neue Führungen zurückgreift.
Ganz genau. Die Schubladenführungen sind robust, aber müssen eben gut gepflegt werden. Nur so bleiben sie lange funktionstüchtig.
Keatondra
30.10.23 12:43
Ich möchte auch noch eine praktische Idee einbringen:
Wenn die Hemnes-Schubladen nicht mehr sauber laufen, kann man anstelle von Papier oder Filz auch dünne Moosgummistreifen verwenden. Diese sind elastisch und wirken als Puffer gegen ungleichmäßiges Anpressen.
Zusätzlich hilft es, die Schrauben der Übergangsprofile nicht zu fest anzuziehen, damit die Schienen leicht beweglich bleiben und nicht blockieren.
Natürlich sollte man das an einer Schublade ausprobieren und dann auf die anderen übertragen.
te-min
30.10.23 14:18
Falls alles nichts hilft:
- Schublade rausnehmen.
- Führungsschienen tauschen oder neue besorgen.
- Im Vergleich auf Montagefehler prüfen.
Manchmal ist das die einfachste Lösung, wenn nach kompletter Reinigung und Schmierung kein Erfolg sichtbar ist.
fredle
31.10.23 10:07
Das stimmt, allerdings ist es immer ratsam, sich vorher genau zu vergewissern, dass die Wahl der Führungsschienen wirklich passend zum Hemnes-Möbelmodell ist. Bei IKEA gibt es manchmal kleine Varianten, und ein vermeintlicher Defekt kann auch eine falsch bestellte Führung sein.
2 abschließende Tipps von mir:
- Bei der Montage unbedingt auf die korrekte Versatzfreiheit der Führungen achten.
- Beim Einschieben die Schublade leicht anheben, damit die Rollen sauber eingreifen.
So lassen sich auch viele Probleme ohne Neuanschaffung lösen.
hemnesführungsschienenschubladeschmierung
