ᐅ Welche BILLY Varianten sind für hohe Belastungen besser geeignet?
Erstellt am: 06.01.22 17:36
Lalegend44L
Lalegend4406.01.22 17:36Hallo zusammen,
ich habe kürzlich darüber nachgedacht, mir eines der bekannten IKEA BILLY Regalsysteme zuzulegen, stehe aber vor der Frage, welche Varianten besonders gut für hohe Belastungen geeignet sind. Meine Nutzung ist etwas anspruchsvoller, da ich schwere Bücher und Dekorationsgegenstände unterbringen will, und möchte natürlich, dass das Regal nicht durchbiegt oder gar Schaden nimmt.
Ich habe gelesen, dass es verschiedene BILLYtypen gibt – z.B. in verschiedenen Höhen, Tiefen, und mit unterschiedlichen Materialstärken oder Rückwänden. Könnt ihr mir konkreter sagen, welche Variante von BILLY sich überhaupt lohnt, wenn es um hohe Traglasten geht? Für welche gibt es Erfahrungswerte unter hoher Belastung, und worauf sollte ich insbesondere achten (eventuell bei der Montage oder Verstärkung)?
Vielen Dank im Voraus für eure Expertise!
BILLY mit der klassischen Höhe (ca. 202 cm) und Standardtiefe (28 cm) ist stabiler. Wenn du schwere Sachen lagerst, empfehle ich, die dickeren Fachböden zu wählen und zusätzlich die Rückwand gut zu fixieren. Achte darauf, dass das Regal immer an der Wand befestigt wird. So vermeidest du Durchbiegen und Kippen.
Ich ergänze gern etwas ausführlicher:
Zunächst: Die Belastbarkeit eines BILLY Regals hängt im Wesentlichen von der Tiefe, Materialdicke der Böden und der Wandmontage ab. Die Standardböden sind circa 16 mm dick, das reicht bei normalen Belastungen. Für hohe Lasten gibt es speziell verstärkte Böden oder man kann auf zusätzliche Trägerleisten zurückgreifen.
Hier eine kurze Anleitung:
1. Verwende BILLY-Modelle mit 30 cm Tiefe, das erhöht die Stabilität spürbar.
2. Wähle Fachböden mit Metallträgern oder verstärke sie selbst mit dünnen Metallleisten unter den Brettern.
3. Die Rückwand sollte komplett und fest verschraubt sein, da sie die seitliche Stabilität sichert.
4. Befestige das Regal unbedingt an der Wand – ohne Wandbefestigung empfehlen sich BILLY nicht für hohe Lasten.
Typische Fehler: Man stellt schwere Gegenstände nur in die Mitte der Böden ohne Verstärkung. Gerade dort kommt es am schnellsten zum Durchbiegen.
Zusammenfassung: Für hohe Belastung eignet sich das BILLY mit größerer Tiefe, maximaler Rückwandbefestigung, robusten Böden und zwingender Wandmontage. So lässt sich die Tragkraft bei voller Breite deutlich erhöhen.
Super Thema, gerade weil viele unterschätzen, wie viel man so ein BILLY eigentlich zumuten kann 😉
Das kann ich nur bestätigen. Ich hab mal ein 30cm tiefes BILLY mit extra starken Fachböden und dicken Metallträgern gebaut – das Ding hält problemlos meine vielen Lexika und sogar ein altes Boxenset aus Holz. Wichtig ist wirklich die Wandbefestigung und dass man das Regal nicht immer komplett vollpackt, sondern die Last gleichmäßig verteilt.
Das kommt vielleicht banal rüber, aber ich wette, viele vergessen den Schritt! Ach ja, und klar, mit einem kleinen Augenzwinkern: Ein leeres Regal 😉 ist natürlich immer belastbarer als eines voller Bücher – aber wer will das schon? 😁
Fazit: Wer maximale Traglast will, nimmt die Tiefenvariante, bessere Böden und gute Wandverankerung. Mehr braucht’s nicht.
LANICOLE schrieb:
"Die Rückwand sollte komplett und fest verschraubt sein, da sie die seitliche Stabilität sichert."
Tobias schrieb:
"Achte darauf, dass das Regal immer an der Wand befestigt wird."
