Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen
Changeling
Ich habe eine Zisterne mit Pumpe und habe damit im Sommer meinen Garten bewässert. Da im Frühling zum Einzug etc. die Zeit (und auch die endgültige Position der Entnahmestelle) gefehlt hat, habe ich kurzerhand nur einen Gartenschlauch an der Pumpe befestigt und der liegt jetzt auch oberirdisch bis zur Entnahmestelle (Wasserhahn). Hier als Skizze:
Die Frage: Wie kriege ich das frostsicher? Meine Idee war jetzt, beim blauen Kreis eine Art Ventil einzubauen, welches ich im Winter öffne und somit das komplette Wasser aus dem Schlauch wieder in die Zisterne laufen lasse. Die Pumpe ist dann natürlich aus (im Winter brauche ich kein Wasser).
Gibt es noch bessere Möglichkeiten für meine Installation? Wie habt ihr das gelöst? Ich möchte halt ungern jeden Winter die Pumpe komplett abmontieren (es sei denn, ich verlängere damit die Pumpen-Lebensdauer um ein Vielfaches).
rick2018
rick2018
Würde wie bei einer gescheiten Bewässerung eine PE-HD Druckrohr (12,5 bar) anschließen und vergraben.
In der Zisterne ein T-Stück mit Hahn rein. Im Herbst Hahn aufmachen und von der anderen Seite mit Druckluft durchblasen. Die Schwerkraft reicht eigentlich auch schon.
Wenn du beim Schlauch bleiben willst mach doch noch einen Verbinder in der Zisterne rein. Schlauch abklippsen, leerlaufen lassen oder blasen und den Schlauch bis ins Frühjahr aufräumen.
Joedreck
Darum hab ich gefragt... Ich würde direkt mit Rohr arbeiten und vll 2-3 Zapfstellen realisieren. Sehr praktisch
Gartenfreund
Ich würde es so machen.
Rohr mit Gefälle Richtung Zisterne verlegen.
Dann braucht man nicht mit Kompressor oder sonst was zu Arbeiten.
Da wo der blaue Kreis gezeichnet ist ein T-Stück mit einem Ventil einbauen. Dieses sollte am besten nach unten zeigen.
Zuletzt aktualisiert 16.07.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1449 Themen mit insgesamt 20353 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserleitung aus Zisterne frostsicher machen
1Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 669
2Wasserbedarf Garten/Jahr --> Lohnt sich Zisterne? - Seite 753
3Dimension Zisterne - Bebauungsplan Tipps - Seite 262
4lohnt sich eine automatische Gartenbewässerung ohne Zisterne? - Seite 229
5Regenwasser-Zisterne: Sinnvoll? Nötig? Kosten? - Seite 225
6Ideen Frostsichere Wasserführung Zisterne? - Seite 213
7Zisterne trotz Regen immer leer 14
8Zisterne! Will keine, werde aber gezwungen - Erfahrungen 40
9Zisterne durch Förderung wirtschaftlich? 30
10Erstes Wasser aus Hahn abgestanden und kalkhaltig - Seite 318
11Gartenbewässerungssysteme - Seite 222
12Erdöltank als Zisterne nutzen: Wer hat das gemacht? 20
13Zisterne im Garten / Einfahrt 36
14Regenwasser aus Zisterne auch für Wäsche und Toilettenspülung? 22
15Zisterne direkt an Baustraße - Gefahr eines Schadens? 16
16Zisterne (Beton) im Internet bestellen - Erfahrungen? - Seite 321
17Zisterne + Regenwasserrevisionsschacht zusammenfassen? 13
18Zisterne und potenzielle Probleme mit Wasserablauf 11
19Lohnt sich eine Regenwasser Zisterne zur Gartenbewässerung? 25
20Zisterne anschließen vom Keller aus, aber wie? 11
