Wasser auf Garagenflachdach problematisch/gefährlich?
4,00 Stern(e) 5 Votes
HilfeHilfe
also wir hatten auch ein ähnliches Bild . zwar einen Ablauf , aber trotzdem stand immer mal Wasser an dieversen stellen. Bauträger sagte es verdunstet bzw. in der Norm.
Er hat dann doch auf seine Unkosten alle Dächer , auch dies Nachbarn bepflanzen lassen.
Marchonisch
Nein wir wollen das Dach als Terrasse nutzen...
Der Ablauf ist auf dem Foto links Seite etwa mittig platziert.
Ich denke ich muss ich um einen neun Ablauf kümmern.
Da mein Architekt sagt dass sei normal Brauch ich wohl ein Gutachten um vom ihm die Mängel Besteigung zu fordern.
Oder was sagt ihr ?
Steven
Hallo Maronisch
der Ablauf ist an höchster Stelle. Kein Gefälle dahin. Das ist blöd.
Macht ihr noch einen Aufbau der Terrasse? Dann ginge das wieder auszugleichen. Aber so, wie es jetzt ist, ist es falsch. Der Ablauf immer an tiefster Stelle, sonst macht er keinen Sinn. Bei euch ist es ein überlauf.
Steven
Bieber0815
Vernünftig beraten kann Dich dazu nur ein Fachanwalt für Baurecht! Es kommt zuerst darauf an, was mit wem vereinbart war. Anschließend ist fraglich, ob Recht haben auch Recht bekommen heißt. Bei einer Garage würde ich von einer Klage abraten. Da ihr eine Terrasse plant, sehe ich es etwas differenzierter.
Die Dichtigskeitsebene wird sicherlich nicht durch einen Terrassenaufbau verändert. Es wird eher schlimmer, das Wasser steht unter der Terrasse. Wie gesagt, bei einer Garage: Egal, das Dach ist dicht, das Wasser verdunstet. Kommt da aber nun eine Terrasse darauf, steht das Wasser unter der Terrassenkonstruktion auf dem Dach. Man sollte eine möglichst offene Konstruktion wählen.
Ich würde noch mal sachlich versuchen, das ganze mit dem Architekten zu klären (in der Annahme, dass er der Verantwortliche ist). Rückbau und Neubau muss ja nicht die allein Lösung sein. Es sollte ergebnisoffen diskutiert werden, wie auch mit Terrasse ein technisch sauberer Zustand erreicht werden kann; ohne stehende Wasser.
Also ein Mangel.
Vom Rohbauer oder vom Architekt?
Vom Architekten - es sei denn, der Rohbauer hat nicht nach Plan gearbeitet.
Was sind die Folgen?
Stehende Nässe.
Dennoch tun sie das, was sie sollen: sie halten dicht.
Auch der dichteste Teich ist ein Teich und kein Dach. Ein Ablauf sollte so ausgelegt sein, daß ihm keine Verdunstung zu Hilfe eilen muß.
Dann wird gerne ´mal ohne Gefälle geplant, um die Unterkonstruktion des Belages nicht zu komplizieren. Da fürchte ich fast eine gute Chance, daß der Gutachter das dann so richtig finden wird.
Marchonisch
Super danke für euer Feedback.
Der Architekt bleibt bei seiner Meinung, dass alles okay ist. Der Rohbauer sagt, er hatte den Ablauf tendenziell wo anders hingebaut.
Was würdet ihr für einen Aufbau, welcher sich anschließend als Terrasse nuztnu lässt, empfehlen
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1053 Themen mit insgesamt 7901 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasser auf Garagenflachdach problematisch/gefährlich?
1Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
2Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
3Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
4Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
5Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
6Welches Gefälle für Terrasse bei Westausrichtung 14
7Terrasse ebenerdig, Gefälle planen Erfahrungen? 35
8Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
9Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
10Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
11Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
12hoher und beheizter Sport-Raum neben der Garage? - Ideen gesucht - Seite 656
13Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung - Seite 428
14Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
15Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 331
16Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
17Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage - Seite 216
18Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres - Seite 14148
19Carport in Eigenleistung aus Holz bauen - Wer hat Erfahrungen? 12
20Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
