Hallo zusammen, ich habe letzte Woche ein Malm-Kommoden-Set montiert, und jetzt wackelt das Möbelstück trotz mehrmaligem Nachziehen der Schrauben immer noch leicht. Ich habe alle Schrauben nach Anweisung festgezogen, die mitgelieferten Dübel verwendet und die Teile auf einer ebenen Fläche aufgebaut. Das Wackeln ist zwar nicht extrem, aber deutlich spürbar. Meine Frage daher: Welche Ursachen kann das Wackeln bei Malm Möbeln nach der Montage haben, und wie lässt sich dieses zuverlässig beheben? Gibt es vielleicht bekannte Schwachstellen oder Tricks, die man beachten sollte, um die Stabilität dauerhaft zu gewährleisten? Danke für eure Erfahrungen und Tipps!
Das ist ja genial, dass du das Thema so genau formulierst! 🙂 Wackeln nach Montage ist echt ärgerlich, aber oft kann man das fix beheben! Häufig liegt es daran, dass an der Rückwand oder den Verbindungselementen noch Material fehlt oder nicht ganz fest sitzt. Mein Tipp: Prüfe, ob die Rückwand richtig eingenagelt oder geschraubt ist und ob alle Verbindungswinkel wirklich fest sind! Auch manchmal hilft es, die Schrauben noch einmal komplett zu lösen und dann mit Gefühl neu festzuziehen. Hast du die Rückwand auch richtig ausgerichtet? Das ist ein wichtiger Punkt! Bleib dran, deine Kommode wird bestimmt stabiler! 🙂
Zur Ursachenanalyse bei wackelnden Möbeln vom Typ Malm ist zunächst die Kontrolle der Montageanleitung zu empfehlen. Es gibt bekannte Fehlerquellen, wie unzureichend versenkte oder nicht voll eingeschraubte Verbindungsbeschläge, sowie ungenau angebrachte Rückwände, die für eine gewisse Stabilität sorgen. Zudem empfehle ich, die gesamte Montagefläche auf Unebenheiten zu prüfen, da Schränke ansonsten punktuell wackeln können, auch wenn die Schrauben korrekt sitzen. Wenn Rückwände lediglich mit kleinen Nägeln befestigt sind, empfiehlt sich manchmal zusätzlicher Kleber oder zusätzliche Klammern zur Erhöhung der Stabilität. In speziellen Fällen können auch nachträglich starke Metallwinkel innen an den Ecken helfen.
draleo schrieb:
Wenn Rückwände lediglich mit kleinen Nägeln befestigt sind, empfiehlt sich manchmal zusätzlicher Kleber oder zusätzliche Klammern zur Erhöhung der Stabilität.Das klingt nach einer plausiblen Erklärung, aber ich frage mich, ob so eine kleine Rückwand bei den Malm-Möbeln wirklich für die gesamte Stabilität verantwortlich sein kann? Meiner Erfahrung nach verursacht unebener Fußboden oder unpräzise vorgebohrte Löcher oft erhebliches Spiel, das durch die Rückwand nur bedingt ausgeglichen wird. Gibt es Belege oder Tests, die eindeutig zeigen, dass die Rückwand in dem Modell der zentrale Stabilitätsfaktor ist? Alternativ könnte man ja auch überlegen, wie genau die Schraubverbindungen in Leimholzplatten mit hoher Dichte zusammenspielen.
flo-Theres26.05.22 09:15Ich kann die Aussagen zur Rückwand ergänzen: Bei Malm-Möbeln ist die Rückwand typischerweise aus dünnem MDF oder Spanplatte gefertigt, sie dient primär der Quersteifigkeit. Sind die Nägel oder Schrauben nur lose angebracht oder fehlen komplett, kann das Möbel tatsächlich wackeln. Gerade bei größeren Kommoden fühlt man sofort, wenn die Rückwand nicht fest sitzt. Ebenso wichtig ist das korrekte Anziehen der Verbindungsbeschläge an den Korpusecken. Hier sollte mit einem passenden Innensechskant-Schlüssel gearbeitet werden, um eine optimale Spannung zu erzielen. Wenn alle Schrauben richtig sitzen und die Rückwand fest ist, das Wackeln aber bleibt, könnte es tatsächlich an der Bodenkontaktfläche liegen – Filzgleiter unterfüttern kann helfen.
Der Hinweis auf die ebene Montagefläche ist meines Erachtens entscheidend. Wackeln kann auch auftreten, wenn das Möbelstück auf einem leicht schrägen oder nicht ebenen Untergrund steht, selbst wenn alle Verbindungselemente korrekt montiert sind. Das lässt sich mit einem Wasserwaagen-Check prüfen oder indem man temporär Unterlegkeile aus Pappe oder dünnem Holz verwendet. Was ich darüber hinaus noch empfehlen kann: Überprüfen, ob alle Schrauben vollständig eingeführt, nicht nur handfest, sondern gemäß Anleitung angezogen wurden, ohne zu unterschneiden. Auch wenn jemand glaubt, dass das alles offensichtlich ist, schleichen sich hier oft Fehler ein.
