ᐅ Was tun, wenn IKEA Hemnes Schubladen sich nicht schließen lassen?
Erstellt am: 06.02.20 08:17
Tauko3
Tauko3
06.02.20 08:17
ich habe ein Problem mit meinen IKEA Hemnes Kommoden, genauer gesagt mit den Schubladen, die sich einfach nicht richtig schließen lassen. Das Problem tritt bei mehreren Schubladen auf und scheint nicht einfach nur an einem verspannten Laufmechanismus zu liegen. Beim Betätigen hört man manchmal ein leichtes Knacken oder ist das vielleicht das Material, das sich verformt?
Ich habe bereits überprüft, ob die Schubladen richtig eingeschoben sind und ob der Schrank selbst gerade steht, beides ist der Fall. Mir ist auch aufgefallen, dass sich die Laufschienen der Schubladen ein wenig verhaken, was das Schließen zusätzlich erschwert.
Meine Frage an euch: Welche Schritte sollte ich konkret unternehmen, um die Hemnes-Schubladen dauerhaft wieder fehlerfrei schließen zu können? Gibt es bekannte Schwachstellen bei diesem Modell? Und wie kann ich die Laufschienen am besten warten oder justieren, ohne die Funktionalität zu beeinträchtigen?
Danke für eure Tipps und Erfahrungen!
blapau
06.02.20 09:45
Generell sind bei Hemnes-Schubladen die Laufschienen der häufigste Fehlerpunkt, wenn sie sich nicht schließen lassen. In vielen Fällen liegt es daran, dass die Schrauben der Führungsschienen sich gelockert haben oder die Kunststoffrollen angestaubt bzw. mechanisch beschädigt sind.
Empfehlung:
- Überprüfe und ziehe sämtliche Schrauben an den Laufschienen nach.
- Reinige die Schienen und Rollen gründlich von Staub und kleinen Partikeln.
- Bewege die Schublade mehrmals hin und her, damit sich ggf. die Mechanik setzt.
- Wenn Kunststoffrollen beschädigt oder verschlissen sind, kann ein Austausch helfen.
Beachte auch, dass die Schubladen gut ausgerichtet sein müssen. Ein leichtes Verziehen oder ein nicht eben stehender Korpus kann ebenfalls zu Problemen führen. Kontrolliere daher die Ebenheit des Möbels mit einer Wasserwaage.
tutan
06.02.20 11:23
Stimme zu, und ergänze: Manchmal genügt es auch schon, die Schublade leicht herauszuziehen und dann wieder zielgenau einzusetzen – das bringt die Mechanik manchmal schon in die richtige Position.
Klar, Hemnes ist toll, aber durch den Massivholz-Look kann es manchmal ganz schön knifflig sein, wenn das Holz minimal arbeitet. 🪵 Dass die Schubladen dadurch etwas klemmen, ist nicht ungewöhnlich.
Ein kleiner Tipp von mir (mit einem Augenzwinkern): Versuche mal, die Schienen vorsichtig mit etwas Wachs einzureiben – so gleiten die Rollen besser, ohne dass gleich Öl drunter muss, das manchmal Staub anzieht. Probier’s mal, es macht das Öffnen und Schließen etwas entspannter!
flo56
07.02.20 07:04
Wenn sich Laufschienen verhaken, ist es ratsam, die Schienen komplett zu entfernen und auf Verformungen oder Schmutz zu prüfen.
- Kontrolliere die Geradeauslauffunktion der Schienen.
- Überprüfe, ob die Befestigungspunkte des Möbels noch fest sind und sich nichts gelockert hat.
- Nutze einen feinen Pinsel oder Druckluft, um eventuelle Staub- oder Schmutzreste zu entfernen.
- Achte darauf, dass die Schienen exakt parallel installiert sind.
Nur dadurch lässt sich die Laufschienenfunktion langfristig sichern und die Schubladen können richtig schließen.
Lucki
07.02.20 12:52
Genau das ist bei mir auch der Punkt gewesen! Ich hatte das Problem, dass irgendwie eine Schraube minimal locker war und das hat gereicht, damit die Schublade klemmt. Ich war echt frustriert, aber nachdem ich das nachgezogen habe, läuft alles wieder wie geschmiert.
Also nicht verzweifeln, das bekommt man super hin! Manchmal reicht eine kleine, gezielte Justierung, um den Spaß mit Hemnes wieder voll zu genießen. Viel Erfolg euch allen, bleibt dran, das lohnt sich!
hemnesschubladenlaufschienenstaubschraubenmechanik
