I
Ibrahimron04.04.20 18:24Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit den Schubladen meines IKEA HEMNES Sideboards. Beim Zusammenbau habe ich festgestellt, dass die Schubladen nicht wie erwartet in die geführten Aussparungen passen. Die Schubladen lassen sich nur sehr schwer einschieben oder sitzen komplett schief. Ich habe überprüft, ob die Schienen korrekt montiert sind und alles wirkt laut Anleitung richtig verbaut. Meine Frage lautet daher: Was kann ich konkret tun, wenn die IKEA HEMNES Schubladen nicht passen? Gibt es bekannte Anpassungen, welche Maße man kontrollieren sollte, oder spezielle Tricks, um die Schubladen passend zu machen? Ich freue mich über Erfahrungswerte und Hilfestellungen, da das Möbelstück ansonsten top ist, aber natürlich nicht funktional ohne richtig sitzende Schubladen. Vielen Dank im Voraus!
Ibrahimron schrieb:
Die Schubladen lassen sich nur sehr schwer einschieben oder sitzen komplett schief.Das Problem deutet oft auf eine ungenaue Montage der Schubladenschienen hin. Zunächst empfehle ich, diese wie folgt zu überprüfen:
- Prüfe mit einem Winkelmaß, ob die Schienen exakt parallel zueinander und zum Korpus angebracht sind.
- Achte darauf, dass keine Schrauben zu fest oder zu locker sitzen, da dies die Führung stören kann.
- Kontrolliere, ob die Schubladen selbst nicht verzogen sind. Manchmal hilft leichtes Anpassen der Holzteile mit feinem Schleifpapier an den Seiten der Schublade.
Sollte alles korrekt montiert sein, kann es sein, dass du die Schienen oder Laufteile leicht justieren musst – viele IKEA-Modelle bieten kleine Einstellmöglichkeiten bei den Metallführungen.
Ein weiterer Tipp: Vor dem Einsetzen der Schublade die Führungsschienen mit Silikon- oder Keramikfett leicht schmieren. Das reduziert Reibung erheblich.
Sofern der Fehler trotz aller Maßnahmen bleibt, könnte ein Austausch der Beschläge in Betracht gezogen werden, da Fertigungstoleranzen selten aber möglich sind.
toril schrieb:
Ein weiterer Tipp: Vor dem Einsetzen der Schublade die Führungsschienen mit Silikon- oder Keramikfett leicht schmieren.Das hat bei mir wirklich Wunder gewirkt! 😄 Wenn man das fröhlich macht, gleiten die Schubladen fast von alleine rein.
Manchmal ist es auch einfach ein kleines bisschen zu viel Eifer beim Schrauben – da habe ich schon erlebt, dass man lieber nochmal feinjustieren sollte, bevor man sich wundert, warum nicht alles perfekt passt.
Außerdem: Vielleicht hast du die Schublade falsch herum montiert? Ich habe mal bei meinem HEMNES-Sideboard die Schubladenfront vertauscht und wunderte mich, warum sie klemmen. Ein bisschen geduldig dran gehen, und es läuft! 👍
Ibrahimron schrieb:
Gibt es bekannte Anpassungen, welche Maße man kontrollieren sollte, oder spezielle Tricks, um die Schubladen passend zu machen?Zum Thema Maße:
- Kontrolliere die Höhe, Breite und Tiefe der Schubladen und vergleiche diese mit den Maßen der Korpusaussparungen. Bei HEMNES sind in der Anleitung die Toleranzen angegeben, die unbedingt eingehalten werden sollten.
- Messe zudem die exakte Position der Schraubenlöcher der Schienen. Wenn hier Abweichungen auftreten, sitzt die Schublade nicht richtig.
- Achte darauf, dass die Schubseiten immer bündig und parallel stehen, weil kleine Schräglagen das Einschieben stark behindern.
Was den Trick angeht: Sollte eine Seitenwand minimal zu breit sein, hilft Nachschleifen. Gerade bei Holzmöbeln sind minimale Abweichungen keine Seltenheit.
Wenn du bei der Justierung an die Grenzen kommst, ist der Austausch beschädigter Teile der beste Weg, um dauerhaft Funktionalität zu gewährleisten.
