ᐅ Was tun, wenn Ikea Hemnes Schubladen klemmen oder nicht leicht laufen?
Erstellt am: 17.09.16 08:23
nicholas39
Brian
18.09.16 08:32
nicholas39 schrieb:
Sind die Metallführungen rostgeschützt? Sollte ich nach dem Säubern noch etwas Besonderes beachten, etwa beim Trocknen, um Rostbildung zu verhindern?
Die Metallteile bei Ikea Hemnes sind in der Regel verzinkt oder pulverbeschichtet, wodurch sie gegen Rost geschützt sind. Wichtig ist, sie nach Reinigung nicht nass zu lassen; gut abtrocknen und am besten mindestens einen halben Tag offen stehen lassen.
nicholas39 schrieb:
Kann mir jemand sagen, ob die Laufschienen als Ersatzteil einfach zu bestellen sind und ob die Montage kompliziert ist?
Die Laufschienen sind gängige Ersatzteile bei Ikea, oft auf Anfrage erhältlich. Die Montage ist nicht sonderlich kompliziert: Schienen abmontieren, neue ansetzen, Schrauben festziehen. Die Hebel-Mechanismen sind selbsterklärend, normalerweise musst du nichts an den Schubladen selbst verändern.
blaix
18.09.16 09:17
Ich möchte eine kleine Einordnung hinzufügen:
Oft glauben Leute, dass das Problem immer an Schmutz oder fehlendem Öl liegt. Das ist aber nur die halbe Wahrheit.
Die Ikea Hemnes Schubladen haben vergleichsweise simple Metallführungen. Wenn diese nicht exakt ausgerichtet sind, also z.B. schräg montiert oder sich verdreht haben, führt das langfristig zur Verschleißverstärkung und Klemmen. Es lohnt sich also, alle Befestigungspunkte komplett zu prüfen und ggf. neu auszurichten.
Außerdem halte ich es für empfehlenswert, die Holzschubladen und den Korpus auf Spannungen oder Verformungen zu überprüfen, da sich Holz mit der Zeit leicht verziehen kann und das ebenfalls Probleme bei der Laufruhe verursacht.
Zusammenfassend:
- Reinigung und Schmierung sind sinnvoll, aber nicht der einzige Lösungsansatz
- Präzise Justierung und Kontrolle der Bauteile ist unerlässlich
- Holzverformungen nicht außer Acht lassen
Wer den Ursprung des Problems nur oberflächlich behandelt, wird früher oder später wieder Ärger haben.
erikpu
18.09.16 10:22
Das ist absolut richtig. Ergänzend empfehle ich, nach Reinigung und Schmierung die einzelnen Schubladen mehrmals ganz aus- und einzuziehen, damit sich alles setzen kann. Dabei fallen oft kleine Details auf wie locker sitzende Schrauben oder ungleichmäßige Abstände.
Man sollte auch bedenken, dass Hemnes Möbel teilweise je nach Raumfeuchte leicht arbeiten – das kann die Passgenauigkeit der Schubladen beeinflussen. Kurzes Nachjustieren oder Umlegen von Unterlagen an den Möbelfüßen schafft hier schnell Abhilfe.
Tyrese
19.09.16 14:55
Hey nicholas39, keine Sorge! 🙂
Ich hatte dasselbe Problem und habe die Schienen komplett ausgebaut, dann gereinigt und neu geschmiert – das hat sofort Wunder gewirkt! Wichtig ist, dass du wirklich nur Silikonspray benutzt und kein Öl, sonst wird es nur noch schlimmer!
Und ja, die Laufschienen passen super easy wieder rein. Du kannst das locker selbst machen, keine Angst. Ich hab danach die Schublade mehrfach rein- und rausgeschoben, bis es richtig geschmeidig lief.
Ich finde es super, dass du dich so genau informierst - nicht einfach nur meh, klemmt, sondern richtig an die Sache rangehst! Weiter so, das klappt bestimmt!
ikeahemneslaufschienenschubladenschraubenschmierung
