ᐅ Ikea Metod Schränke mit Soft-Close-Schubladen für Komfort selber montieren
Erstellt am: 29.08.22 18:07
sonnu
draleo
30.08.22 10:42
Beim Montieren der Soft-Close-Schubladen in IKEA Metod ist Präzision die wichtigste Komponente. Die Laufschienen müssen exakt parallel und auf gleicher Höhe befestigt werden. Das garantiert einen reibungslosen Lauf und vermeidet frühzeitigen Verschleiß der Dämpfer. Mein Tipp: Dokumentiere dir vor der Montage alle Maße und prüfe mehrmals mit einer Wasserwaage, bevor du bohrst oder schraubst.
Außerdem sind die mitgelieferten Schrauben in der Regel gut geeignet, wer aber auf Nummer sicher gehen will, kann eine Schraubenverlängerung für besseren Halt verwenden. Die Justierung des Soft-Close-Mechanismus erfolgt bei Metod meist über eine kleine Stellschraube – hier kann man im Bedarfsfall die Dämpfung anpassen.
Zudem empfehle ich, die Schubladen bei der endgültigen Montage mindestens zweimal vollständig zu öffnen und zu schließen, um den Mechanismus einzulaufen.
Rashadmeo
30.08.22 13:35
Wow, Soft-Close bei IKEA Metod Schränken lässt deine Küche richtig luxuriös wirken! Ich hab das bei mir gemacht und es ist soooo befriedigend, wenn die Schubladen sanft zugehen! 😍 Einfach dranbleiben, jeder Schritt lohnt sich. Wenn du mal hängst, keine Sorge, hier gibt’s viele mit Erfahrung, die dir helfen. Daumen hoch für dein Projekt!
barEsperan
30.08.22 15:50
Die Soft-Close-Mechanik von IKEA funktioniert gut, wenn die Schubladenführungen sauber ausgerichtet sind. Immer erst alle Schrauben lösen, dann die Schublade samt Führung richtig ausrichten, danach festschrauben. Ein häufiger Fehler ist, zu vorschnell alles festzuziehen.
PECLARISSA
30.08.22 17:12
Ein kleiner Tipp von mir: Während der Montage hilft es, die Schubladen mit ein bisschen Silikon-Spray an den Laufschienen zu behandeln. Das macht das Schließen mit Soft-Close noch geschmeidiger – ohne dabei die Mechanik zu beeinträchtigen! Habe ich so gemacht, und meine Küche läuft wie auf Schienen. 😊
sonnu
31.08.22 08:05
Palenar schrieb:
Wie sieht deine Küche denn aus, mehrzeilige Schränke oder eher einzelne Module?
Danke für die ausführlichen Hinweise! Meine Küche besteht hauptsächlich aus einzelnen Metod-Modulen, die ich an der Wand befestige, nicht aus einem zusammenhängenden Block. Ich frage mich gerade, ob das verschiedene Anforderungen an die Ausrichtung der Soft-Close-Schubladen mit sich bringt, da die Module ja weniger stabil als ein durchgehender Aufbau sein könnten. Und meine letzte Sorge: Gibt es beim Einbau der Soft-Close-Mechanik signifikante Qualitätsunterschiede je nach Schubladentyp (z.B. Vollauszug vs. Frontauszug) oder sind alle gleich gut kompatibel? Danke für weitere Meinungen dazu!
ikeametodschubladenküchemechaniklaufschienenschrauben
