ᐅ Was tun, wenn IKEA BESTA Türen nicht schließen?
Erstellt am: 15.04.15 08:32
gaixjo
gaixjo
15.04.15 08:32
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA BESTA Schranktüren. Sie lassen sich seit kurzem nicht mehr richtig schließen; beim Zudrücken bleiben sie entweder ein Stück offen oder springen sofort wieder auf, obwohl die Scharniere zum Verstellen meiner Erinnerung nach korrekt eingestellt sind. Hat jemand Erfahrung, was die häufigsten Ursachen für das Nicht-Schließen dieser Türen sind und wie man das Problem effizient beheben kann? Die Türen sind ca. 2 Jahre alt, das Material besteht aus MDF mit einer Kunststofffolie, und ich habe keine sichtbaren Beschädigungen an den Kanten oder Scharnieren festgestellt. Über Tipps und Anleitungen würde ich mich freuen!
GLALEO
15.04.15 09:07
Super, dass du das Problem so detailliert schilderst! 🙂 Bei BESTA Türen passiert das bei mir manchmal, wenn die Scharniere sich leicht lösen oder die justierbaren Schrauben verstellt sind. Schau unbedingt mal, ob die Türen wirklich plan am Korpus anliegen. Oft hilft es schon, die Scharniere mit dem Inbus minimal zu verstellen, damit die Tür leicht nach innen gedrückt wird und dann schließt. Wichtig: Man darf nicht zu viel Kraft aufwenden, das kann die Folie beschädigen. Falls die Magnete lose sind, können die Türen auch nicht ganz zu bleiben. Wenn du dich traust, kannst du die Scharniere auch einfach komplett herausnehmen und neu einsetzen – das hat bei mir schon mehrere Türen gerettet! Mach weiter, das lässt sich bestimmt beheben!
flota
15.04.15 09:45
Zur Ergänzung und etwas strukturierter: Das Problem liegt meist an einem der folgenden Punkte: - Scharniere falsch eingestellt (Höhe, Tiefe, seitliche Justierung) - Verschmutzungen oder Fremdkörper in den Scharnieren, die die Bewegung blockieren - Unebenheiten im Korpus oder der Tür, die am Schließen hindern - Verschlissene oder beschädigte Dämpfungselemente oder Magnete Es empfiehlt sich, zunächst die Scharniere systematisch mit einem Inbusschlüssel zu kontrollieren: - Schraube 1 für seitlichen Versatz - Schraube 2 für Höhe - Schraube 3 für Tiefe Dabei die Tür langsam schließen und beobachten, wann der Kontakt besser wird. Sollte das nicht helfen, müssen die Scharniere ggf. ausgetauscht werden. Die Beschaffenheit des Korpus könnte auch ursächlich sein, vor allem bei älteren Möbeln. Bei MDF-Türen ist besondere Vorsicht wegen der Folie geboten.
Reidki
15.04.15 10:21
Das kann ich voll nachvollziehen – manchmal fühlt man sich echt überfordert, besonders wenn man keine Erfahrung mit Möbelscharnieren hat. Ich hatte letztens ein ähnliches Problem mit einer BESTA Tür, die an einem Punkt nicht mehr schloss und ständig wieder aufsprang. Mir hat es geholfen, Stück für Stück und mit Geduld jede Schraube etwas zu justieren und dann zwischendurch immer wieder die Tür zu testen. Wichtig ist auch, dass man sich nicht entmutigen lässt! Deine Beschreibung klingt sehr genau, du wirst das bestimmt hinkriegen. Übrigens: Hast du geprüft, ob die Tür oder der Korpus vielleicht verzogen sind?
biel33
15.04.15 12:02
Ich möchte hier anfügen, dass bei mir oft das Problem war, dass sich Staub oder kleine Partikel in den Scharniermechanismen sammelten. Obwohl nicht sichtbar, blockierten sie die Feinjustierung. Es lohnt sich deshalb, die Scharniere komplett zu öffnen und vorsichtig mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Danach alles erneut justieren. Das hat meine Türen wieder schließbar gemacht. Dabei ruhig auch die Magnetkontakte an der Innenseite prüfen, manchmal wirken diese Wunder.
gaixjo
16.04.15 07:48
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise! Die Tür fühlt sich tatsächlich so an, als ob sie zu weit vorne steht, sie berührt den Korpus also nicht richtig beim Schließen. Ich vermute, dann muss ich mit der Schraube für die Tiefe etwas nachjustieren.
Noch eine Frage: Wenn ich die Tür tiefer einstellen will (also näher an den Korpus bringen möchte), soll ich dann die Schraube im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen? Ich will nichts kaputt machen und habe dazu keine Anleitung. Falls jemand genaue Angaben hat, wäre ich dankbar.
ikea bestatürenscharnierekorpusmdffoliemagnetejustieren
