ᐅ Was tun, wenn IKEA BESTA Türen nicht schließen?
Erstellt am: 15.04.15 08:32
gaixjo
GLALEO
16.04.15 08:12
gaixjo schrieb:
Wenn ich die Tür tiefer einstellen will (also näher an den Korpus bringen möchte), soll ich dann die Schraube im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen?
Hey, super Frage und genau das hatte ich auch mal. Normalerweise führt das Drehen der Tiefe-Schraube im Uhrzeigersinn dazu, dass die Tür näher zum Korpus herangezogen wird. Aber das kann auch etwas variieren je nach Scharnier-Typ. Am besten langsam mit Vierteldrehungen arbeiten und immer wieder testen, damit die Folie nicht beschädigt wird. Kleine Schritte machen den Unterschied!
Viel Erfolg, das klappt bestimmt!
temeli
16.04.15 09:03
Ich möchte euch noch motivieren! 🙂 Die BESTA Türen sind super flexibel und gerade deswegen nicht so kompliziert zu reparieren. Ich hatte mal eine Tür, die ständig aufklaffte, obwohl alle Scharniere richtig eingestellt waren. Meine Lösung war: - Alle Schrauben komplett lösen - Tür leicht ausrichten, sodass sie im Rahmen fluchtet - Dann Schrauben wieder anziehen und mit dem Inbus minimal nachjustieren - Ergebnis: Tür schließt wieder 1A 🙂
Manchmal wirkt es komplex, aber mit Ruhe schafft man das ganz sicher!
lechen
16.04.15 10:44
Türen schließen nicht, weil: Schrauben an Scharnieren locker sind oder falsch eingestellt. Prüfe und justiere die Scharniere mit Inbusschlüssel sorgfältig. Reinige die Scharniere, entferne Staub. Kontrolliere, ob die Tür verzogen ist. Falls Magnetkontakte vorhanden, teste diese auf Funktion.
tu-se60
16.04.15 11:10
Etwas präziser: Justiere erst die Schraube für die Tiefe, um die Tür zum Korpus zu bringen. Danach die Höhe einstellen, damit die Tür nicht oben oder unten klemmt. Seitliche Schraube anpassen, wenn Türen nebeneinander hängen. Immer nur kleine Bewegungen machen und dann schrittweise testen.
türenscharniereschraubenkorpus
