ᐅ Was tun, wenn BILLY Regale trotz Wandbefestigung wackeln?
Erstellt am: 09.03.23 08:42
pinken
Domau0
10.03.23 08:45
Ich gehe mal etwas tiefer ins Detail:
Bei BILLY Regalen ist die Rückwand ein tragendes Element, da sie die gesamte Seitenbewegung verhindert. Die Rückwand ist meist nur mit dünnen Nägeln befestigt. Diese Nägel können sich über die Zeit lockern, was das Wackeln auslöst.
Lösung: Entferne die Rückwand und setze sie erneut ein, dabei kannst du statt der dünnen Nägel selbstschneidende Schrauben oder kleine Klammern verwenden. Das erhöht die Stabilität erheblich.
Weiterhin ist die Wandbefestigung sehr wichtig. Der mitgelieferte Winkel und die Schraube sind oft zu schwach, um einem starken Hebel standzuhalten. Hier lohnt sich der Einsatz von zusätzlichen Winkeln, die unten am Regal befestigt werden, um das Kippen zu verhindern.
Hast du schon geprüft, ob das Regal wirklich komplett plan auf dem Boden aufsteht? Selbst eine kleine Unebenheit führt zu Wackeln. Hier kann man mit kleinen Unterlegscheiben oder Möbelgleitern arbeiten.
Wie breit und tief sind die Regale, und wie hoch? Hast du das Regal allein oder mehrere nebeneinander aufgestellt? Sind sie miteinander verbunden?
pinken
10.03.23 09:35
Das erklärt einiges. Ich hatte gehofft, dass die Rückwand hauptsächlich optisch ist, aber anscheinend nicht.
Zu deinen Fragen: Das Regal ist 80 cm breit, 30 cm tief und ca. 202 cm hoch. Es steht allein, unverbunden. Der Boden ist relativ eben, habe ich geprüft.
Ich werde die Rückwand auf jeden Fall nochmal richtig fixieren mit Schrauben statt Nägeln und schauen, ob ich ein paar zusätzliche Winkel anbringe. Danke für die professionelle Analyse!
Bleibt noch die Frage wegen der Verbindung mehrerer BILLY Regale: Lohnt sich diese zusätzliche Stabilität bei freistehenden Regalen oder nur, wenn mehrere nebeneinander aufgestellt sind?
BOSULE
11.03.23 07:23
Die Verbindung mehrerer Regale ist vor allem sinnvoll, wenn diese direkt nebeneinander stehen. Dadurch werden sie gegenseitig gestützt und insgesamt stabiler.
Bei freistehenden BILLY Regalen bringt die Verbindung kaum etwas, da sie nur seitlich geklemmt werden und die Standfestigkeit kaum verbessern.
In deinem Fall solltest du dich darauf konzentrieren, die Rückwand zu sichern, die Modulständer unten gegen Rutschen zu sichern und möglichst mehrere stabile Winkelschrauben zur Wand zu verwenden.
Eine weitere Möglichkeit: Du könntest in die Wandbefestigung Metallanker oder Schwerlastdübel integrieren, da einfache Plastikkörperdübel bei hoher Belastung versagen können.
billyregalenrückwandverbindungnägelschraubenwandbefestigung
