ᐅ Was tun, wenn BILLY Regale beim Bewegen klappern?
Erstellt am: 20.08.24 08:34
Giroju
tra_nina
20.08.24 10:22
Zum Thema Klappern bei Billy-Regalen habe ich eine strukturierte Vorgehensweise:
- Zunächst alle Regalböden herausnehmen und die Tragstifte überprüfen, auf Verformungen oder Verschmutzungen.
- Anschließend alle Schrauben und Verbindungen kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.
- Bei größeren Passungenauigkeiten kann das Aufrauen der Dübellöcher mit Schleifpapier helfen, um den Leim besser aufzunehmen.
- Filz- oder Gummipads zwischen Regalboden und Seitenwand dämpfen Vibrationen effektiv.
Dies hat sich als best practice etabliert und ist dabei kostengünstig.
Domau0
20.08.24 10:49
Ein paar technische Details zu dem Thema:
Das BILLY Regal verwendet eine mit MDF beschichtete Spanplatte, die bei Bewegung geringfügig schwingt, wenn die Verbindungselemente nicht präzise sitzen. Das Klappergeräusch entsteht dabei meist an den Kontaktflächen der Regalbodenhalter und den Plattenbohrungen.
Meine Empfehlung:
1. Entfernen Sie sämtliche Regalböden und reinigen Sie sowohl die Stifte als auch die Bohrungen gründlich (Staub, Holzspäne entfernen).
2. Prüfen Sie alle Dübel auf Verschleiß – eine Wiederverwendung ist nur empfehlenswert, wenn diese fest sitzen.
3. Um das Klappern zu minimieren, können Sie eine dünne Schicht weißen Holzleim leicht in die Dübellöcher geben. Dadurch schwinden minimale Toleranzen durch das Auffüllen.
4. Warten Sie vor dem Wiederzusammenbau die nötige Trocknungszeit.
5. Zusätzlich empfehle ich doppelseitiges Klebeband oder dünne MOOSGUMMI-Streifen als Anschlagstopper auf den Stiftköpfen zur Geräuschdämmung.
Genaue Kontrolle der Regalausrichtung (ob die Seitenwände parallel stehen) ist ebenso wichtig, da Schräglagen Bewegungen fördern.
Können Sie sagen, ob das Klappern auf allen Etagen gleich stark auftritt oder nur in bestimmten Bereichen?
Giroju
20.08.24 11:13
Gute Frage, danke! Das Geräusch ist tatsächlich am stärksten bei den unteren Regalböden, besonders bei dem Boden, der fast ganz unten liegt. Die oberen Böden machen kaum Geräusche. Die Regale stehen auf einem glatten Laminatboden, vielleicht spielt das eine Rolle?
Zur Verdeutlichung: Das Klappern entsteht wirklich nur beim Verschieben der Regale, also wenn die gesamte Konstruktion bewegt wird, nicht aber, wenn man nur hinein- oder rausnimmt. Ich vermute daher, dass es an der Gesamtbewegung des Korpus und der nicht immer festen Verbindungen liegt.
Kinbu
20.08.24 11:28
Das ist ein wichtiger Hinweis und passt genau zu einem häufigen Problem: Die unteren Regalböden und deren Kontaktstellen nehmen bei Bewegung oft die meiste Belastung auf, gerade wenn das Regal leicht auf dem Boden schleift oder bei einem kleinen Unebenheitspunkt kippt.
Mein Tipp: Prüfe, ob unter den Regalfüßen kleine Unebenheiten sind oder ob das Regal nicht ganz plan auf dem Laminat steht. Ein leichtes Kippen oder Wackeln, selbst minimal, reicht aus, um die Geräusche zu fördern.
Gummi-Puffer an den Füßen oder kleine Möbelgleiter aus Filz können helfen, die Reibung auf dem Laminat zu reduzieren und somit die Klappergeräusche zu minimieren.
Zudem würde ich sicherstellen, dass das Regal komplett gerade steht. Ein Wasserwaage-Test ist hierbei hilfreich.
Giroju
20.08.24 11:46
Das passt gut, ich habe tatsächlich ein kleines Gefälle im Raum, auf einer Seite steht das Regal minimal kippelig.
Was wäre bei so einem Fall am zielführendsten? Neue Füße mit justierbarer Höhe gibt es nicht serienmäßig für BILLY, oder? Die Idee mit Filzgleitern finde ich gut, aber reichen die, wenn das Regal wirklich nicht ganz plan steht?
Oder sollte ich besser versuchen, Holzkeile unterzulegen? Gibt es da Empfehlungen, wie man das am besten macht, ohne das Regal optisch zu stören?
Fitigu
20.08.24 12:11
Zur Behebung von Kippproblemen bei BILLY Regalen auf unebenen Böden sind höhenverstellbare Füße tatsächlich nicht serienmäßig erhältlich, allerdings können Drittanbieter passende Möbelgleiter mit Gewinde anbieten.
Wenn Sie jedoch eine möglichst unauffällige Lösung bevorzugen, sind dünne Möbelkeile aus Holz oder Kunststoff eine praktikable Alternative. Sie können diese unter der betroffenen Seite platzieren, je nachdem wie stark das Gefälle ist.
Wichtig ist, dass die Keile stabil sind und nicht verrutschen. Um dies zu sichern, kann man doppelseitiges Klebeband verwenden.
Die Filzgleiter sind sehr gut, um den Geräuschpegel bei der Bewegung zu reduzieren, ersetzen aber keine Stabilisierung gegen Kippeln.
Kurz gesagt:
1. Unebenheiten mit Keilen ausgleichen
2. Geräusche durch Filzgleiter mindern
3. Schrauben und Verbindungen kontrollieren
Dies reduziert die Klapperproblematik effektiv.
billyregalenregalbödenschraubendübellöcherklebebandlaminatgefällefilzgleiter
