ᐅ Was tun, wenn BILLY Regale beim Bewegen klappern?
Erstellt am: 20.08.24 08:34
Giroju
Giroju
20.08.24 08:34
ich habe mehrere Billy Regale von IKEA zu Hause, die ich relativ häufig umstelle, z.B. beim Reinigen oder Umorganisieren. Mir ist allerdings aufgefallen, dass die Regale beim Bewegen ein unangenehmes Klappern von sich geben, was sehr stört. Das Geräusch kommt vermutlich von den Verbindungen oder eventuell vom Einrasten der Regalböden.
Meine Fragen dazu sind:
- Was kann man konkret tun, um das Klappern zu vermeiden oder zu reduzieren?
- Muss man die Regale neu montieren, andere Verbindungselemente nutzen oder gibt es spezielle Tricks?
- Ist das bei BILLY Regalen bekannt und gibt es ggf. Ersatzteile, die helfen können?
Ich würde mich über konkrete Vorschläge und gern auch Erfahrungen mit der Geräuschproblematik freuen. Danke!
Fitigu
20.08.24 08:57
Das Klappern bei BILLY Regalen resultiert häufig aus locker sitzenden Dübeln oder nicht korrekt eingesetzten Regalhaltern.
Ein erster Schritt ist es, alle Verbindungen zu überprüfen, insbesondere die Metallstifte, die die Böden halten. Werden sie leicht verschoben oder passen nicht genau, kann das Klappern entstehen.
Wenn nötig, empfiehlt es sich die Regalböden leicht nachzuschleifen oder mit Filzpads zwischen Boden und Regalwand zu dämpfen. Auch das Nachziehen aller Schrauben und gegebenenfalls die Verwendung von Holzleim in den Dübellöchern kann die Stabilität verbessern.
Ersatzteile sind bei IKEA erhältlich, passen aber nur, wenn das Regal komplett intakt ist und keine deformierten Teile vorliegen.
Davidleo
20.08.24 09:14
Oh ja, kenne ich gut! 🙂 Ein Tipp, der mir super geholfen hat: einfach kleine selbstklebende Filzgleiter an die Kontaktstellen kleben. Das mindert das Klappern total und ist super easy!
Probier’s mal aus! Auch ein bisschen Schraubensicherung (also dieses blaue Zeug) hilft, dass sich nichts mehr löst. Viel Erfolg beim Ausprobieren, du kriegst das hin! 🙂
DUVIN
20.08.24 09:38
Regalböden kontrollieren, Schrauben festziehen, ggf. Holzleim in die Dübellöcher. Klappt meistens.
koduga
20.08.24 09:51
Das klingt wirklich nervig, besonders wenn man öfter umsortieren muss. Ich hatte das auch mal bei meinem BILLY und habe etwas rumprobiert. Es hat geholfen, die Regalböden geduldig wieder neu einzusetzen und auf präzisen Sitz zu achten – also nicht einfach reinstecken, sondern wirklich sicher stellen, dass sie nicht wackeln. Falls du merkst, dass einzelne Löcher schon etwas ausgeleiert sind, hilft es auch, da kleine Papierschnipsel oder Filzstreifen reinzustecken, um die Passform zu verbessern.
Keine Sorge, das bekommt man meist gut in den Griff!
blapau
20.08.24 10:07
Es können mehrere Ursachen für das Klappern vorliegen:
1. Verschlissene Dübellöcher in der MDF-Platte, die Halt verlieren.
2. Ungleichmäßiger Sitz der Regalböden durch Materialdehnung bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
3. Lose Schrauben an den Regalseiten.
Ich empfehle eine systematische Kontrolle aller Befestigungspunkte und gegebenenfalls das Setzen von kleineren Keilen oder Unterlegscheiben an Schrauben, die nicht mehr richtig anziehen. Alternativ kann man spezifische Kunststoffhalterungen von IKEA oder Drittanbietern nutzen, die das Spiel minimieren.
ikeabillyregalbödenregalenschraubenholzleimdübellöcher
