ᐅ Was tun, wenn BILLY Regalböden beim Beladen durchbiegen?
Erstellt am: 13.06.20 18:37
Fuflo10
Fuflo10
13.06.20 18:37
ich habe ein BILLY Regal von IKEA, das ich primär zur Aufbewahrung von Büchern nutze. Leider biegt sich der Regalboden unter Last recht stark durch, was mir Sorgen macht bezüglich der Tragfähigkeit und Haltbarkeit. Ich habe schon das maximale Gewicht, das IKEA angibt, beachtet, aber der Effekt ist trotzdem deutlich sichtbar.
Meine Frage ist: Welche dauerhaften und praktikablen Maßnahmen könntet ihr empfehlen, um das Durchbiegen der BILLY Regalböden beim Beladen zu verhindern oder zumindest zu minimieren? Sollte man Ersatzböden aus stabilerem Material verwenden, die Böden zusätzlich abstützen oder gibt es andere effektive Tricks?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und pragmatische Tipps, damit das Regal trotz voller Beladung stabil bleibt.
ralfsau
13.06.20 19:10
Einfach Holzbalken oder Metallstreben unter den Böden anbringen. Dadurch wird die Last verteilt und das Durchbiegen reduziert.
GUSTAVO56
14.06.20 07:43
Das ist ein guter Grundansatz, allerdings würde ich das gerne etwas detaillierter ausführen, da der Erfolg stark von Material, dimensionierter Auflage und Befestigung abhängt.
Zunächst ist wichtig zu wissen, dass die BILLY Regalböden in der Regel aus Spanplatte mit einer Melaminbeschichtung bestehen. Diese sind linear belastbar bis etwa 15 kg pro laufenden Meter, was bei hohen Belastungen zu Durchbiegungen führt. Die Spannweite zwischen den seitlichen Regalprofilen beträgt meist um die 80 bis 90 cm. Je größer diese Spannweite, desto größer die Durchbiegung beim Belastungsfall.
Um dem vorzubeugen, empfehle ich folgende Varianten:
1. Verstärkung durch Unterzügen: Hierzu kann man entweder eine dünne, aber tragfähige Holzleiste (z.B. aus Buche oder Multiplex mit mindestens 20 mm Dicke) direkt mittig unter den Regalboden schrauben. So wird die Effektiv-Spannweite halbiert, und die Tragfähigkeit steigt erheblich.
2. Metallwinkel oder eine U-förmige Stahlleiste montieren. Stahlprofile mit etwa 20-25 mm Höhe bieten extrem gute Steifigkeit. Wichtig ist, sie am ganzen Regalboden zu befestigen, um lokalen Druckstellen vorzubeugen.
3. Austausch des Regalbodens gegen eine Platte aus MDF oder Multiplex mit mindestens 18-22 mm Stärke. Diese Materialien sind weniger biegsam als Spanplatten.
4. Zusätzliche vertikale Stützen: Sollte die Regalhöhe es erlauben, kann man auch in der Mitte eine kleine Stütze anbringen, etwa ein schmales Brett, das den Boden stützt, ohne die Optik zu sehr zu stören.
Ich würde empfehlen, je nach optischer Priorität zu entscheiden: Metall ist robust, aber sichtbar; Holzleisten sind oft unauffälliger.
Könntest du noch etwas zu den Abmessungen des Regals und der Anzahl der belasteten Böden sagen? Das hilft, eine genauere Empfehlung zu geben.
bupar
14.06.20 09:29
Fuflo10 schrieb:
Welche dauerhaften und praktikablen Maßnahmen könntet ihr empfehlen, um das Durchbiegen der BILLY Regalböden beim Beladen zu verhindern or zumindest zu minimieren?
Hier einige sachliche Hinweise zur Problematik der Durchbiegung bei BILLY-Regalböden und mögliche Lösungen:
- BILLY Regalböden bestehen typischerweise aus 16 mm Spanplatte mit Melaminharz-Beschichtung. Die Materialsteifigkeit ist dementsprechend begrenzt und für normale Beladungen ausgelegt.
- Das direkte Belastungslimit von bis zu ca. 30 kg je Boden ist nur unter idealer, gleichmäßiger Lastverteilung gegeben.
- Um Durchbiegen zu minimieren, empfehlen sich folgende Methoden:
1. Verstärkung mit Querstreben oder Mittelauflagen aus Holz oder Metall, um die effektive Spannweite des Bodens zu verringern und so deren Biegemoment zu reduzieren.
2. Einsatz von dickeren oder qualitativ hochwertigeren Einlegeböden (z.B. Massivholz oder Multiplexplatten mit mindestens 18 mm Dicke), die eine höhere Steifigkeit bieten.
3. Vermeidung punktueller starker Belastungen, da diese lokale Durchbiegungen fördern.
4. Gegebenenfalls kann durch zusätzliche vertikale Stützen unterhalb der Regalböden die Belastung besser verteilt werden.
Zusammenfassend sollte man die Regalböden entweder verstärken, dünnere oder weichere Materialien gegen steifere ersetzen oder mechanisch durch zusätzliche Stützen entlasten, um die gewünschte Langzeitstabilität zu erreichen.
ikeabillymultiplexregalbödenregalbodenspannweitestützentragfähigkeitspanplatteverstärkung
