ᐅ Was tun, wenn bei Billy Regalen Schraublöcher ausgerissen sind?
Erstellt am: 27.01.24 08:12
I
IdatauZusammenfassend: Das Ausreißen der Schraublöcher bei Billy Regalen ist auf die Materialeigenschaften der Spanplatte zurückzuführen. Reparaturstrategien fokussieren sich idealerweise auf das Auffüllen der beschädigten Bohrlöcher mit Holzleim in Kombination mit Holzspänen oder dem Einsetzen von Holzdübeln.
Es empfiehlt sich, das beschädigte Loch zunächst mit einem Holzbohrer zu erweitern, um beschädigtes Material zu entfernen. Anschließend wird ein Holzdübel mit Holzleim eingepasst und nach vollständiger Aushärtung ein neues Loch für die Schraube eingebohrt.
Dieses Verfahren rekonstruiert die tragfähige Struktur und erhöht die Haltbarkeit der Verbindung.
Verstärkende Maßnahmen wie die Verwendung von Metall-Möbeleinsätzen sind möglich, jedoch meist nur bei stärker belasteten Teilen sinnvoll.
Falls eine umfassende Reparatur nicht möglich ist, kann der Austausch der betroffenen Regalseite erwogen werden.
PeoDaniel27.01.24 15:29Hallo Idatau,
ich kenne dein Problem mit den ausgefransten Schraubstellen gut, vor allem bei Billy Regalen. Wichtig ist, die Stelle richtig vorzubereiten und Schritt für Schritt vorzugehen.
Zunächst solltest du das alte Schraubloch mit einem passenden Bohrer vorsichtig entgraten bzw. ausweiten, um lose Holzreste zu entfernen. Dann hilft es, Holzleim mit fein zerbröseltem Holz (z.B. abgeschnittene Späne von den Regalteilen oder Sägemehl) zu einer zähen Masse anzurühren. Diese Masse in das Loch einbringen und gut andrücken.
Nach dem Trocknen kannst du die Schraube langsam eindrehen, eventuell ein neues Loch vorbohren, um das Material nicht wieder zu zerstören.
Falls die Regale schwer beladen sind, rate ich zusätzlich zu Holzdübeln, die mit Leim eingeklebt werden – so wird die Stabilität deutlich erhöht.
Falls du willst, kann ich dir auch empfehlen, auf Schrauben mit einem etwas größeren Durchmesser umzusteigen – allerdings nur, wenn das Material dies zulässt und du vorsichtig arbeitest.
Meld dich gern, falls du noch Fragen zu genaueren Maßen oder Material brauchst!
PeoDaniel schrieb:
Holzleim mit fein zerbröseltem Holz zu einer zähen Masse anrührenDas funktioniert gut, wenn man keine Holzdübel zur Hand hat. Wichtig ist, dass die Masse richtig hart wird, sonst hält die Schraube nicht.
Idatau schrieb:
Welche Methoden haben sich bewährt, um sicherzustellen, dass die Schraube wieder festen Halt findet, ohne dass die Stelle erneut ausreißt?Genau das ist der Punkt: Die Verstärkung muss die Kräfte gleichmäßig ableiten. Ich habe bei ähnlichen Möbeln auch gute Erfahrungen mit Metall-Möbeleinsätzen gemacht, die man in vorgebohrte Löcher steckt. Sie verteilen die Schraubenlast besser auf das Material.
Falls Interesse besteht, kann ich dir exemplarisch die Vorgehensweise für Einbau und Auswahl von Einsätzen beschreiben. Würde das bei dir in Betracht kommen oder lieber nur Holzdübel/Leim?
