Lorukeo schrieb:
Die Verwendung zusätzlicher Rückwände an den Regalteilen erhöht die Stabilität maßgeblich.Das finde ich interessant. Meine PLATSA Einheiten haben tatsächlich die dünne Standard-Rückwand von IKEA. Bringt es etwas, da eine dickere OSB-Platte oder MDF als Rückwand zu verwenden? Oder gibt es unterstützende Anleitungen für solche Modifikationen, die ohne großen Aufwand mehr Stabilität schaffen?Ja, der Austausch oder die Ergänzung der originalen Rückwand mit einer 6-8 mm OSB- oder MDF-Platte erhöht deutlich die seitliche und torsionale Steifigkeit der Konstruktion. Dabei sollte die Platte bündig mit den Kanten sitzen und mit mehreren Schrauben oder Verbindungselementen verschraubt werden. Das verhindert auch Wackeln über längere Zeit. Allerdings ist der Aufwand und die Optik etwas vom Original abweichend.
AMINKLA schrieb:
Gibt es Empfehlungen, wie man die tatsächliche Belastungsgrenze im Alltag besser im Blick behält?Eine realistische Einschätzung basiert auf dem Vermeiden von Überladung einzelner Fächer und auf der Bewertung von Eigengewicht plus Nutzlast. Zum Beispiel sind Regalböden oft auf ca. 15 kg limitiert. Überschreitung führt zu Durchhängen und instabiler Gesamtkonstruktion.Vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps bisher! Ich werde auf jeden Fall die Winkelprofile intern anbringen und prüfen, ob sich die Rückwände durch robustere Varianten ersetzen lassen. Das mit der gleichmäßigen Lastverteilung und kontrollierten Belastung werde ich mir auch zu Herzen nehmen. Hat jemand noch erprobte Tipps für das Nachziehen von Schrauben über die Zeit? Ich habe bemerkt, dass es trotz allem mit der Zeit wieder schwächer wird.
