ᐅ Was tun bei wackeligen IKEA PLATSA Regalen?
Erstellt am: 05.06.24 08:17
AMINKLA
fiman
05.06.24 10:47
Die Belastungsgrenzen stehen in der Montageanleitung. Im Alltag gilt einfach: Gleichmäßige Verteilung der Last, keine Punktbelastungen. Und keine überfüllten Fächer. Sonst wird es wackelig.
Dopoki
05.06.24 11:15
Zur Verbesserung der Stabilität kann man auch kleine Unterlegscheiben bei den Schrauben verwenden, damit diese nicht ausreißen. Außerdem empfiehlt sich die zusätzliche Verstärkung der Ecken mit Metallwinkeln innen im Regal, um die Verwindung zu reduzieren.
AMINKLA
05.06.24 11:33
Franck schrieb:
am effektivsten hilft es, die Regale zusätzlich an der Wand mit Winkelprofilen zu fixieren.
Könntest du das bitte etwas genauer erläutern? Meinst du Winkelprofile außen an den Regalen oder innen? Und sind das spezielle Winkel, oder normale Metallwinkel aus dem Baumarkt? Wie genau befestigt man diese am besten, ohne die Optik zu zerstören?
Franck
05.06.24 11:50
Ich spreche von unauffälligen Metallwinkeln innen an den Ecken, die das Regal verstärken und an der Wand fixieren. Normale Winkel aus dem Baumarkt reichen, wenn sie rostfrei sind. Von außen wird das Regal so nicht sichtbar, da die Winkel innen sitzen. Schrauben am Regal in vorgebohrte Löcher oder neue Löcher mit passendem Durchmesser setzen.
bauku
05.06.24 17:22
Super Thread, ich liebe PLATSA und habe auch so einiges ausprobiert! Wichtig ist, dass man die Rückwände nicht weglässt, die sind echte Stabilitätsbooster! Außerdem einfach regelmäßig nachziehen, das schafft viel! Ihr schafft das!
Marcellela
06.06.24 08:12
Zur Ergänzung: Wenn die Regale auf einem unebenen Boden stehen, kann ein Wackeln auch vom Bodenkontakt kommen. Ein paar Filzgleiter oder kleine Kunststoffpuffer unter den Standfüßen können das Problem mindern.
regalschraubenbaumarkt
