ich habe ein Problem mit meinem Malm Bettgestell von IKEA: Einige der Schrauben, die die Teile zusammensetzen, sind gebrochen – konkret handelt es sich um die Schrauben, die die Seitenwangen mit der Kopf- und Fußleiste verbinden. Das passiert, obwohl ich das Bett nur normal benutzt habe und nicht übermäßig belaste.
Mich interessiert, welche Möglichkeiten es gibt, wenn solche Schrauben kaputtgehen. Muss ich die ganze Verbindung anders sichern, oder reicht es, die Schrauben einfach zu ersetzen? Gibt es Erfahrungen mit stärkeren Schrauben oder speziellen Techniken, um die Stabilität zu gewährleisten? Ich habe gelesen, dass man teilweise Ersatzteile direkt über IKEA bekommt, aber wie sieht das aus, wenn das Bett bereits einige Jahre alt ist?
Falls jemand schonmal in der Praxis damit Erfahrung gesammelt hat, wäre ich sehr dankbar für Tipps oder Hinweise, wie man das Problem am besten behebt, ohne das gesamte Bett auseinandernehmen oder gar austauschen zu müssen. Gerade auch mit Blick auf Werkzeug, Ersatzteile und eventuelle Verstärkungen.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Hallo ADELKU,
"Mich interessiert, welche Möglichkeiten es gibt, wenn solche Schrauben kaputtgehen. ... Gibt es Erfahrungen mit stärkeren Schrauben oder speziellen Techniken?"
Das ist echt ärgerlich. Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit einem IKEA-Bett, zwar nicht Malm, aber das Gefühl, dass Schrauben plötzlich nachgeben, ist wirklich frustrierend. Der erste Gedanke ist natürlich, die originalen Schrauben zu ersetzen, aber manchmal liegt das Problem auch an der Materialermüdung oder daran, dass das Holz an den Schraubenlöchern zu weich wird.
Ich persönlich würde zuerst versuchen, Ersatzschrauben zu bekommen – IKEA bietet bei vielen Produkten noch Ersatzteile an, auch wenn das Bett schon ein paar Jahre alt ist. Falls die originalen Schrauben wegen Materialmängeln oder falscher Dimension nicht mehr passen, kann man auf Edelstahl-Alternativen mit gleichem Maß zurückgreifen – die sind oft stabiler und rosten nicht.
Falls das Loch im Holz etwas ausgeleiert ist, hilft es manchmal, mit Holzdübeln oder Holzspachtel das Loch zu stabilisieren, bevor man neue Schrauben eindreht. Aber Achtung: Zu viel geflicktes Holz kann auch die Stabilität beeinträchtigen.
Falls du das Bett nicht komplett demontieren möchtest, sollte der Austausch an den Verbindungsstellen gut machbar sein – oft reicht es, die Seitenwangen vorsichtig abzunehmen. Ich drücke die Daumen, dass du das schnell wieder hinbekommst!
Welche Schraubengröße genau ist denn gebrochen? Und wie alt ist das Bett inzwischen?
Hey ADELKU,
das klingt echt ärgerlich mit den gebrochenen Schrauben. 😕 Ich finde, manchmal bietet so ein Problem auch die Chance, das Bett ein bisschen "upzugraden" – also z.B. stärkere Schrauben oder andere Befestigungsmethoden zu probieren, die das Ganze länger haltbar machen.
Ich würde empfehlen, auf jeden Fall Ersatzschrauben aus Edelstahl zu nehmen, die sind oft robuster und halten auch langfristig schön. Oder – falls du Lust hast – kannst du dir auch sogenannte Metallwinkel besorgen und die Verbindungsstellen zusätzlich verstärken. So ein kleines Upgrade, das hält dann auch besser, falls das Bett mal verrückt wackelt.
Klingt vielleicht übertrieben, aber mal ehrlich: Stabilität bei einem Bett ist Gold wert, immerhin verbringen wir da genug Zeit drauf. 😉 Vielleicht macht ein Besuch im Baumarkt Sinn, da gibt’s oft praktische Sets mit passenden Schrauben und Winkeln. Ach ja, und vorsichtig beim Schrauben, sonst drückt man das Gewinde im Holz schnell kaputt.
Bin gespannt, wie du dich entscheidest! 🙂
Guten Morgen,
zum Thema "Was tun bei gebrochenen Schrauben am Malm Bettgestell?" möchte ich gern eine Schritt-für-Schritt-Herangehensweise vorschlagen, die ich als hilfreich empfunden habe:
1. Genauen Schaden prüfen: Sind nur die Schrauben selbst gebrochen oder auch das Gewinde im Holz beschädigt? Wenn das Holz beschädigt ist, hilft kein einfacher Schraubentausch.
2. Originalteile prüfen: Bei IKEA gibt es für viele Möbel Ersatzteile; das schont erst einmal die Optik und Funktion. Der Kundendienst lässt sich oft freundlich anschreiben und nach spezifischen Schrauben fragen.
3. Alternativen suchen: Wenn Originalschrauben nicht mehr verfügbar sind, sind Edelstahl-Schrauben des gleichen Durchmessers eine gute Wahl. Ich würde auf eine Qualität achten, die dem Gewicht des Bettes und dem Beanspruchungsgrad standhält, z.B. Schrauben mit Feingewinde.
4. Reparaturtechnik: Ausgeleierte Löcher im Holz kann man mit Holzdübeln oder kleinen Holzspachteln reparieren. Wichtig ist, das Holz vor dem erneuten Verschrauben vollständig trocknen zu lassen, sonst reißt die Reparatur schnell wieder aus.
5. Eventuell Verstärkung: Bei Unsicherheiten kann man Metallwinkel oder Verstärkungsplatten an den Verbindungsstellen einsetzen, um die Stabilität lokal zu erhöhen. Das ist besonders sinnvoll, wenn man merkt, dass das Bett durch stärkere Belastung beansprucht wird.
6. Werkzeug: Zum Herausdrehen gebrochener Schrauben eignet sich ein Linksausdreher, zum Eindrehen ein Akkuschrauber mit feiner Drehmomenteinstellung, um das Holz nicht zu beschädigen.
Zur Zusammenfassung: Nicht nur neue Schrauben kaufen, sondern auch das Gewinde im Holz sichern und ggf. Verstärkungen anbringen. Bei altem Holz kann die Kombination aus Ersatzteilbeschaffung und lokaler Verstärkung den besten „Wow“-Effekt bringen.
Ich hoffe, das hilft weiter!
KUDAISY schrieb:
Zum Thema "Was tun bei gebrochenen Schrauben am Malm Bettgestell?" möchte ich gern eine Schritt-für-Schritt-Herangehensweise vorschlagen ...Sehr gute und ausführliche Erklärung, die ich voll unterschreiben kann. Gerade der Hinweis auf die Behandlung der Löcher im Holz ist enorm wichtig; oft wird das unterschätzt, und man bekommt immer wieder ähnliche Probleme, wenn das beschädigte Holz nicht richtig versorgt wurde.
Ich möchte noch ergänzen, dass es außerdem sinnvoll sein kann, die Schrauben an allen Verbindungsstellen einmal durchzuziehen und auf festen Sitz zu prüfen – oft lockert sich ja das eine oder andere Teil unbemerkt, und das belastet die Schrauben zusätzlich.
Selbst wenn es nur eine Schraube gibt, die man ersetzt, wirkt sich das auf die Gesamtstabilität aus, gerade bei solch belasteten Möbelstücken wie Betten.
Für den Fall, dass jemand unsicher ist, ob das beschädigte Holz reparierbar ist: Manchmal hilft es, eine dünne Holzleiste hinter die Verbindungsstellen zu schrauben, um das Gewicht besser zu verteilen und Zugkräfte zu reduzieren.
Vielen Dank an alle, die schon Tipps gegeben haben, hier entsteht eine wirklich hilfreiche Sammlung.
