ᐅ Was tun, wenn Ikea Brimnes Schrauben nicht richtig passen?
Erstellt am: 11.02.21 17:08
gumafra
gumafra
11.02.21 17:08
Hallo zusammen, ich habe kürzlich das IKEA Brimnes Bettgestell aufgebaut, allerdings passen einige der mitgelieferten Schrauben nicht richtig. Konkret sind die Schrauben teilweise zu kurz oder greifen nicht sauber im Gewinde, sodass ich befürchte, dass die Stabilität darunter leiden könnte. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Wie habt ihr das Problem gelöst? Gibt es typische Fehlerquellen bei der Montage mit diesen Schrauben, auf die man achten sollte? Ich wäre sehr dankbar für detaillierte Tipps oder auch Workarounds, falls man Ersatz besorgen muss. Danke schon einmal im Voraus!
Aimee
11.02.21 17:12
Wenn die Schrauben zu kurz sind, würde ich empfehlen, sie gar nicht zu verwenden. Besorg dir Ersatz in der passenden Größe im Baumarkt. Ansonsten probier die Schrauben nochmal richtig auszurichten, oft liegt’s nur an der falschen Winkelung.
kaju67
11.02.21 17:27
Das klingt nach einem klassischen IKEA-Schrauben-Dilemma 😅 Manchmal sind die Schrauben tatsächlich zu kurz oder zu lang, was den Aufbau nervig macht. Ich würde locker bleiben und die Schrauben einfach durch solche aus dem Baumarkt ersetzen, die besser greifen. Kann den Ärger gut nachvollziehen, aber Kopf hoch - bald schläfst du gemütlich drin!
julian36
11.02.21 18:02
Zu kurz oder nicht passgenau sitzende Schrauben bei IKEA Möbeln sind kein seltenes Problem. Wichtig ist, zunächst die mitgelieferte Anleitung genau zu prüfen und sicherzustellen, dass die richtigen Schrauben an den richtigen Stellen verwendet werden. Fehlerquelle Nummer eins ist oft die Verwechslung ähnlicher Schraubenarten. Falls die Schrauben tatsächlich fehlerhaft oder zu kurz sind, empfiehlt sich Ersatz mit Schrauben gleicher Spezifikation aus dem Baumarkt zu beschaffen. Dabei sollten Durchmesser, Gewindesteigung und Länge genau übereinstimmen, um die strukturelle Integrität nicht zu beeinträchtigen.
Tevin
11.02.21 18:45
Hallo gumafra, ich kenne das Problem von Brimnes Möbeln gut. Oft liegt der Fehler nicht unbedingt an der Länge, sondern daran, dass die Schrauben nicht gerade angesetzt werden oder das Gewinde im Holz nicht ganz sauber ist. Meine Empfehlung: prüfe zuerst, ob die Schrauben frei von Lackresten sind, die das Gewinde verklemmen. Wenn nötig, säubere das Gewinde im Holz vorsichtig mit einem Schraubendreher. Manchmal hilft es auch, die Schrauben leicht mit Wachs oder Seife zu behandeln, damit sie besser greifen. Ersatzschrauben würde ich nur kaufen, wenn nichts anderes hilft.
EDWARD0
11.02.21 19:11
Ich hatte bei Brimnes einmal ebenfalls Probleme mit den Schrauben. Mein Tipp: Nutze eine kleine Feile, um die Gewindebohrungen etwas zu entgraten. Das macht oft den Unterschied. Falls die Schrauben zu kurz sind, auf keinen Fall mit Gewalt verarbeiten, sondern Ersatz organisieren.
ikeabrimnesschraubengewindebaumarktholz
