Danke für eure hilfreichen Rückmeldungen!
Noch eine Verständnisfrage: Wenn ich Holzdübel benutze, muss ich die Schraube danach durch den Dübel hindurch eindrehen? Oder setzt ihr die Schraube als eine Art Nagel daneben, also im Holz außerhalb des Dübels?
Und habt ihr Erfahrungen, ob die originalen Billy-Schrauben weiterhin funktionieren, oder sollte ich eher andere nehmen? Ich möchte ja nicht, dass der Reparaturversuch gleich wieder kaputtgeht.
Gute Frage!
Ja, genau so. Du spachtelst das alte Loch mit einem Holzdübel auf, der exakt reinpasst. Danach bohrst du in den Dübel ein kleines Pilotloch (etwas kleiner als der Schraubendurchmesser), und schraubst dann die Schraube durch den Dübel ins Regal. Das funktioniert, weil der Dübel fester ist als das beschädigte Pressholz.
Bezüglich der Schrauben: Die originalen BILLY-Schrauben sind nicht schlecht, aber manchmal sind Holzschrauben mit groberen Gewinde besser, besonders wenn du das Regal öfter montieren und demontieren möchtest. Sie bieten besseren Halt im reparierten Bereich.
Ergänzung noch: Wenn du Holzdübel oder Spachtel verwendest, achte darauf, keinen zu kleinen Bohrer für das Vorbohren zu nehmen. Wenn das Loch zu eng ist, kann das Holz splittern oder die Schraube das Material weiter ausreißen. Beim Vorbohren lieber etwas zurückhaltend sein – lieber ein wenig größer bohren und eine ordentliche Schraube nehmen.
