ᐅ Was sind die häufigsten Probleme bei Malm Schubladen?
Erstellt am: 10.09.24 08:47
Sauchen4
Sauchen4
10.09.24 08:47
Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema Malm-Schubladen von IKEA und möchte eine Diskussion starten: Was sind die häufigsten Probleme bei Malm-Schubladen, speziell im Hinblick auf deren Funktionalität und Langlebigkeit? Ich meine damit sowohl die mechanischen Eigenheiten wie Laufschienen, als auch die Belastbarkeit und mögliche Materialermüdungen. Gerade im Alltag fallen mir bei meiner Malm-Kommode immer wieder gewisse Schwächen auf, die mich interessieren würden, weil ich sowohl Reparaturversuche als auch eine generelle Einschätzung des Produktes plane. Gibt es bekannte Schwachstellen, auf die ich achten sollte? Danke vorab für eure Einschätzungen!
Paunon
10.09.24 09:03
Die Laufschienen klemmen oft, das ist ein häufiges Problem. Außerdem lösen sich die Schrauben manchmal nach längerer Benutzung. Einfetten der Schienen kann helfen.
PeoDaniel
10.09.24 09:25
Hallo Sauchen4, die Probleme bei Malm-Schubladen stammen meist aus zwei Bereichen: Erstens die Rollen- oder Laufschienenmechanik, die sich mit der Zeit durch Staub oder Materialabrieb zusetzen kann, sodass die Schubladen nicht mehr leichtgängig laufen. Eine regelmäßige Reinigung und gelegentliches Schmieren mit geeignetem Silikonöl kann hier schon viel bewirken. Zweitens die Befestigungspunkte: Die Schrauben können sich durch mechanische Belastung lockern und entfernen, sodass die Schublade wackelig wird oder sich verbiegt. Bei höherer Belastung oder ungeeigneter Lagerung kommt es außerdem vor, dass die Spanplatten an den Kanten ausfransen, was die Stabilität beeinträchtigt.
Dilen
10.09.24 11:17
Ich möchte ergänzen, dass neben den typischen mechanischen Problemen auch oft ein Designlimit erreicht wird, was die Materialbeanspruchung angeht. Die Malm-Schubladen sind primär aus beschichteten Spanplatten gefertigt, die zwar preiswert sind, aber auch ihre Grenzen bei Feuchtigkeit sowie schweren Lasten zeigen. Besonders kritisch ist der Bereich um die Führungen, da hier Spannungspunkte entstehen. Wenn man zum Beispiel die Schublade sehr voll und schwer belädt, kann die Verbindung zwischen Front und Korpus mit der Zeit aufreißen oder sich verziehen. Auch gibt es Fälle, wo die Kunststoffrollen oder -gleiter in den Laufschienen brechen, was dann einen Austausch der Mechanik erforderlich macht. Tipp: Wenn du besonders schwere Gegenstände einlagern möchtest, könnte eine Nachrüstung mit Metallführungen sinnvoll sein, um Haltbarkeit und Laufruhe zu verbessern. Wolltest du denn eher auf Reparatur setzen oder planst du eher einen Austausch?
Sauchen4
10.09.24 13:02
Genau das ist ein Punkt, der mich stört.
PeoDaniel schrieb:
Rollmechanik setzt sich mit Staub oder Materialabrieb zu
Danke, das war mir nicht so bewusst, Reinigung kann ich gleich in Angriff nehmen.
@Dilen, danke für den sehr ausführlichen Beitrag! Ich tendiere aktuell eher zu Reparaturen als zum kompletten Austausch, auch um das Prinzip besser zu verstehen. Deine Tipps mit den Metallführungen finde ich spannend. Gerade bei der Belastung muss ich aber ehrlich sagen, dass sie in der Regel nicht überlastet wird, dennoch merke ich bereits leichte Verformungen an der Front unten. Trifft das auch auf normale Nutzung über einige Jahre zu? Was wäre denn da das typische Verschleißbild?
KNUTGI
11.09.24 07:38
Der Klassiker bei Malm-Schubladen: Sie quietschen oder klemmen an den ungünstigsten Stellen, meistens wenn du gerade das ganze Haus voller Hände hast 😅. Ehrlich gesagt, meistens hilft da ein bisschen WD-40 oder Silikonspray auf die Schienen, und die Front freut sich danach wieder!
Sauchen4 schrieb:
leichten Verformungen an der Front unten
Kann schon passieren bei den dünneren Spanplatten; manchmal sind ein paar Millimeter Deformierung schon normal, gerade wenn das Möbel schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Wenn’s zu knubbelig wird, hilft abschrauben, säubern, leicht anfeuchten (ja, vorsichtig!) und mit einem Unterlagebrett die Spannung verringern. 🙂
malmschubladenlaufschienenspanplattenfrontklemmenschrauben
