ᐅ BILLY Regal Schrauben verlieren Halt: Wie reparieren?
Erstellt am: 18.04.24 08:43
V
vitus
kieran
18.04.24 16:11
Zusätzlich zu den genannten Methoden empfehle ich noch folgende Vorgehensweise: Wenn die Schraubenlöcher zu sehr ausgeleiert sind, kann man auch Kunststoffdübel oder Holzdübel mit Epoxidharz einfüllen. Epoxidharz bietet extrem hohe Festigkeit, ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und setzbar in den typischen 8-12 mm Bohrungen der Billy-Regale.
Den Ablauf hier:
- Altes Material aus dem Loch entfernen.
- Loch mit einer passenden Bohrung für Dübel säubern.
- Epoxidharz angemischt in das Loch geben.
- Dübel einsetzen, ein paar Minuten fixieren.
- Nach vollständiger Aushärtung das Schraubenloch vorbohren oder direkt die Schraube eindrehen.
Diese Methode ist langlebiger, aber auch aufwändiger und erfordert Qualitätsharz. Falls du das in Betracht ziehst, könnte ich genaue Produktnamen empfehlen.
dijan
18.04.24 18:20
Hey vitus! Klingt nach einer alten Freundschaft, die ein bisschen Zuwendung braucht – dein BILLY Regal! 😉 Holzleim und Zahnstocher sind Klassiker, quasi die Erste-Hilfe für müde Schraubenlöcher. Aber wenn’s richtig halten soll, helfen auch manchmal diese kleinen Holzdübel, die man mit Leim reinmacht. Trocknen lassen nicht vergessen, sonst hält’s nur so lala.
MOMIRA schrieb:
einfach Holzleim in das Loch geben, dann die Schraube rein und alles kurz trocknen lassen.
Ja, das stimmt total - aber wenn der Leim nicht ins richtige Loch kommt und das Holz schon zu sehr kaputt ist, wird’s schwieriger.
kieran schrieb:
Epoxidharz bietet extrem hohe Festigkeit, ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und setzbar in den typischen 8-12 mm Bohrungen der BILLY-Regale.
Harz klingt schon nach High-End Reparatur, aber vielleicht mal für die harten Fälle vormerken! 🙂
V
vitus
19.04.24 07:31
Vielen Dank für die vielfältigen Rückmeldungen! Ich sehe schon, dass die simpelste Variante mit Holzleim und Zahnstocher den Anfang macht. Zu @Dilen: Das Problem tritt vor allem an den Seitenleisten des Regals auf, wo die Schrauben das Hauptgewicht tragen. Die Schrauben selbst sind unversehrt, es liegt also wirklich an den Löchern.
@kieran Deine Epoxidharz-Methode klingt sehr robust, ich hätte nur Bedenken wegen des Aufwandes und des chemischen Materials in geschlossenen Räumen. Nutzt du das bei Kunden oder selbst privat? Gibt es da Alternativen, die ähnlich stabil, aber vielleicht weniger „perfekt“ aufwändig sind? Bin gespannt!
Ramon4
19.04.24 08:24
Hallo vitus, ich verstehe deinen Einwand bezüglich Epoxidharz. In der Praxis würde ich es auch nur für starke oder dauerhafte Reparaturen empfehlen. Bei der alltäglichen Reparatur von Möbelstücken reicht oft schon die Kombination aus Holzleim und kleinen Holzdübeln oder Zahnstocher. Wichtig ist, dass man das Regal während der Trocknung der Reparaturmaßnahmen möglichst nicht belastet, um die Haftung zu gewährleisten.
Falls du keinen Zugang zu Holzdübeln hast, funktionieren auch kleine Stücke aus Buchenholz von Zahnstochergröße exzellent. Die wiederum bieten deutlich mehr Stabilität als nur Leim. Ein weiterer Tipp wäre, Schrauben mit einem etwas größeren Durchmesser oder selbstschneidende Spanplattenschrauben zu verwenden, falls noch keine vorhanden sind.
nolan
19.04.24 09:45
Epoxidharz ist super stabil, aber für den Heimgebrauch gewöhnlicher Leim mit Zahnstocher reicht meistens. zu viel Technik muss nicht sein, wenn man vorsichtig arbeitet. Einfach einlochen, leim rein, rein mit dem Holz, warten, fertig.
Dilen
20.04.24 11:17
Noch eine kleine Anmerkung zum Thema Stabilität und Dauerhaftigkeit: Wenn du dauerhaft auf Nummer sicher gehen möchtest, solltest du das Regal nach der Reparatur zusätzlich mit Winkeln oder Metallstreben verstärken, besonders an den Seitenwänden. Denn auch wenn das Schraubenloch sicher repariert ist, bleibt Holzwerkstoff mechanisch immer ein Kompromiss bei längerer Belastung.
Eine Anleitung für die Reparatur der Schraubenlöcher mit Holzdübeln:
1. Schraube entfernen.
2. Loch mit einem 6mm Bohrer säubern.
3. Passenden Holzdübel mit Holzleim bestreichen.
4. Dübel einklopfen, bis bündig.
5. Nach dem Trocknen mit 4mm Bohrer vormarkieren.
6. Schraube eindrehen.
Falls gewünscht, helfe ich gern bei der Auswahl der richtigen Werkzeuge oder Materialien.
billyholzleimholzdübelschraubenlöcherepoxidharzreparaturregalbohrer
