ich ergänze hier gerne aus meiner Erfahrung: Die Verformung bei Malm-Möbeln rührt meist daher, dass die Rückwände und Seitenteile relativ dünn sind und dadurch schnell auf Umgebungsfeuchte reagieren.
Mir hat es geholfen, die Möbel an einem luftigen, aber nicht zu feuchten Ort aufzustellen und sie über ein paar Wochen einfach arbeiten zu lassen. Die Verformungen sind bei mir mit der Zeit weniger geworden. Wichtig ist dabei, dass man die Möbel nicht in der Sonne stehen lässt oder in zu trockene Räume mit starker Heizung.
Sollte es aber wirklich zu deutlich sichtbaren Verzerrungen kommen, kann man mit Brettchen und Spannzwingen versuchen, die Form vorsichtig zurückzuziehen. Aber Vorsicht beim Anziehen der Zwingen, damit nicht noch mehr Spannung ins Holz kommt und die Folie reißt.
PeoDaniel14.10.24 08:18flo-Theres schrieb:
Feuchtigkeit gezielt und moderat einsetzen, also z.B. ein feuchtes Tuch für kurze Zeit auf der Rückseite auflegenDas kann ich nur unterstützen. Zusätzlich empfehle ich, die Möbelteile danach flach und mit etwas Gewicht zu beschweren. So können sich die Fasern langsam entspannen. Geduld ist hier wirklich gefragt, denn wenn man zu schnell vorgeht, kann das Material brechen oder die Folie beschädigt werden.
Jensson schrieb:
Tipps für typische FehlerVielen Dank für die strukturierte Erklärung! Das hilft mir schon sehr weiter. Ich hatte tatsächlich überlegt, ein Fön zu benutzen, um das Material zu erwärmen, aber da ihr das eher nicht empfehlt, lasse ich das lieber bleiben.klo61 schrieb:
Möbel nicht in der Sonne stehen lassen oder zu trockene Räume mit starker HeizungIch werde also erst einmal die Kommode in einen neutralen Raum stellen, der weder zu feucht noch zu trocken ist, und die Möbelmaßnahme so ausbalancieren. Meine letzte Frage für den Anfang: Muss ich die Schubladen für diese "Einfindphase" unbedingt ausbauen, oder geht das auch mit drin? Danke nochmals für die Tipps!
Lauluis schrieb:
Muss ich die Schubladen für diese "Einfindphase" unbedingt ausbauen, oder geht das auch mit drin?Du kannst die Schubladen drin lassen, sofern sie beweglich bleiben. Gerade bei MALM sind die Schienen stabil genug, um das zusätzliche Gewicht zu tragen. Allerdings empfehle ich, sie bei starken Verformungen zu entfernen, damit das Möbelteil gleichmäßig atmen kann und sich nicht ungleichmäßig spannt.
flo-Theres15.10.24 08:17blapau schrieb:
Du kannst die Schubladen drin lassen, sofern sie beweglich bleiben.Ich ergänze noch, dass du die Schubladen auf jeden Fall regelmäßig überprüfen solltest, ob sie nicht irgendwo klemmen – bei verzogenen Fronten ist das ein häufiger Effekt. Falls ja, lieber zum Schutz der Mechanik mal ausbauen beziehungsweise neu justieren.
Und nochmal wichtig: Auf zu starke Feuchtigkeit von außen verzichten, das Möbelmaterial ist da sehr empfindlich.
