ᐅ Was mache ich, wenn die Rückwand bei Billy eingerissen ist?
Erstellt am: 27.04.20 10:03
FALUJA
flota
28.04.20 08:01
batabe schrieb:
Rückwand von innen mit einer dünnen Multiplex- oder Sperrholzplatte zu verstärken
Dem schließe ich mich an. Die besten Ergebnisse erzielt man mit Multiplexplatten, weil die stabiler und weniger verformungsanfällig sind als Hartfaserplatten.
Vor dem Verschrauben empfehlen sich vorgebohrte Löcher, um das Material nicht zu spalten. Ebenfalls sollte man darauf achten, dass die Schrauben in den Seitenwänden guten Halt finden.
So bleibt das Regal auch langfristig stabil. Eine saubere Ausführung ist zudem für die Optik wichtig, gerade, wenn das Regal sichtbar von hinten oder innen zugänglich ist.
Deoren
28.04.20 09:23
Ein Riss in der Rückwand ist bei Billy nicht selten. Entweder Holzleim benutzen oder Rückwand ersetzen. Verstärkung mit dünnem Sperrholz reinsetzen, verschrauben. Dann hält das Regal wieder.
Jorgela
28.04.20 11:35
Rückwand entfernen, Riss mit Holzleim verleimen und fixieren. Zusätzlich dünne Holzplatte von innen schrauben. So bleibt das Regal stabil.
Henry
29.04.20 09:12
Sehr guter Tipp! Ich wollte nur noch ergänzen: Wer keine passenden Schrauben hat, kann auch kleine Nägel nehmen – die halten bei dünnen Platten oft genauso gut. Wichtig ist wirklich, dass man bei der Montage vorsichtig ist, um nicht mehr Schaden anzurichten.
Zum Thema Geduld: Mein Regal stand erst nach zwei Tagen richtig stabil, nachdem die Leimung vollständig durchgetrocknet war. Also am besten in Ruhe angehen.
Falls noch jemand Fragen zur genauen Vorgehensweise hat, stelle ich gerne eine kurze Anleitung zusammen.
DAMALO
30.04.20 14:28
Das ist wirklich sehr wichtig! Ich sehe oft, dass Leute ihre Möbel zu früh benutzen und wundern sich dann über mangelnde Stabilität. Wenn die Rückwand eingerissen ist und man da jetzt mit Schrauben gegenhält, aber der Leim nicht ausgehärtet ist, kann das nichts werden.
Noch ein Tipp: Wenn du bei der Reparatur merkst, dass der Riss sehr groß ist, kann man auch mit einer wasserfesten (PU-)Holzleim-Variante arbeiten, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Gerade in Mietwohnungen kann das relevant sein.
Ich hoffe, die Reparatur klappt gut bei dir!
verschraubenregalrückwandholzleimreparatur
