Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit einem meiner Malm-Kommoden von Ikea: Bei einem der Möbelfüße hat sich das Gewinde scheinbar aus dem Holz gelöst, sodass der Fuß nun locker ist und die Kommode wackelt. Ich vermute, dass durch die Belastung das Holz rund um die Schraube beschädigt ist. Meine Frage ist konkret: Was kann ich tun, um diesen kaputten Möbelfuß wieder stabil zu befestigen? Gibt es praktikable Reparaturmethoden, die auch ohne komplett neuen Fuß auskommen? Ich habe schon an Holzleim, größere Schrauben oder spezielle Dübel gedacht, möchte aber wissen, ob jemand hier Erfahrung mit solchen Reparaturen hat und welche Lösung wirklich hält. Danke vorab für eure Tipps!
Hallo zeynel66,
"Ich vermute, dass durch die Belastung das Holz rund um die Schraube beschädigt ist." – genau so hatte ich das bei meinem MALM auch. Es ist wirklich frustrierend, wenn man Möbelstücke mag und sie dann an solchen Stellen schwächeln.
Was bei mir geholfen hat: Ich habe zuerst versucht, den kaputten Fuß mit Holzleim und kleinen Holzdübeln zu fixieren. Das war aber eher eine Übergangslösung – das hält auch nur bedingt.
Dann bin ich dazu übergegangen, die Schrauben zu ersetzen durch längere und dickere. Achtung, dabei muss man das Holz gut vorbohren, sonst riskiert man neues Spalten. Wenn das Loch schon zu groß ist, habe ich es zuerst mit Holzspachtel etwas aufgefüllt und dann nach dem Aushärten vorgebohrt.
Es ist ein bisschen Fummelei, aber man kann den Fuß so ziemlich stabil wieder befestigen und die Kommode steht wieder sicher. Solltest du Lust und Ruhe dafür haben, probiere das mal.
Ich hoffe, das hilft dir und drücke die Daumen, dass du das reparieren kannst. 🙂
Ergänzend zu HORST41 kann ich folgendes empfehlen:
Zunächst gilt es zu prüfen, ob das Gewindeloch im Holz tatsächlich irreparabel wurde oder nur gelockert ist. Ist letzteres der Fall, hilft oft das Einsetzen von Holzleim zusammen mit kleinen Holzdübeln oder Zahnstocherstücken, die man vorher in das Loch steckt und dann festleimt.
Falls das Loch zu groß geworden ist, empfiehlt sich die Methode, das Loch mit wasserfestem Holzspachtel oder -füller aufzufüllen, dann vollständig aushärten lassen und anschließend neu vorbohren für die Schraube.
Alternativ kann ein sogenannter "Holzgewindeeinsatz" (z.B. Messing-Helicoil Art) verwendet werden, falls der Schraubenfuß ein Standardgewinde aufweist. Solche Einsätze bieten eine dauerhafte Lösung, sind aber eher im professionellen Bereich.
Generell sind original Ersatzteile von Ikea manchmal lieferbar, also eventuell bei Ikea nach Ersatzmöbelfüßen fragen, das ist eine unkomplizierte Lösung.
Zusammenfassung:
1. Stabilität des vorhandenen Lochs prüfen
2. Holzleim + Dübel bei kleinen Beschädigungen
3. Holzspachtel zur Lochverkleinerung bei größeren Beschädigungen
4. Eventuell Holzgewindeeinsatz
5. Ersatzteiloption durch Ikea
Damit solltest du eine passende Methode für dein Problem finden.
Zusammenfassung:
Hallo zeynel66,
ich möchte hier eine kleine Anleitung geben, wie ich bei kaputten Möbelbeinen von MALM-Möbeln vorgehe. Wichtig ist, Schritt für Schritt zu arbeiten, damit die Reparatur bestmöglich hält:
1. Fuß und Kommode von Schmutz, Staub oder alten Leimresten reinigen.
2. Das defekte Loch genau untersuchen. Ist es nur ausgeweitet oder komplett durchgerissen?
3. Falls das Gewinde lose ist, das Loch mit Holzleim einpinseln. Dann Achtung: Kleine Holzstückchen (z.B. Zahnstocher, Holzstäbchen) mit etwas Leim tränken und in das Loch stecken.
4. Leim gut trocknen lassen (mindestens 12 Stunden). So entsteht eine feste Verbindung.
5. Nach dem Trocknen das Loch vorsichtig neu vorbohren. Nicht zu groß bohren, um wieder guten Halt für die Schraube zu bekommen.
6. Schraube mit dem Möbelbein befestigen – am besten ohne übermäßiges Anziehen, so dass kein neues Holzsplittern auftritt.
7. Sollte das Loch zu groß sein, zusätzlich Holzspachtel verwenden, bevor du die Schritt 3 bis 6 wiederholst.
8. Wenn möglich, kann man auch Möbelgleiter oder Plattenfüße anstelle der originalen Füße nutzen, die manchmal stabiler montiert werden.
Fehler, die man vermeiden sollte:
- Das Schraubloch einfach mit einer größeren Schraube bearbeiten, ohne Vorbereitung. Das führt oft nur zu neuem Schaden.
- Kein Trocknen des Leims abwarten!
Ich habe so einige repariert und es hält bei mir seit Monaten stabil. Ich hoffe, das hilft dir weiter.
bareynaldo24.11.15 22:18HORST41 schrieb:
Dann bin ich dazu übergegangen, die Schrauben zu ersetzen durch längere und dickere.Das ist genau der Fehler, den die meisten machen. Mit stärkeren Schrauben zerstörst du das Holz noch mehr, weil es die Belastung verschärft. sarpa schrieb:
Ersatzteile von Ikea sind manchmal lieferbarErsatzteile? Vergiss das. Ikea lässt dich mit so einem Problem oft im Regen stehen. Die sind einfach nicht dafür ausgelegt, repariert zu werden, sondern sollen weg.Meine Meinung: Wenn ein Möbelteil so zerfällt, dann lieber neu kaufen oder auf stabile Alternativen setzen. "Reparatur" bei MALM-Beinen ist bestenfalls Provisorium.
Klar kann man leimen und spachteln, aber wie lange hält das? Für ein paar Monate okay, mehr aber nicht. Wer wirklich stabile Beine haben will, tauscht auf Metallfüße mit Gewinde. Die sind massiv und die Schrauben halten auch nach Jahren.
Nur meine provokante Sicht, lasst euch nicht von der Billigkeit blenden.
