ich habe ein Problem mit meinen Schubladen vom IKEA HEMNES-Kommodenmodell. Einige der Schubladen klemmen beim Öffnen und Schließen ziemlich stark, was den alltäglichen Gebrauch wirklich nervig macht. Ich vermute, dass die Ursache entweder eine falsche Montage, verzogene Schienen oder zu schwer beladene Schubladen sein könnten, bin mir aber nicht sicher.
Meine Fragen an die Community:
- Welche spezifischen Ursachen sind bei HEMNES-Schubladen am häufigsten für das Klemmen verantwortlich?
- Gibt es bewährte Vorgehensweisen oder Handgriffe, um das Problem eigenständig zu beheben, ohne gleich alle Schubladen auseinanderbauen zu müssen?
- Wie sieht es mit der Wartung oder Einstellung der Führungsschienen aus – lohnt sich das wirklich?
- Gibt es Unterschiede zwischen den älteren und den neueren HEMNES-Produkten, die beim Klemmen eine Rolle spielen könnten?
Falls jemand Erfahrungen mit ähnlichen Problemen hat oder praktische Tipps zum Vorgehen, wäre ich über eine detaillierte Antwort sehr dankbar. Ich möchte die Möbel möglichst originalgetreu erhalten und keine Ersatzteile kaufen, wenn es nicht unbedingt nötig ist.
Danke schon einmal im Voraus!
Hey ONGOLI,
"einige der Schubladen klemmen beim Öffnen und Schließen ziemlich stark" – das kenne ich nur zu gut, als hätte meine HEMNES neue Eigenheiten entwickelt! 😄
Vorweg: Oft liegt es daran, dass die Schubladen etwas zu stark oder ungleichmäßig beladen sind. Das kann die Führung leicht aus dem Gleichgewicht bringen, besonders wenn die Schienen aus Holz oder MDF sind, die sich durch Feuchtigkeit oder Temperatur verändern.
Mein Tipp wäre:
- Leichtes Ausbauen der betroffenen Schublade
- Überprüfen, ob die Laufschienen sauber und unbeschädigt sind
- Mit einem feinen Schleifpapier oder ganz leichtem Öl die Kanten der Schubladenleisten behandeln (Vorsicht, nicht zu viel!)
Manchmal hilft auch ein kleines Justieren an der Schraube der Führungsschienen – da kann man mit einer minimalen Schraubendrehung eine Menge bewirken.
Wenn du handwerklich ein bisschen fit bist, würde ich sagen: Bei der HEMNES lohnt sich das Ausprobieren definitiv, bevor du an Ersatzteile denkst. Viel Erfolg und Liebesgrüße von einem kleinen Möbel-Flüsterer! 😉
Mein Tipp wäre:
Hallo ONGOLI,
zu deinem Problem mit den kippenden HEMNES-Schubladen möchte ich gerne etwas tiefer ins technische Detail gehen. Das Klemmen resultiert oft aus einer Kombination folgender Faktoren:
- Ungleichmäßige Belastung der Schubladen, was zu Verbiegungen der Korpus- oder Schubladenfront führen kann
- Verschmutzte oder beschädigte Laufleisten – insbesondere bei Holzführungen kann schon kleinste Staubansammlungen zu erheblichen Widerständen führen
- Fehlende oder falsch montierte Anschläge, die das Ein- und Ausfahren präzise ausrichten
- Verzug durch Feuchtigkeitseinfluss auf Holzteile
Ein systematisches Vorgehen wäre:
1. Schubladen komplett herausnehmen und auf Schäden prüfen
2. Führungsschienen genau kontrollieren auf Spuren von Verformungen oder Verschmutzungen
3. Leicht abschleifen der reibenden Stellen mit feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) – daran anschließend Ablagerungen entfernen
4. Testweise mit einem trockenen Graphitpulver oder einem speziell für Holzschienen geeigneten Schmiermittel behandeln – keine Öle verwenden, die Flecken hinterlassen können!
5. Überprüfen, ob die Schublade plan sitzt und keine Kanten schleifen – gegebenenfalls leichtes Anpassen oder Einbauhilfen verwenden
Zu deinem Punkt bezüglich älterer vs. neuerer Modelle: IKEA hat in den letzten Jahren tatsächlich die Schubladenschienen bei HEMNES teilweise auf Metallumlaufleisten umgestellt, welche meist robuster sind. Die älteren Modelle mit Holzführungen sind empfindlicher gegenüber Witterungseinflüssen und Belastung.
Eine Rückfrage: Wie alt ist dein Möbelstück und welche Art von Führungsschienen sind verbaut? Das hilft ungemein, passende Hinweise zu geben.
Ich freue mich auf deine Antwort!
ONGOLI schrieb:
Einige der Schubladen klemmen beim Öffnen und Schließen ziemlich stark, was den alltäglichen Gebrauch wirklich nervig macht.Das kann wirklich frustrierend sein, gerade wenn man Möbelstücke schätzt, die man sich mit Sorgfalt ausgesucht und zusammengebaut hat. Ich hatte etwas Ähnliches mit meiner HEMNES-Kommode und habe erst lange gezögert, weil ich dachte, das Problem müsste sich von selbst legen oder es wäre ein Garantiefall.
Am Ende hat mir folgendes geholfen:
- Ganz behutsames Lösen der Schubladen und Reinigen der Schienen, da hatte sich bei mir tatsächlich feiner Staub und kleine Holzspäne eingelagert.
- Danach habe ich die Schienen mit einem trockenen Tuch poliert – kein Schmiermittel, weil meine Schubladen so aus Holz sind und Schmierstoffe das Holz eher beschädigen.
- Zusätzlich habe ich darauf geachtet, dass die Schubladen nicht zu voll und schwer beladen sind, das macht auch einen großen Unterschied.
Ich wollte dich ermutigen, die Problematik nicht zu unterschätzen, aber auch daran zu denken, dass oft kleine, sorgfältige Eingriffe ein großes Maß an Erleichterung bringen können, ohne gleich das ganze Möbelstück in die Werkstatt schicken zu müssen.
Wie fühlst du dich denn bisher mit den Nutzungseinschränkungen? Hast du schon Teile auseinander genommen oder bleibt das erstmal so?
