ᐅ Welche Anleitungen gibt es für die Reparatur von IKEA Brimnes Schubladen?
Erstellt am: 13.07.17 09:12
tejukuHallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema Reparatur der IKEA Brimnes Schubladen. Konkret suche ich gut strukturierte und verständliche Anleitungen, die beschreiben, wie man typische Defekte – wie etwa klemmen, schiefe Führungsschienen oder beschädigte Schubladenböden – zielgerichtet beheben kann. Besonders interessieren mich Schritt-für-Schritt-Erklärungen, die auch auf spezielle Herausforderungen bei diesem Modell eingehen und eventuell notwendige Werkzeuge oder Ersatzteile nennen. Hat jemand hier Erfahrungen oder kennt detaillierte Anleitungen, gerne auch mit Tipps für eine möglichst einfache Umsetzung? Ich möchte den Schubladen eine längere Lebensdauer geben und unnötigen Neukauf vermeiden.
Ein interessanter Ansatz, den du da verfolgst. Allerdings frage ich mich, wie weit anleitungen für IKEA-Möbel wirklich in die Tiefe gehen. Bei Brimnes-Schubladen liegt oft das Problem bei den preisgünstigen Materialien und der einfachen Konstruktion. Meist sind keine Ersatzteile direkt vom Hersteller vorgesehen, was eine nachhaltige Reparatur erschwert. Deshalb wäre meine Frage: Hast du schon geprüft, ob es original kompatible Ersatzteile für Schienen und Böden gibt oder ob improvisierte Lösungen sinnvoller sind? Nur eine strukturierte Anleitung nützt ja nichts, wenn die Bauteile am Ende nicht erhältlich sind.
Hey tejuku, ich finde es super, dass du deine Brimnes-Schubladen retten willst! 🍀 Meine Erfahrung ist, dass die Ikea-Modelle manchmal knifflig sind, aber man mit ein bisschen Geduld eigentlich viel schaffen kann. Für schiefe Schubladen hilft oft schon ein Nachjustieren der Schienen oder eine kleine Unterlage unter die Schiene. Zur Not reicht auch ein passender Schmierstoff, um das Klemmen zu lösen. Werkzeugtechnisch brauchst du meistens nur Schraubenzieher, ggf. einen Inbusschlüssel und ein wenig Fingerspitzengefühl.
neo59 schrieb:
Hast du schon geprüft, ob es original kompatible Ersatzteile für Schienen und Böden gibt oder ob improvisierte Lösungen sinnvoller sind?Ja, ich habe bei IKEA selbst nach Ersatzteilen gesucht, aber die Auswahl ist sehr eingeschränkt. Offizielle Ersatzteile für Schubladenböden gibt es kaum, wohl eher für die Führungsschienen (Rollen und Metallschienen), die man separat bestellen kann. Hier denke ich, dass eine Aufarbeitung oder ein Austausch der Mechanik meistens sinnvoller ist als komplette Ersatzteile für die Holzteile. Alternativ bin ich auch offen für mit Dingen aus dem Baumarkt improvisierte Lösungen, wenn sie dauerhaft halten.
Ich kann hier gern eine kleine Anleitung beisteuern, die sich auf meine eigene Reparatur der Brimnes-Schubladen bezieht.
1. Schublade ausbauen: Ziehe sie vollständig heraus und löse die Klipse an den Seiten, um die Schublade zu entfernen.
2. Prüfung der Laufschienen: Oft sitzen die Rollen nicht korrekt oder sind verschmutzt. Reinige sie gründlich und kontrolliere, ob sie haken.
3. Rollen tauschen: Ersatzrollen findest du häufig im Baumarkt, achte auf die Größe und Achslänge.
4. Schubladenboden verstärken: Bei durchgebogenen Böden kannst du dünne Multiplex-Platten zuschneiden und von unten verleimen.
5. Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Achte darauf, dass die Schublade satt in den Schienen läuft.
Typische Fehler sind das Nichtentfernen der Sicherungsclips, was das Ausbauen erschwert, und das Vernachlässigen der Schienenreinigung, was zu weiteren Schäden führen kann.
Merlin52 schrieb:
Typische Fehler sind das Nichtentfernen der Sicherungsclips, was das Ausbauen erschwertDanke für den Hinweis, ich habe genau das an einer Schublade erlebt. Es hat mich einige Zeit gekostet, bis ich den Clipmechanismus verstanden habe. Deine Idee mit dem Verstärken des Bodens ist gut, da der Originalboden relativ dünn ist. Hast du da eine spezielle Dicke empfohlen, die stabil bleibt aber die Schublade nicht zu schwer macht? Außerdem wäre interessant, welche Leimart sich am besten eignet, vor allem im Hinblick auf spätere Reparaturen.
