Hisamchen27.01.21 08:14Hallo zusammen, ich habe kürzlich festgestellt, dass die Rückwand meines IKEA Billy Regals an einer Stelle eingerissen ist. Da diese Rückwand für die Stabilität des gesamten Regals wichtig ist und aus dünnem Presspapier besteht, stellt sich mir die Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, diesen Schaden fachgerecht zu beheben? Sollte man die Rückwand komplett ersetzen, die Risse kleben, oder mit zusätzlichem Material verstärken? Ich bin für jeden Tipp dankbar, besonders wenn es um langlebige und praktikable Lösungen geht.
Zur fachgerechten Reparatur der eingerissenen BILLY Rückwand empfehle ich folgendes Vorgehen: Wenn es sich um reine Risse handelt und die Rückwand nicht komplett eingefallen oder durchgebrochen ist, kann man das Presspapier vorsichtig mit Holzleim fixieren und dünnes Verpackungsband von der Rückseite als Verstärkung anbringen. Für Stabilität ist eine neue Rückwand auf Dauer jedoch sinnvoller. IKEA verkauft oft Ersatzteile, außerdem kann man dünnes Sperrholz oder eine HDF-Platte in ähnlicher Stärke zuschneiden und als Ersatz verwenden. Wichtig ist, die Rückwand nach dem Einsetzen an der richtigen Position zu fixieren, damit die ganze Konstruktion nicht an Stabilität verliert.
Oh, das ist ärgerlich mit deinem BILLY Regal! :-) Aber keine Sorge, das kannst du bestimmt selbst reparieren! Die Rückwand ist ja nur dünnes Presspapier, mit etwas Holzleim und einer stabilen Pappplatte oder dünnem Holz als Ersatz klappt das super. Und falls du Lust hast: Mit ein bisschen kreativer Gestaltung – z.B. mit Tapetenresten oder ausgedruckten Mustern – kannst du die Rückwand sogar zum Hingucker machen! Lass dich nicht entmutigen, das ist machbar und macht am Ende auch Spaß! 🙂
Man kann die rückseitige Innenwand vom BILLY tatsächlich auch mal etwas "upgraden" – das dünne Presspapier nimmt Schäden natürlich eher krumm, aber mit kleinen Tricks wird's wieder stabil. Einfach mal einen stabilen Karton oder eine dünne MDF-Platte auf das eingeklemmte Rückwandteil kleben, dann hält das Ganze länger. Und hey, wenn du Lust hast, kannst du die Rückwand sogar mit freundlichen Farben oder lustigen Mustern pimpen – Regal meets Kunstprojekt! 😉
