ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem BILLY-Regal von IKEA. Beim Öffnen der Türen knarzt es ziemlich laut und störend. Das Geräusch kommt nicht von den Scharnieren selbst, sondern eher von der Verbindung zwischen Tür und Korpus. Ich habe bereits versucht, die Scharniere neu justieren und ein wenig WD-40 zu benutzen, allerdings ohne nachhaltigen Erfolg. Mich interessiert, welche Maßnahmen ihr empfehlen würdet, um dieses nervige Knarzen zu beheben oder zumindest stark zu reduzieren? Gibt es vielleicht spezielle Schmiermittel oder technische Tricks, die zuverlässig helfen?
Wäre super, wenn ihr eure Erfahrungen teilen könntet oder Tipps habt, was man gezielt prüfen sollte. Ich möchte das Problem gern dauerhaft und ohne große Materialbeschaffung lösen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
lisandro schrieb:
Das Geräusch kommt nicht von den Scharnieren selbst, sondern eher von der Verbindung zwischen Tür und Korpus.Das kenne ich nur zu gut! Dieses Knarzen ist wirklich nervig und manchmal verunsichert es mich sogar, weil ich denke, der Schrank könnte sich dadurch beschädigen. Ich habe es bei meinen Regalen leider erst bemerkt, als die Luftfeuchtigkeit im Winter stieg und sich Holz minimal ausdehnte.
Ich würde empfehlen, neben WD-40 auch mal ein spezielles Silikonspray auszuprobieren. WD-40 ist ursprünglich kein Langzeitschmiermittel, sondern eher ein wasserverdrängendes Spray. Silikonspray schmiert nachhaltiger und zieht keinen Staub an.
Außerdem kann das Knarzen auch entstehen, wenn Verbindungen sich aufgrund von kleinen Spielräumen leicht bewegen. Eventuell helfen auch kleine Filzstreifen in den Kontaktstellen zwischen Tür und Korpus, um die Reibung herauszunehmen.
Falls du dich dabei unsicher fühlst, keine Sorge – manchmal muss man einfach verschiedene Methoden ausprobieren, bis die perfekte Lösung gefunden ist 🙂
Elias schrieb:
WD-40 ist ursprünglich kein LangzeitschmiermittelDas ist korrekt und relevant für das Problem. Die Ursache des Knarzens bei Möbeln wie dem BILLY liegt häufig in der Reibung zwischen Holzflächen oder Kunststoffelementen. WD-40 löst kurzfristig das Problem, da es Schmutz und Rost löst, ist aber kein dauerhaft wirkendes Schmiermittel.
Mein Ansatz wäre folgender:
1. Türen abnehmen und gründlich reinigen, vor allem die Kontaktflächen.
2. Filzgleiter oder spezielle Möbelpolster an den Kontaktstellen anbringen, um Direktschlag und Reibung zu reduzieren.
3. Einsatz eines dauerhaften Schmiermittels, z.B. Teflon- oder Silikonspray, auf die Scharniere und Kontaktflächen.
Die Integration von Filz oder ähnlichen Gleitmaterialien reduziert die mechanische Spannung und vermeidet Knarzgeräusche.
Sollte das Problem weiterhin bestehen, muss geprüft werden, ob eventuell Montagefehler oder Materialverformungen vorliegen, die man gegebenenfalls korrigieren kann.
Hallo lisandro,
ich habe das gleiche Problem schon mehrfach bei BILLY-Regalen gehabt und möchte dir gern eine kleine Anleitung geben, wie ich das in der Praxis gelöst habe:
1. Prüfen, ob die Türen richtig ausgerichtet sind (mit einem kleinen Maßband oder Wasserwaage). Fehlstellungen erzeugen vermehrten Druck und damit Knarzen.
2. Tür abnehmen: Scharniere vorsichtig lösen,
3. Die Kontaktstellen an der Innenseite der Tür und am Korpus kannst du mit feinem Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) leicht anschleifen. So glätten sich kleine Unebenheiten, die Knarzen verursachen.
4. Danach die betroffenen Flächen gut reinigen, um Staub und Schleifreste zu entfernen.
5. Gleitmittel: Ich empfehle ein Silikonspray für Möbel, welches man dünn aufträgt. Das wirkt langfristig und zieht keinen Staub an.
6. Alternativ an den Innenseiten der Türen kleine Filz- oder Moosgummi-Pads anbringen, um Reibung zu vermeiden.
7. Türen wieder montieren und sorgfältig ausrichten.
Wichtig ist, nicht zu viel Schmiermittel zu verwenden, da es sonst unschön kleben kann und Schmutz anzieht.
Falls du dir unsicher bist: Einfach Schritt für Schritt vorgehen und immer nur wenig ändern, damit du genau weißt, was geholfen hat.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
