Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA Billy Regal festgestellt, dass die Scharniere seit Kurzem ziemlich quietschen, wenn ich die Türen öffne oder schließe. Besonders bei Feuchtigkeit scheinen sie noch lauter zu werden. Mich interessiert, welche Ursachen das haben kann und was ich am besten dagegen tuen kann – ob es sich lohnt, die Scharniere komplett zu tauschen, oder ob es auch gute Möglichkeiten zur Pflege und Wartung gibt. Vielleicht habt ihr Tipps, wie man das Quietschen dauerhaft eliminieren kann, ohne große Umbaumaßnahmen. Ich habe schon an ein Schmiermittel gedacht, bin mir aber unsicher, was da am geeignetsten ist, weil ich Korrosion vermeiden will. Jede Hilfe oder Hinweise auf bewährte Vorgehensweisen sind willkommen!
Hallo rebuflo,
lass mich versuchen, dir eine strukturierte Anleitung zu geben, wie du das Quietschen der Billy-Scharniere angehst:
1. Ursachencheck: Meist entsteht das Quietschen durch fehlende Schmierung oder angesammelten Schmutz an den beweglichen Teilen der Scharniere.
2. Reinigung: Du solltest zuerst die Scharniere gründlich mit einem trockenen Tuch und eventuell einem kleinen Pinsel vom Staub und Schmutz befreien. Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, da sie den Korrosionsschutz angreifen können.
3. Schmierung: Für Möbel eignet sich technisch gesehen ein Silikonspray oder ein spezielles Schmieröl für Metall-Scharnierverbindungen gut, da es nicht klebrig ist und Staub nicht anzieht. Alternativ gehen auch Graphitpulver oder ein kleines bisschen Vaseline, wobei letztere eher die Finger schmutzig macht.
4. Anwendung: Sprühe das Mittel sparsam auf und bewege die Tür dann einige Male, um die Schmierung gleichmäßig zu verteilen.
5. Kontrolle und Wiederholung: Wenn das Quietschen nur temporär weg ist, wiederhole die Schmierung nach einigen Wochen, je nach Nutzungsintensität.
Beachte: Billy-Scharniere sind standardisierte Möbelbeschläge, die man meist austauschen kann, falls sie mechanisch beschädigt sind. Aber meist reicht eine Pflege.
Hast du schon ein bestimmtes Schmiermittel im Kopf? Und wie häufig nutzt du die Türen täglich? Das kann helfen, genauer einzuschätzen, wie oft eine Pflege nötig wäre.
Jensson schrieb:
Beachte: Billy-Scharniere sind standardisierte Möbelbeschläge, die man meist austauschen kann, falls sie mechanisch beschädigt sind.Das ist ein wichtiger Punkt, den ich ergänzen möchte. Scharniere funktionieren mechanisch, und Verschleiß ist gerade bei preisgünstigen Möbeln keine Seltenheit. Vor dem Schmieren solltest du unbedingt prüfen, ob das Scharnier nicht bereits verbogen oder verzogen ist. Ein defektes Scharnier kann auch an der falschen Justierung liegen – manchmal quietscht es, weil die Metallteile nicht sauber aufeinander liegen.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Tür ausbauen: Manchmal reicht es schon, die Tür auszuhängen, um besser arbeiten zu können.
2. Sicht- und Funktionskontrolle der Scharniere: Sind Schrauben locker? Sitzt alles fest? Gibt es Roststellen?
3. Reinigen: Staub und alte Schmierstoffe einfach entfernen. Ein mildes Spülwasser oder Alkohol auf einem Lappen kann helfen, dann gut trocknen lassen.
4. Neu schmieren: Hier würde ich auf ein PTFE-Spray (Teflon) setzen, da es sehr langlebig und nicht klebrig ist. Silikonspray ist aber auch gebräuchlich.
5. Tür wieder montieren und mehrfach öffnen und schließen, um das Fett zu verteilen.
Ich frage mich: Gibt es bei dir neben dem Quietschen auch eine erhöhte Reibung oder schwergängige Bewegung? Das kann auf Trockenheit oder mechanische Verzerrungen hinweisen.
Die Feuchtigkeit, die du ansprichst, kann natürlich Rost fördern, weshalb das regelmäßige Nachschmieren unabdingbar sein könnte, gerade in Küchen oder feuchteren Räumen.
Ich würde außerdem empfehlen, keine Hausmittel wie Öl von Speiseölbasis zu benutzen, da diese klebrig werden und Staub anziehen – das führt meist eher zu mehr Problemen.
Hallo rebuflo,
> "Mich interessiert, welche Ursachen das haben kann und was ich am besten dagegen tun kann – ob es sich lohnt, die Scharniere komplett zu tauschen, oder ob es auch gute Möglichkeiten zur Pflege und Wartung gibt."
Grundsätzlich ist Quietschen meist fehlende oder vertrocknete Schmierung. Einfach Silikonspray oder WD-40 leicht aufsprühen, dann Scharnier mehrfach bewegen. Wenn die Scharnierpunkte beschädigt sind, wechseln. Sonst reicht Pflege.
> "Ich habe schon an ein Schmiermittel gedacht, bin mir aber unsicher, was da am geeignetsten ist, weil ich Korrosion vermeiden will."
Silikonspray schützt gegen Korrosion und haftet gut, ohne Staub anzuziehen. Vaseline kann kleben, Öl zieht Schmutz.
Viel Erfolg dabei!
Viel Erfolg dabei!
