ᐅ Was hilft, wenn IKEA Hemnes Schubladen klemmen?
Erstellt am: 30.12.24 08:37
forafo
forafo
30.12.24 08:37
Hallo Community,
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass die Schubladen meines IKEA Hemnes Sideboards immer wieder klemmen. Insbesondere beim Öffnen und Schließen merkt man, dass sie nicht mehr flüssig gleiten, sondern haken oder sich nur mit etwas Kraftaufwand bewegen lassen. Das Möbelstück steht stabil und die Schubladen sind nicht überladen, dennoch scheint der Mechanismus irgendwo zu klemmen.
Kennt sich jemand genau mit den typischen Ursachen bei den Hemnes-Schubladen aus? Was hilft konkret, um dieses Klemmen zu beheben? Gibt es vielleicht Optimierungen bei den Schienen oder Anpassungen an der Konstruktion, die sich lohnen?
Ich habe bislang nur die sichtbaren Teile kontrolliert, aber nicht den Mechanismus oder die Laufleisten im Detail auseinander genommen. Falls jemand schon ähnliche Erfahrungen hat, wäre ich für eine genaue, schrittweise Anleitung zur Diagnose und Reparatur dankbar.
Danke im Voraus!
Jensson
30.12.24 09:46
Hallo forafo,
zunächst einmal gut, dass du das Problem konkret benennst, das hilft sehr.
Bei IKEA Hemnes-Schubladen klemmt es häufig an den Laufleisten oder den seitlichen Führungen. Hier meine strukturierte Vorgehensweise, um das Problem nachhaltig zu lösen:
- Schublade komplett herausziehen und auf eine ebene Fläche legen.
- Laufleisten auf Verschmutzungen prüfen (Staub, Holzspäne). Diese können schon das Gleiten verhindern.
- Kontrolliere den Sitz der Laufleisten auf der Schublade und im Korpus. Manchmal sind sie leicht verzogen oder nicht parallel montiert.
- Falls die Schienen aus Kunststoff sind, schaue, ob sie Risse oder Verformungen zeigen. Austausch oder Nachbesserung helfen hier.
- Zur leichteren Gängigkeit kannst du Silikonspray oder ein spezielles Möbelgleitmittel verwenden. Schmiermittel auf Ölbasis sind wegen der Klebkraft weniger geeignet.
- Überprüfe, ob Schrauben bei der Montage locker oder übermäßig fest angezogen sind. Beide Extremzustände können Haken verursachen.
Wichtig: Arbeite mit kleinen Schritten und teste nach jeder Anpassung das Laufverhalten, bevor du weitermachst.
Falls du magst, kann ich dir auch ein paar Fotos von meinen Hemnes-Schubladen schicken, die ich für einen ähnlichen Zweck repariert habe.
Viel Erfolg und melde dich gerne mit Details!
Palenar
31.12.24 11:13
ich möchte das Thema gern technisch noch etwas vertiefen, da ich selbst einige Hemnes-Kommoden im Einsatz habe und sie schon öfter zerlegt habe.
Bei den Hemnes-Schubladen handelt es sich meist um einfache Holzkonstruktionen, bei denen die Laufschienen entweder innen an den Seitenteilen oder direkt an der Schublade befestigt sind. Ein häufiger Fehler bei klemmenden Schubladen ist eine minimale Ausdehnung des Holzes, insbesondere bei Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen in Wohnräumen.
Folgendes Vorgehen empfehle ich:
- Prüfe als erstes, ob die Schublade auf Grund quellenden Holzes an irgendeiner Stelle an der Verkleidung des Korpus anliegt. Hier könnten matte Lackstellen, Farbabplatzungen oder Druckstellen Hinweise geben.
- Löse eventuell lose Schrauben der Laufleisten, da diese das Einrasten beeinträchtigen.
- Kontrolliere die Ausrichtung der Laufschienen mit einer Wasserwaage oder einem kleinen Winkelmesser – schon geringfügige Schräglagen verursachen Widerstand.
- Eventuell ist der Einbau von dünnen Filzstreifen oder Schleifpapierstücken an bestimmten Kontaktstellen sinnvoll, um Reibung zu vermeiden.
- Für die Gleitfähigkeit kannst du reines Paraffin oder spezielles Gleitwachs verwenden, das du dünn auf die Laufschienen aufträgst.
Kleine Rückfrage an forafo: Wie ist die Belastung der Schubladen maximal (Gewicht, Inhalt) und wie alt ist dein Möbelstück? Wichtig, um Materialermüdungen auszuschließen.
Ich hoffe, das bringt euch alle weiter.
forafo
01.01.25 14:55
Danke für den Hinweis, Jensson. Ich habe die Schienen noch nicht ausgebaut, werde das aber mal kontrollieren, vor allem auf eventuelle Mikrorisse.
Die Kommode ist etwa 5 Jahre alt. Die Schubladen sind nicht übermäßig belastet – teils Kleidung, teils kleine Haushaltsgegenstände, nichts Schweres. Ich denke, das Gewicht liegt selten über 10 kg pro Schublade.
Ich werde erstmal die Laufschienen ausbauen, reinigen, ordentlich schmieren und auf Schäden prüfen. Außerdem schaue ich, ob das Holz sich irgendwie verformt hat oder an der Korpusseite Anschlagstellen sichtbar sind.
Gibt es etwas Spezielles beim Ausbau der Schienen zu beachten? Sitzt das alles häufig sehr straff oder eher locker?
Danke schon mal für die gute Unterstützung!
Kinbu
02.01.25 07:22
Hallo forafo,
um deine letzte Frage zu beantworten: Die Laufschienen bei Hemnes-Modellen sitzen in der Regel recht straff, damit die Schublade stabil geführt wird. Beim Ausbau solltest du vorsichtig vorgehen, um die Kunststoffteile oder Metallklipse nicht zu beschädigen.
Ich empfehle dir folgendes Vorgehen:
- Suche zunächst nach Entriegelungsmechanismen an den Schienen – IKEA verwendet oft kleine Hebel oder Laschen, die du drücken oder anheben kannst.
- Ziehe die Schublade soweit heraus, bis du die Entriegelung gut erreichen kannst.
- Betätige die Hebel vorsichtig, während du die Schublade herausziehst – manchmal muss man sehr gerade ziehen.
- Achte darauf, dass du keine Teile verbiegst. Wenn es nicht sofort klappt, versuche nicht mit Gewalt, sondern prüfe, ob du den Mechanismus korrekt bedienst.
Beim Reinigen solltest du alle beweglichen Teile mit einem trockenen Tuch säubern und dann Silikonspray dünn auftragen, das stört nicht und verhindert Klemmen.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung schreiben.
Viel Erfolg!
ikeahemnesschubladenlaufschienenklemmenmöbelstückkorpussilikonsprayschraubenausbau
