ᐅ Was tun, wenn IKEA HEMNES Schranktüren nicht richtig schließen?
Erstellt am: 25.05.22 14:32
TAUKE0Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem einen IKEA HEMNES Schrank aufgebaut und festgestellt, dass die Schranktüren nicht richtig schließen. Konkret bedeutet das, dass die Türen teilweise etwas schief stehen, an einer Stelle leicht klemmen oder nach dem Schließen minimal wieder aufschwingen. Die Scharniere sind wie angegeben montiert, ich habe schon geprüft, ob die Schrauben locker sind, aber das scheint nicht das Problem zu sein.
Mein Verdacht ist, dass es entweder an der Einstellung der Scharniere liegt oder möglicherweise am Holz bzw. an der Ausrichtung der Türen. Bevor ich jetzt blind herumstelle, möchte ich gerne Wissen, welche Schritte am effektivsten sind, um die Türen korrekt justieren zu können. Mir ist bewusst, dass IKEA-Scharniere oft justierbar sind, aber welche Schrauben genau beeinflussen was (Höhe, Tiefe, seitliche Positionierung), und welche Reihenfolge empfiehlt sich dabei?
Hat jemand von euch Erfahrung mit diesem konkreten Punkt beim HEMNES Schrank oder hilfreiche Tipps, um das Problem dauerhaft zu beheben?
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
versuche zuerst, die seitlichen Schrauben am Scharnier zu justieren. Damit kannst du die Tür horizontal verschieben. Falls die Tür hakt, dann kontrolliere, ob die Schrauben festgezogen sind. Die Höhenverstellung erfolgt meist über die obere Schraube, die Tiefe über die Schraube dahinter.
Hallo TAUKE0,
ich gebe dir eine kleine Anleitung, wie du die IKEA HEMNES Türen richtig einstellen kannst:
- Zunächst solltest du die beiden Hauptschrauben am Scharnier finden: Die seitliche Schraube (nähe Türblatt) verschiebt die Tür horizontal, die hintere Schraube bringt die Tür näher oder weiter vom Korpus weg.
- Die Höhenverstellung erfolgt meistens durch Lösen der Befestigung mitsamt Scharnierplatte an der Korpus-Wand, dann verschiebt man die Tür nach oben oder unten.
- Ich empfehle dir, erst seitlich auszurichten, dann in der Tiefe zu justieren und zum Schluss die Höhe zu korrigieren.
- Schrauben nicht zu fest ziehen, sonst blockieren die Verstellmöglichkeiten.
Typisch ist bei HEMNES, dass die Scharniere leicht überdreht werden, was Probleme verursacht. Achte auch darauf, dass keine Späne oder Schmutz im Scharniergruppe sind, die das Schließen stören.
Falls die Tür sich noch leicht aufdrückt, könnte auch ein zusätzliches Magnetschloss helfen, falls noch nicht vorhanden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Danke für die bisherigen Tipps.
Eine Rückmeldung: Die Wasserwaage zeigt, dass der Schrank relativ gerade steht. Auch Verschraubungen sind alle fest. Beim Einstellen der Seitenschraube hat sich die Tür deutlich verschoben, was die Öffnung verbessert hat.
Allerdings gibt es noch ein kleines Problem: Die linke Tür schließt jetzt zwar fast bündig, an der oberen Ecke sitzt sie aber minimal zu tief, so dass beim Schließen Leichtkontakt zur Korpuskante entsteht. Ich vermute, dass ich die Höhenverstellung noch genauer vornehmen muss, finde es aber schwierig, die Scharniere dafür zu lösen, ohne alles zu verstellen.
Gibt es einen Trick, wie man die Höhenverstellung bei HEMNES Schranktüren vornehmen kann, ohne andere Einstellungen zu beeinflussen? Oder muss man die Reihenfolge strikt einhalten und jeweils nachjustieren?
