ᐅ Was hilft, wenn Ikea BESTA Türen schief hängen?
Erstellt am: 05.02.20 08:37
Leetan
Leetan
05.02.20 08:37
Hallo zusammen, ich habe gerade ein größeres BESTA Regal von Ikea aufgebaut und festgestellt, dass die Türen nicht sauber in der Waage hängen. Die Scharniere sind ordentlich befestigt und auch die Fronten scheinen korrekt montiert zu sein, trotzdem stehen manche Türen leicht schief oder schließen nicht perfekt. Ich weiß, dass es bei Ikea-Möbeln oft Einstellmöglichkeiten an den Scharnieren gibt, aber irgendwie gelingt mir das nicht richtig. Hat jemand von euch Erfahrung oder Tipps, wie man das Problem behebt, wenn BESTA Türen schief hängen? Idealerweise mit Hinweisen, wie man die Scharniere korrekt justiert und auf welche Details man achten sollte, damit die Türen sauber abschließen. Danke!
I
Israel62
05.02.20 09:12
Am besten die Schrauben an den Scharnieren nachjustieren. Im Normalfall gibt es drei Einstellmöglichkeiten: vertikal, horizontal und in der Tiefe. Du kannst erst die vertikale Schraube lösen, Tür ausrichten und dann wieder festziehen. Dann horizontal und Tiefe nachjustieren, bis die Tür eben hängt.
Joshbe
05.02.20 11:03
Zur Ergänzung: Die Ikea BESTA Türen sind mit Clip-Scharniere ausgestattet, die tatsächlich drei Einstellungen erlauben. Wichtig ist folgendes Vorgehen:
- Zuerst die vertikale Justierung nutzen, um die Höhe der Tür zu alignieren.
- Danach mit der horizontalen Schraube den Abstand zwischen Tür und Korpus optimieren, um gleichmäßige Spaltmaße zu erzielen.
- Abschließend die Tiefenverstellung anpassen, damit die Tür bündig mit dem Korpus abschließt und nicht vorschaut oder zurücksteht.
Manchmal sitzt auch die Rückwand oder der Korpus nicht ganz plan, was die Türstellung beeinflusst – dort unbedingt prüfen und korrigieren falls nötig.
JONKO
06.02.20 07:49
Das klingt frustrierend, ich kenne das! Am Anfang hatte ich auch das Gefühl, die Türen kriegen einfach keinen richtigen Sitz. Wichtig ist, nicht zu verzweifeln, das kann man gut hinbekommen. Wenn die Scharniere alle richtig befestigt sind, hilft es manchmal, die Reihenfolge der Verstellung einzuhalten: erst Höhe, dann seitliche Verschiebung und dann Tiefe. Ich habe auch mal leichte Holzstückchen untergelegt, wenn der Boden uneben war, was auch einen Einfluss auf die Türen hatte. Viel Erfolg, das schaffst du!
V
vinpau
07.02.20 12:17
Ich liebe Ikea-Möbel, aber das Verstellen der BESTA-Scharniere ist eine kleine Kunst! 🙂
Hier mein Tipp: Nimm dir Zeit, arbeite mit einer guten Taschenlampe und mach kleine Schritte bei der Justierung. Oft sieht man erst mit gutem Licht, wie die Türen stehen. Einfach ausprobieren, nachjustieren, immer eine Schraube nach der anderen. Besonders auf saubere, gleichmäßige Spaltmaße achten!
Klappt bei mir immer super, mach weiter, bald hast du perfekte Türen in deinem BESTA-Regal! Viel Erfolg!!!
ikea bestatürenscharnierenachjustierenkorpusregaljustierungspaltmaße
