ᐅ Was hilft gegen laufruhige Malm Schubladen?
Erstellt am: 10.06.18 08:37
Ben66
Ben66
10.06.18 08:37
ich habe in letzter Zeit das Problem, dass ein paar meiner Malm-Kommoden von IKEA ziemlich laufruhig geworden sind – also die Schubladen quietschen und laufen nicht mehr ganz sauber. Besonders bei den größeren Schubladen merkt man es sehr deutlich, dass sich die Laufruhe verschlechtert hat. Mich interessiert, was am besten hilft, um die Schubladen wieder geschmeidig und leise zum Laufen zu bekommen. Gibt es spezielle Pflegeprodukte oder einfache Tricks, die bei den Metall- oder Kunststoffführungen am effektivsten sind? Sollte man die Laufschienen komplett reinigen oder nachschmieren? Und wie sieht es mit den Materialien aus – was ist in puncto Haltbarkeit und Pflege am besten?
Ich freue mich über eure Tipps und Erfahrungen, um die Malm-Schubladen wieder laufruhig zu bekommen.
Ramon4
10.06.18 09:12
Hallo Ben66,
deine Frage zum Thema laufruhige Malm-Schubladen ist sehr gut formuliert und durchaus berechtigt, denn gerade bei Kommoden mit viel Nutzung können die Führungen und Laufschienen schnell verschmutzen oder verschleißen.
Grundsätzlich empfehle ich zuerst, die Schubladen vollständig zu entnehmen und die Führungen gründlich zu reinigen. Dabei eignen sich weiche Tücher oder Pinsel, um Staub, Flusen und eventuell angesammelten Schmutz zu entfernen. Achtung: Bei Kunststoffführungen keine aggressiven Mittel verwenden, da sie beschädigt werden könnten.
Zur Schmierung: Hier ist ein dünnflüssiges Silikonspray meist ideal. Es sorgt für gleitfähigen Film, zieht keinen Staub an und hält länger vor als zum Beispiel Öl. Vermeide WD-40 oder vergleichbare Mittel, da diese oft Fettanteile haben, die Schmutz binden.
Solltest du feststellen, dass Teile schon verschlissen sind – etwa verbogene Metallschienen oder ausgeleierte Rollen – lohnt es sich, Ersatzteile bei IKEA oder im Baumarkt zu besorgen. Auch das Nachjustieren der Schubladenausrichtung führt oft zu einer besseren Laufruhe.
Zusammengefasst: Reinigen, mit Silikonspray nachschmieren und bei Bedarf Teile tauschen. Wenn du möchtest, kann ich dir auch Links zu bewährten Produkten schicken.
Viele Grüße!
ladali
10.06.18 11:29
Zur Ergänzung der bisherigen Hinweise hier eine etwas präzisere Vorgehensweise:
1. Schubladen herausziehen und die Laufschienen auf Verschmutzung überprüfen. Flusen, Staub und Haarrückstände sind häufige Ursachen für Laufgeräusche.
2. Sämtliche Fremdstoffe mit einem Mikrofaser- oder Baumwolltuch reinigen. Für die Kunststoffteile kann auch ein alkoholfreies Reinigungsmittel empfohlen werden, um fettige Rückstände zu entfernen.
3. Nach der Reinigung wird ein PTFE-haltiges Gleitmittel empfohlen, falls Silikonspray nicht greifbar ist. PTFE ist widerstandsfähig und zieht keinen Schmutz an.
4. Die Schmierung erfolgt dünn auf die Laufschienen und Rollen. Dabei sollte die Menge sorgfältig dosiert werden, um keine Tropfen oder überschüssiges Fett zu hinterlassen.
5. Im Zweifel eine Inspektion der Schubladenlaufrollen. Sollten diese beschädigt oder verzogen sein, ist ein Austausch anzuraten.
Diese systematische Vorgangsweise gewährleistet eine nachhaltige Laufruhe. Abweichungen von dieser Methode bergen das Risiko, dass Schmiermittel den Schmutz binden und eine erneute Störung provozieren.
Dem stimme ich uneingeschränkt zu. Ohne Reinigung bringt auch das beste Schmiermittel nichts.
JUHAU
11.06.18 07:44
Reinigen, Silikonspray oder Gleitstift nehmen, fertig. Kein Öl, keine fetthaltigen Mittel.
Schubladen raus, Schienen trocken wischen, dann leicht einsprühen. Lässt sich danach wieder leise ziehen.
NOAHSAU
12.06.18 19:53
Ich finde es interessant, wie oft in solchen Threads die Standardantworten kommen: "Reinigen und Silikonspray drauf". Natürlich ist das sinnvoll, aber mal ehrlich – wie oft kann man diesen Plastikführungen eigentlich trauen?
Das ist doch genau der Knackpunkt: Wenn die Schienen schon abgenutzt sind, hilft auch kein Nachschmieren mehr vernünftig. Da müsste man vielleicht alternative Lösungen überlegen. Zum Beispiel verstärkte Laufbahnen aus Metall, die man aufrüsten könnte – ich frage mich wirklich, warum IKEA da nicht mehr Qualität reinsteckt.
Wer hat denn hier schon mal über Aus- oder Umrüstdinger für Malm-Schubladen nachgedacht? So ein Upgrade könnte der wahrhaftige Weg zu besserer Laufruhe sein. Nur meine Meinung 😉
ikeamalmschubladenlaufschienensilikonsprayschmutzstaubkommodenmetallschmierung
