Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinen IKEA Hemnes Möbeln, genauer gesagt mit den Schubladen und Türen: Diese quietschen bei jeder Bewegung sehr deutlich und regelmäßig. Ich habe schon versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber das hat nur kurzfristig geholfen. Mich würde interessieren, was bei euch bewährt hat, um das nervige Quietschen dauerhaft zu beseitigen. Gibt es bestimmte Schmiermittel, die mit dem Material gut harmonieren, oder Tricks bei der Montage, die man beachten sollte? Für mich ist wichtig, dass die Lösung keine schmierigen, sichtbaren Rückstände hinterlässt, da das Möbelstück im Wohnzimmer steht. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Hallo Fra_lo, das Problem mit quietschenden Hemnes Möbeln kenne ich gut, vor allem bei den Schubladen. In der Regel liegt das Quietschen an der Reibung zwischen Holz- und Metallteilen oder den beweglichen Gelenken.
Ein hilfreicher Ansatz ist zunächst, alle Schrauben und Verbindungen noch einmal gründlich zu überprüfen und gegebenenfalls festzuziehen – das hast du ja schon versucht, das ist aber oft der wichtigste Schritt.
Was deine Frage zu Schmiermitteln angeht: Ich empfehle Silikonspray oder auch Graphitpulver, weil sie nicht schmutzen und sich gut für Holz- und Metallverbindungen eignen. Wichtig ist, dass du vorher die Flächen gut säuberst, damit kein Schmutz eingeklemmt wird.
Alternativ hilft auch (wenn es an Holzstellen quietscht) manchmal ein leichter Auftrag von Wachs, zum Beispiel Möbelwachs – das ist unauffälliger und schützt das Holz gleichzeitig.
Falls das Quietschen von bestimmten Beschlägen oder Scharnieren kommt, hilft es oft, diese mit etwas Öl zu behandeln. Aber achte darauf, dass das Öl nicht auf die umliegenden Holzflächen kommt, damit keine Flecken entstehen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du magst, kann ich dir auch detailliert erklären, wie ich das bei mir gemacht habe.
Oh ja, das Quietschen bei Hemnes kenne ich nur zu gut, das kann einem echt auf die Nerven gehen. Ich hatte bei mir allerdings erst Bedenken, dass zu viel Schmiermittel die schöne Optik zerstört oder unschöne Flecken hinterlässt.
Was mir geholfen hat, war erst mal Geduld: Ich habe alle Schrauben systematisch kontrolliert und dann sparsam Silikonspray eingesetzt. Wichtig fand ich, es an Stellen zu nutzen, die nicht so sichtbar sind.
Das kann ich so nur bestätigen! Ich war aber auch überrascht, wie schnell es wirklich Wirkung zeigt. Vielleicht hilft es dir auch, wenn du vorher die Holzteile mit einem feinen Schleifpapier sehr leicht anschleifst, um raue Stellen zu glätten und dadurch Reibung zu vermindern.
Ich wünsche dir, dass du bald wieder Ruhe hast bei deinen Möbeln!
Jan31 schrieb:
Um bei Hemnes Möbeln das Quietschen zu stoppen, empfehle ich:
- Schrauben anziehen
- Silikonspray auf die laufenden Teile
- bei Holzreibstellen Möbelwachs verwenden
Ergänzend zu den bisherigen Tipps noch ein Hinweis: Das Quietschen entsteht meist durch trockene Reibstellen – besonders bei Hemnes ist häufig die Verbindung zwischen den Holzschubladen und den Seitenteilen betroffen.
Ich empfehle daher folgende Vorgehensweise:
- Alle Schrauben einmal lösen und anschließend mit etwas Holzleim an den Kontaktstellen minimieren (sehr sparsam!), um minimale Bewegungen auszuschließen. Holzleim wird nach dem Trocknen transparent und unsichtbar.
- Anschließend fest verschrauben und testen.
Falls das nicht ausreicht, kann man nochmal an den Kanten von Schubladen und Führungen mit feinem Schleifpapier vorsichtig nacharbeiten, um rauhe Holzkanten zu entfernen.
Ein Schmiermittel wie Silikonspray ist aus meiner Sicht das Mittel der Wahl, da es nicht klebt und keine Flecken hinterlässt. Außerdem dringt es gut ein. Vorsicht bei öligen Produkten, da diese auf Dauer Schmutz anziehen können und sichtbare Ränder bilden.
Dieses Vorgehen hat sich bei mir über Jahre bewährt, und ich habe viele Hemnes-Möbel Zuhause.
