ᐅ Welche Tipps helfen beim Umgang mit IKEA Hemnes Möbeln?
Erstellt am: 16.08.17 08:13
Lopeix
Lopeix
16.08.17 08:13
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem mehrere IKEA Hemnes Möbelstücke zugelegt, darunter Kommoden und Nachttische, und da ich das Holzfinish und den klassischen Stil sehr schätze, möchte ich sie langfristig pflegen und optimal nutzen. Mich interessieren vor allem praktische Tipps, die den Umgang mit Hemnes-Möbeln erleichtern, wie beispielsweise Montagehinweise, Pflege von massivem Kiefernholz, Schutz vor Kratzern oder typische Fehler, die man vermeiden sollte. Gibt es Erfahrungen oder Empfehlungen, die dabei helfen, die Möbel über Jahre in gutem Zustand zu halten und eventuell auch kleinere Reparaturen selbst durchzuführen? Ich freue mich auf konkrete Tipps und Antworten!
Kinbu
16.08.17 09:02
Hallo Lopeix, leider geht es bei Hemnes-Möbeln oft bei der Montage daneben, weil man die Anleitung nicht genau befolgt oder die richtigen Schrauben verwechselt. Ich würde empfehlen, alle Teile und Beschläge zunächst zu sortieren und die Anleitung Schritt für Schritt zu lesen, ohne zu überspringen. Kleinere Fehler beim Montieren können auf Dauer die Stabilität beeinträchtigen. Zur Pflege: Massivholz wie bei Hemnes reagiert empfindlich auf direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Am besten regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen, aber nicht nass lassen, und gelegentlich ein geeignetes Holzwachs oder Öl verwenden, das die Oberfläche schützt und auffrischt. Kratzer kannst du mit Politur oder Holzstiften in passender Farbe ausbessern. Falls du magst, helfe ich gerne bei einer genaueren Anleitung.
nikian
16.08.17 11:47
Zusätzlich zu dem, was Kinbu schon angesprochen hat, ist der Standort der Hemnes Möbel entscheidend. Hemnes ist zwar robust, reagiert aber stark auf Feuchtigkeitsschwankungen. Das Holz kann sich verziehen oder Risse bekommen, wenn die Luftfeuchtigkeit dauerhaft zu hoch oder sehr niedrig ist. Ein Zimmerklima zwischen 40 und 60 % Luftfeuchtigkeit ist ideal. Außerdem bitte keine scharfen Reinigungsmittel verwenden, da sie die weiße oder lackierte Oberfläche beschädigen können. Wenn es kleine Verfärbungen gibt, kann man sie manchmal durch leichtes Anschleifen und Nachölen verbessern, aber das erfordert etwas Übung.
LANICOLE
16.08.17 14:16
Hallo Lopeix, ich gebe dir mal einen schnellen Überblick, wie ich beim Umgang mit Hemnes Möbeln vorgehe, damit langfristig alles hält: - Zunächst einmal: Niemals die Schrauben komplett festziehen, bevor alle Teile montiert sind. Sonst passt das Ganze oft nicht richtig. - Arbeite beim Aufbau auf einer weichen Unterlage (z.B. Teppich), um das Holz vor Kratzern zu schützen. - Achte genau auf die Beschriftungen der Beschläge, da Hemnes mehrere ähnliche Schrauben benutzt. - Für die Pflege nutze ich ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch, um Staub zu entfernen, anschließend ein spezielles Holzpflegespray, das das Holz leicht schützt, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen. - Kratzer kannst du mit speziellen Wachsstiften aus dem Holzfachhandel ausbessern. Wenn die Optik stark leidet, hilft ein leichtes Abschleifen mit feinem Schleifpapier (Körnung 320 oder höher) und danach geölte Nachbehandlung. - Für Reparaturen empfehle ich Holzleim mit hoher Festigkeit, falls sich Teile lösen. - Wichtig: Möbel regelmäßig kontrollieren, Schrauben nachziehen. Wenn du Fragen zum Aufbau hast, poste gerne.
Giagau
16.08.17 16:49
Ich möchte noch ergänzen, dass bei Hemnes Möbeln das Material Kiefer massiv eine recht weiche Holzart ist und deshalb vorsichtiger Umgang wichtig ist. Starke Belastungen in der Nähe von Verbindungen sollten vermieden werden, damit sich die Schrauben nicht lockern oder das Holz ausreißt. Ebenso sollte man auf eine gerade und stabile Unterlage achten, da schiefe Böden Spannungen erzeugen können, die die Konstruktion schwächen. Ein weiterer Tipp ist, bei der Montage Holzleim zusätzlich zu den Schrauben zu verwenden, um die Stabilität nochmals zu erhöhen – das macht vor allem bei stark beanspruchten Teilen Sinn. Auch die Gewichtsverteilung in Schubladen und Regalböden sollte nicht zu einseitig sein.
Lopeix
17.08.17 07:33
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten bisher! Ich habe noch eine konkrete Frage zum Thema Kratzer und kleinere Beschädigungen: Welche Methoden und Produkte empfehlen sich konkret für das Ausbessern kleinerer Kratzer auf der Hemnes Oberflächenlackierung und dem naturbelassenen Holz? Gibt es Unterschiede zwischen der weißen Lackierung und der unbehandelten Holzvariante, die ich bei der Pflege beachten sollte? Ich möchte möglichst die richtige Vorgehensweise wählen, um keine Fehler zu machen.
hemnesholzleimschraubenkratzermöbelbeschlägeoberflächeluftfeuchtigkeitunterlage
