Ich habe vor einiger Zeit festgestellt, dass die Türen meines Ikea Billy Regals anfangen, quietschende Geräusche zu machen, wenn ich sie öffne oder schließe. Das nervt ziemlich, weil es sich wirklich unangenehm anhört und den Nutzkomfort mindert. Bevor ich nun groß Teile austausche oder das Regal auseinanderbaue, wollte ich fragen:
Welche Methoden, Mittel oder Handgriffe kennt ihr, um quietschende Türen bei einem Billy Regal zu beheben? Dabei interessieren mich gern sowohl unkomplizierte, schnelle Tipps als auch Werkzeuge oder Produkte, die sich langfristig bewähren.
Gibt es spezielle Schmiermittel, die zu empfehlen sind? Oder sind es eher Montagefehler oder verstellte Scharniere, die das Quietschen verursachen?
Ich würde mich sehr über praktische Vorschläge und Erfahrungen freuen, vielleicht auch mit Hinweisen, was man lieber vermeiden soll. Danke schon mal im Voraus!
Hey, das Quietschen an Billy Türen kenne ich nur zu gut – das ist wie ein kleiner Horrorfilm im Wohnzimmer ;-).
Prinzipiell hilft oft eine kleine Schmierkur, aber das muss nicht immer WD-40 sein, weil das zwar super die quietschenden Geräusche beseitigt, aber auch gerne Schmutz und Staub anzieht. Ich bevorzuge da normale Silikon- oder Graphitsprays, weil die nicht kleben und länger sauber bleiben. Einfach ein paar Sprühstöße auf die Scharniere, dann die Tür ein paar Mal auf- und zuziehen – voilà, Ruhe.
Manchmal steckt auch einfach Dreck oder Rost im Scharnier, also vorher etwas säubern, z.B. mit einem alten Lappen oder einer kleinen Bürste. In seltenen Fällen können die Schrauben an den Scharnieren locker sein, dann quietscht es auch, also kurz checken und festziehen.
Kann ich nur bestätigen, bei mir waren zwei Schrauben minimal locker, das machte einen kleinen, aber feinen Unterschied.
Viel Erfolg und denk dran, Schmiermittel immer sparsam nehmen, nicht dass die ganze Wohnung ölig wird 😉
LG!
LG!
Hallo ROREPRA,
deine Beschreibung ist ziemlich präzise und das Thema ist für viele mit Billy Regalen relevant. Hier ein kleiner Leitfaden, wie ich vorgehen würde, um das Quietschen zu beseitigen:
1. Analyse: Das Quietschen stammt meistens von den Scharnieren. Öffne die Tür, beobachte die Bewegung genau und identifiziere, an welcher Stelle das Geräusch entsteht.
2. Reinigung: Meistens läuft Schmutz oder alter Lack in die beweglichen Teile. Nehme ein fusselfreies Tuch und eventuell etwas Isopropanol zum Reinigen der Scharniere.
3. Schmierung: Verwende ein silikonbasiertes Schmiermittel oder ein spezielles Scharnieröl. Kein WD-40 als Dauerlösung, das ist eher ein Kriechöl zur Erstbehandlung.
4. Kontrolle der Schrauben: Überprüfe, ob die Schrauben in den Scharnieren nicht locker sind, denn das führt zu unnötigen Reibungen.
5. Verstellung: Manchmal helfen schon geringfügige Anpassungen. Bei Billy Regalen kann man den Türanschlag auch nachjustieren, sodass weniger Spannung auf den Scharnieren liegt.
6. Zusätzliche Tipps: Falls das Quietschen nach mehreren Schmierungen nicht verschwindet, könnten die Nylonbuchsen oder Plastiklager in den Scharnieren beschädigt sein. Hier kann ein Ersatzteil aushelfen.
Zusammengefasst: Eine trockene oder verdreckte Stelle reinigen, schmieren, Schrauben prüfen und ggf. justieren – das reicht in den meisten Fällen.
Viel Erfolg dabei! 🙂
TARAON schrieb:
das Quietschen an Billy Türen kenne ich nur zu gut – das ist wie ein kleiner Horrorfilm im Wohnzimmer ;-)Also ich finde, dass quietschende Billy Türen eine zu sehr verniedlichte Überbewertung erfahren. Klar nerven sie, aber ist das nicht einfach ein typisches Material- und Konstruktionsproblem?
rubybi schrieb:
keine WD-40 als Dauerlösung, das ist eher ein Kriechöl zur ErstbehandlungGanz meine Meinung. WD-40 wird viel zu oft als Allheilmittel angepriesen. Es macht kurzfristig Ruhe, aber auf Dauer fängt es erst richtig an, Schmutz zu sammeln. Hier sollte man die Herstellerangaben des Scharniers merken und vielleicht einfach mal die Türen anders behandeln: Mehrmals richtig fest öffnen und schließen, dass sich die Gelenke etwas einlaufen.
Ich behaupte: Wer Billy Türen immer wieder mit Schmiermittel vollspruzzelt, bewirkt eher, dass sie schneller verschleißen oder sogar kleben bleiben.
Man könnte auch mal überlegen, ob das leise Knarzen nicht darauf hindeutet, dass die Regaltüren eh nicht für hohe Qualitätsansprüche gemacht sind und man vielleicht überlegen sollte, in alternative Produkte zu investieren, wenn man Ruhe haben will. Aber natürlich ist das eine Luxuslösung.
Für den Fall: Richtig sauber machen, kein WD-40 und nur minimale, geeignete Schmierung – das sollte genügen.
