ᐅ Was hilft bei knarrenden Türen?
Erstellt am: 11.10.20 09:37
plo45
plo45
11.10.20 09:37
In letzter Zeit habe ich festgestellt, dass einige meiner Innentüren ziemlich stark knarren, wenn ich sie öffne oder schließe. Das nervt nicht nur, sondern deutet vermutlich auch auf eine Art von Verschleiß oder fehlender Schmierung der Scharniere hin. Meine Frage an die Community ist daher: Welche Methoden oder Hausmittel helfen effektiv gegen knarrende Türen? Ich bin interessiert an dauerhaften Lösungen, die nicht nur kurzfristig das Geräusch beseitigen, sondern auch den Verschleiß der Scharniere verhindern. Welche Schmierstoffe eignen sich? Muss man die Scharniere eventuell ausbauen? Gibt es besondere Tipps zur Pflege von Türbeschlägen, die ich vielleicht noch nicht kenne? Bin auch offen für Empfehlungen, wenn jemand schon mal Profi-Methoden angewandt hat. Danke schon mal im Voraus!
barle
11.10.20 09:53
Öl oder Silikonspray auf die Scharniere sprühen, das hilft meistens schon. Falls das nicht reicht, die Scharnierschrauben festziehen oder die Scharniere ein wenig ausbauen, um sie zu reinigen.
tolokau
11.10.20 11:21
Die Frage nach effektiven Maßnahmen gegen knarrende Türen ist sehr gut, weil es oft an detailliertem Wissen fehlt. Ich möchte dazu einen kleinen Leitfaden geben: 1. Zunächst sollte man die Scharniere genau begutachten und sicherstellen, dass sich keine groben Verschmutzungen oder Rost angesammelt haben. 2. Danach empfehle ich, das richtige Schmiermittel auszuwählen, z. B. ein haftendes PTFE-Spray oder spezielles Türscharnieröl, um längerfristigen Schutz zu gewährleisten. 3. Alte Schmiermittelreste mit Reinigungsbenzin entfernen; einfacher Ölfilm oder Fett können Reste hinterlassen, die Staub anziehen. 4. Nachdem das Scharnier sauber und trocken ist, das Schmiermittel dünn auftragen und die Tür mehrmals öffnen und schließen, um es gut zu verteilen. 5. Schrauben prüfen und ggf. nachziehen, denn lockere Scharniere können knarren, selbst wenn sie geschmiert sind. Zu beachten ist, dass WD-40 zwar kurzfristig hilft, aber langfristig eher kein Schmiermittel ist, sondern mehr als Rostlöser fungiert. So kann das Knarren durchaus nachhaltig gestoppt und der Verschleiß minimiert werden.
edisondan
11.10.20 13:47
Genau, dieser wichtige Unterschied wird oft übersehen. Im Rahmen einer sachgerechten Instandhaltung sind langlebige Schmierstoffe zu bevorzugen. Auch das Material der Scharniere spielt eine Rolle: Messing- oder Stahlteile erfordern unterschiedliche Pflege. Bei älteren Holztüren kann zusätzlich der Türrahmen im Scharnierbereich quellen oder sich setzen, was das Geräusch verursachen kann – dann hilft nur eine Anpassung oder leichtes Abschleifen am Holz, falls die Ursache nicht mechanisch liegt.
REOHEINRIC
12.10.20 08:12
Zur Ergänzung: Wenn die Tür nicht nur knarrt, sondern auch schwerer zu bewegen ist, sollte man auch die Scharniere demontieren und reinigen. Dabei unbedingt auf die Lagerstellen achten, denn sie sind der Schlüsselpunkt für Geräuschbildung. Danach wie erwähnt geeignet schmieren, z. B. Öl mit Teflonanteil, das geringe Reibung erzeugt und keine Haftung hat. Ein Tipp: Für den Fall, dass kein spezielles Mittel verfügbar ist, kann Graphitpulver eine Alternative sein, da es trocken schmiert und kein Staub anzieht.
Karsten45
12.10.20 14:44
Hey, ich hatte das auch mal mit meiner Wohnungstür! Hab's probiert mit Olivenöl und ... naja, war eher ein Flop 😉 Später bin ich auf Silikonspray umgestiegen – mega entspannter Geruch, sauber und seitdem Ruhe! Man muss auch nicht viel sprühen, sonst wird's schmierig und zieht Schmutz. Und: Zwischendurch Türen mal ordentlich schließen, nicht einfach zuknallen. So gibt man den Scharnieren 'ne kleine Massage, die mögen das wohl. 🙂
scharnieretürenknarrenverschleißschmiermittelsilikonspraysprühenstaub
